浅析降低农村电网线损的技术措施
查看1533 | 回复1 | 2011-9-7 21:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:本文阐述了农村电网线损按性质的分类,从电力网络的功率分布、经济运行、电网改造等方面论述了降低线损的技术措施,并介绍了我公司在线损管理中采取的一些较有成效的技术措施,望同行比较借鉴。
关键词:电网损耗 功率分布 经济运行 电网改造 技术措施
  线损是电能在传输过程中所产生的有功电能、无功电能和电压损失的总称(在习惯上通常称为有功电能损失)。电网的线损按性质可分为技术线损和管理线损。技术线损又称为理论线损,它是电网中各元件电能损耗的总称。主要包括不变损耗和可变损耗,技术线损可通过理论计算来预测,通过采取技术措施来达到降低的目地。降低电网损耗的技术措施包括需要增加一定投资对电力网进行技术改造的措施和不需要增加投资仅需改善电网运行方式的措施。如改善网络中的功率分布、合理安排运行方式、调整运行参数、调整负荷均衡、合理安排检修、对原有电网进行升压改造、简化网络结构、合理选择导线截面等。
降低农村电力网的技术线损可通过加强以下几个方面的技术措施来实现。
1改善网络中的无功功率分布,想方设法提高功率因数COSφ
  在有功功率合理分配的同时,做到无功功率的合理分布。按照就近的原则安排减少无功远距离输送。增设无功补偿装置,提高负荷的功率因数。合理地配置无功补偿装置,改变无功潮流分布,减少有功损耗和电压损耗、减少发电机送出的无功功率和通过线路、变压器传输的无功功率,使线损大为降低,还可以改善电压质量,提高线路和变压器的输送能力。
1.1对电压的影响
电网在进行功率传输时,电流将在线路等阻抗上产生电压损耗△U,假如始端电压为U1,末端电压为U2,则电压损耗计算公式为: △U = U1- U2=(PR QX)/U n ①
式中:P----线路传输的有功功率(kW)
Q----线路传输的无功功率(kvar)
U n----线路额定电压(kV)
R、X----线路电阻、电抗(Ω)
若保持有功功率恒定,而R和X为定值,无功功率Q愈小,则电压损失愈小,电压质量就愈高。当线路安装容量为Q C的并联电容器补偿装置后,线路的电压损耗变为:
△U
pmr68 | 2013-6-24 09:50:10 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
