关于同相逆并联在整流装置中应用的讨论 ...
关于同相逆并联在整流装置中应用的讨论
2011-9-7 21:01:02
摘要:关于同相逆并联在生产中的运用随着国家近几年来经济的高速发展,氯碱行业也迎来了前所未有的高潮。目前全国已建和在建离子膜烧碱已近716.25万吨/年,其中已投产358.25万吨/年,在建、计划建的大约在358万吨/年,基本上都是采用先进的离子膜电解槽,而且90%以上都是复极式电解槽,单槽直流电流10KA~15KA之间,直流电压300V~450V之间,这种规格电槽的电流电压决定了整流装置的容量属高压、小电流……
关键词:同相逆并联 整流装置 应用
随着国家近几年来经济的高速发展,氯碱行业也迎来了前所未有的高潮。目前全国已建和在建离子膜烧碱已近716.25万吨/年,其中已投产358.25万吨/年,在建、计划建的大约在358万吨/年,基本上都是采用先进的离子膜电解槽,而且90%以上都是复极式电解槽,单槽直流电流10KA~15KA之间,直流电压300V~450V之间,这种规格电槽的电流电压决定了整流装置的容量属高压、小电流。从国内离子膜复极槽所配整流装置来看,直流电流Id=15KA左右,直流电压Ud=300V~450V,一台整流装置对应一台电解槽居多。但从整流装置的定货情况来看,国内制造的整流装置无一例外都采用同相逆并联技术,从国外引进的有采用非同相逆并联的整流装置。而且都是用户要求采用同相逆并联技术,说明同相逆并联这种先进技术很有市场,问其为什么要采用同相逆并联技术,回答都不是很充分,因为其他都采用,所以要采用。说明对同相逆并联的认识不是很了解,或者了解不够深入。同相逆并联是一种技术,是一种在交流导排电流大,导排距离长的条件下减小感抗优势比较明显的技术,但当交流导排距离短,电流小,在这种条件下,它的技术优势就不明显,原有的优势就退位了,其他方面劣势就凸显出来,成为主要矛盾。它的整体优势就不是唯一的最佳选择,为让大家对同相逆并联在整流装置中的应用进一步了解,特对同相逆并联的技术特点作一定量分析。
■一、同相逆并联的技术特点是什么
同相逆并联就就是利用相同相位、极性相反的两根导排组成的母线在整流装置中并联应用,要求条件是变压器阀侧由一个线圈分为二个线圈,而且要反极性使用,见图一:
图一
它的特点就是利用通过导体产生的磁力线相互抵消,达到减少导排的互感,最终减少母线的交流阻抗,达到提高功率因数的目的。当导排中的电流达到一定数值以上时,导排中电流产生的磁力线在周围的钢结构中产生电动势,形成涡流,涡流电流使钢结构发热,生成附加损耗。采用同相逆并联后,可以减少这种附加损耗。
同相逆并联接线如图二所示:
整流柜内,如在t1~t2时间内,a11、a21对b16、b26都同时导电,过60°电角度后,a11、a21对c12、c22同时导电,其它导排电位处于低电压,硅元件不导通,电路中电流通过,a21、a11、c12、c22分别形成逆并联电路,其他时间类推。导通顺序如图三所示:
图二
图三
现在来分析同相逆并联在工作时减小互感的工作原理,此时电路电抗以a相来说明,如:a11相的电感L1等于本相的自感加、减本相与其它导电相的互感。
a11 – Ma11。a21 Ma11。b26- Ma11。b16
自感按公式计算:
互感按公式计算:
式中:
L——导排长度,cm
D——导排自几何均距,D=0.224(a b),cm。
(a、b分别为导排的宽和高)
导排互几何均距,
D=[1/(4d1 d2)].[d2-(d1- d2)2 ln[(d1- d2)2 d2]
[1/(4d1 d2)].(d12- d2)ln(d12 d2)
[1/(4d1 d2)].(d22- d2)ln(d22 d2)
[1/(2d1 d2)].d2 lnd (d/ d1 d2).(d2- d1)arctg[(d2- d1)/d]
(d/ d2).arctg (d1/d) (d/ d1).arctg (d2/d)-3/2
(式中d1 、d2分别为导排的长度,d为导排的间距)
同理可得b26相电感L2= Lb26 – Mb26。b16 M b26。a11- Mb26。a21,同样整流柜a11和b26对应的交流母线和直流支路母线电感也依此类推。
■二、非同相逆并联整流接线
在t1~t2时间内,a1、b6同时导电,a1相的电感:
L= La1-M a1。b6
其它类推。
式中:
L——导排长度,cm
(a、b分别为导排的宽和高)
导排互几何均距,如前所示。
■三、通过一个实例计算来进行比较
1、 参数:直流电压450V,直流电流15KA。
2、 布置位置图:
3、 进线方式:
①同相逆并联:
②非同相逆并联整流柜内接线布置图:
下面举例比较:同相逆并联,以a11、a21、b16、b26为例进行计算,交流导排截面150×18mm,长度L为1500mm。
L1= La11 – Ma11。a21 Ma11。b26- Ma11。b16
由公式可推知,在互几何均距达到110cm时,互感的影响就可以忽略不计。所以a11的电感为:
-7 =4.671×10-7 H
同样计算可得b26的电感L2为3.888×10-7 H,等效电感按下式计算:
L=(L1 L2)/4 =(3.888 4.671)/4×10-7=2.140×10-7 H。
若将交流导排长度减少为100cm,此时等效电感L为1.458×10-7 H。
非同相逆并联,以a1、b6为例进行计算,交流导排截面300×40mm,长度L为1500mm。
L= La1-M a1。b6
所以a1的电感为L=(8.021-0.266)×10-7 =7.755×10
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [
电解槽
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
2013-6-24 09:57:33
学习学习{:soso_e189:}
abb
