谈电热膜辐射供暖技术的应用与前景
查看1542 | 回复0 | 2011-9-7 21:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电热膜辐射供暖技术是一种较新的供暖技术,在国内也是最近7﹑8年才发展起来的。电热膜是将特制的导电油墨及金属载流条经印刷﹑热压在两层绝缘聚酯薄膜间制成的纯电阻发热体,再配以独立可调的温控装置,形成了电加热的供暖系统。
1 供暖方式的比较
目前,我国的主要供暖方式有燃煤炉﹑燃气炉﹑燃油炉﹑电锅炉及电热膜等,上述几种供暖方式的特点对比见表1。
1表1 几种供暖方式特点比较
供暖方式污染热效率整体造价使用年限(a)运行管理费用经济价值
燃煤炉严重>60%较低10多较高
燃气炉中>80%较高10少较高
燃油炉较大>80%较高15少较低
电锅炉小95%~98%适中15少低
电热膜无95%~98%适中30无较高
就室内发热源来讲,分为金属散热器型﹑低温地暖热辐射型和电热膜热辐射型,它们的特点对比见表2。
1表2 几种室内发热源特点比较
发热源室内美观性人体舒适性占地面积温度的可控性
金属散热器型差一般占用室内面积不可控
低温地暖热辐射型好舒适不占用室内面积可控
电热膜热辐射型好舒适不占用室内面积可控
金属散热器作为传统的发热源具有造价低﹑技术成熟等优点,被住宅用户普遍采用。低温地暖热辐射技术早在20世纪30年代就在发达国家开始应用,随着材料技术的发展近几年也在我国广泛应用。低温地暖热辐射也是采用热水作为热介质,但它的热水温度较金属散热器所需的热水温度低。它是将交联聚乙烯塑料管材(简称PEX管)埋设于地面垫层里,热量通过地板均匀向室内辐射,使人体获得足暖头凉的最佳感觉,而且不占用住户室内使用面积。目前其技术也日益成熟,在我区应用的工程也较多。电热膜热辐射技术属于新型供暖技术,它的出现是基于电能的充足和人们对环境的日益重视。它以其环保性﹑安全性﹑舒适性掀起了供暖领域的一场革命。国外已在各类建筑中广泛应用。我区电力公司最近推出了优惠电价,也为其在我区的发展奠定了一定的基础。
2 电热膜热辐射供暖技术
2.1 负荷计算
电热膜热辐射供暖技术是将电热膜片以并联方式连接埋设于室内的顶棚﹑墙壁及地面内,片与片之间的连接采用特殊的合金材料制成的连接卡,同时连接卡还附带有起绝缘作用和保护作用的塑料罩。每个房间一个温控器,此房间的电热膜片最终连接到温控器上,其最大特点是温度可调。采用电热膜技术的用电负荷可用下式计算:
式中:P—电热膜用电负荷,W;
K—运行系数,一般取K=0.2;
Pm—房间热负荷计算值,W。
通过上式我们可得出每个房间的用电负荷,并进一步计算出总负荷。一般来讲,我区每平方米建筑面积所需电热膜电功率为50~75W,如此计算下来每套住宅采用电热膜所需用电量是不采用电热膜所需用电量的近两倍,而且配电回路数至少增加两路。
2.2 供电及计量方式
采用电热膜采暖的住宅在供电方式及计量方式的设计上目前大概有二种。一是单相进户,单相计量;二是三相进户,三相计量。下面比较一下这两种方式:
a.单相进户,单相计量
以三类住宅为例,国家《住宅设计规范》(GB50096-1999)规定用电负荷标准为4Kw,若采用电热膜供暖,则总负荷约需7KW,根据公式:
式中:P—有功计算负荷,取7000W;
U—额定相电压,其值为220V;
cosφ—平均功率因数,取0.9。
则:
I=35.4(A)
根据《供配电系统设计规范》(GB50052-95)中第4.0.12条规定:单相供电负荷当线路电流I>30A时,宜采用三相四线制供电。目前,我国开发的住宅的建筑面积大部分均已超过三类,于是就有采用电热膜用电与其余用电分开的供电设计方法,也就是电热膜单独计量、单独配电。我区的住宅供电设计已强制性采用集中计量方式,多层住宅电表箱一般置于地下室。如果采用电热膜供暖,每户需两块电表,这不但增大了电表箱,而且使到每户的配线特别麻烦,增加造价,破坏结构。笔者认为此种配电方式不宜采用。
