I-bus智能照明总线系统的应用
I-bus智能照明总线系统的应用
2011-9-7 21:00:35
摘要:通过EIB智能安装系统在陕西师范大学新校区图书馆工程应用实例的分析比较,从系统设计、工程施工、综合造价、系统功能、用户界面等方面阐述了EIB智能安装系统与其他控制系统的区别,探讨了EIB系统目前的适用范围和发展前景,并由此进一步推断通用智能安装系统的发展趋势。
关键词:I-bus 智能照明 总线系统 应用
1 概述
陕西师范大学新校区图书馆为陕西师范大学长安新校区内建设的一座现代化图书馆,图书馆内建有一座的学术报告厅和数个多功能小会议室、图书阅览室等,总建筑面积44000m2。本工程采用了ABB公司的符合EIB国际总线标准的I-bus系统对图书馆内的学术报告厅、会议室、图书阅览室、藏书库及公共照明部分进行智能照明控制,以达到功能多样性、方便性、经济性、灵活性、安全性、兼容性等传统的安装系统难以达到的要求。方便、节能、安全、人性化控制是I-bus系统应用在陕西师范大学新校区图书馆的目的。
陕西师范大学新校区图书馆作为陕西师范大学长安新校区内的一座大型公共建筑。该建筑内各功能空间面积较大,对照度的要求比较复杂,经常需要根据具体展品的要求变更照明系统,同时,还需要自动控制数量较多的电动窗帘、新风机组的启停控制。该工程的主体建筑、结构、设备专业设计与装潢设计存在较长的时间差,因此,在前期的设计过程中,选用的照明系统必须具有足够的灵活性。如果采用传统的楼字自控系统,则需要设置数量众多的二次控制回路,在系统功能变更时,还需要调整二次回路,给控制箱设计、安装、维护带来难度,同时,由于增加了很多继电器等元器件,造成工程造价昂贵,同时,由于传统的楼宇自控系统仅能在固定的时间开启照明灯具,全开全关,不能走到真正的人性化按照需求开启,能源浪费比较大。而采用EIB智能安装系统则能较好地满足本工程照明控制系统的使用要求,均能安装在终端照明控制箱内。而且EIB系统支持的总线拓扑结构丰富,系统容量较大,便于扩展和变更,各功能模块采用标准导轨安装,体积小、功能丰富、开发商有实力、总线协议开放、可以与楼宇自控系统融合,有协会组织支持,由较多的生产厂家,业主在产品的选型上有较多的选择范围,系统具有较好的性价比。采用了EIB智能安装系统,在终端箱内预留足够的标准安装导轨,便于今后变更需求时扩容;外部公共部位的照明终端箱集中安装在各区功能用房内,有利于调试、维护,减少了系统维护对读者的干扰,避免了由于照明控制设备安装在公共部位而被读者误操作带来的不便,也避免了众多的照明控制设备对装潢工程的影响;在内部办公区根据使用需要设置少量的现场情景控制开关,软件控制界面基于Windows系统,使用直观的图形界面,提供对整个系统的集中控制,系统在大楼的控制中心能配合安全防范系统进行相关区域照明系统的联动控制。
2 I-bus系统介绍
随着科学技术的迅猛发展,现代建筑的功能日趋复杂,品质不断提高,对电气安装系统功能提出了更高的要求,采用传统的控制和布线方式,往往需要敷设大量的导线,形成越来越复杂的电气安装系统,一方面造成了设计与施工的难度,另一方面大大降低了系统的可靠性、易用性,给日后的维护工作带来诸多不便。因此,随着智能建筑的普及,各类总线控制系统应运而生,促使传统的电气安装系统转向智能、灵活的方式。EIB智能安装系统作为欧洲安装总线标准利用一条双绞线作为控制总线,EIB系统使照明、调光、百叶窗、场景控制、用电负荷控制、安保、供热系统实现智能化,并成为一个完整的总线系统,可依据外部环境的变化自动调节总线中设备的状态,达到安全、节能、人性化的效果,并能在今后的使用中根据用户的要求增加或修改系统的功能,方法是连接计算机重新编程,而无须重新敷设电缆,真正成为灵活的电气安装系统,这是传统的电缆敷设方式所无法做到的。
智能照明系统
图书馆
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
适合中国普及推广的智能照明系统
浅谈校园智能照明系统的设计
大学生网站推广:非主流方法之图书馆推广
2014-6-21 18:32:00
2013-12-1 11:13:51
学习学习{:soso_e179:}
shandong
2011-9-7 21:00:39
EIB系统已被成功地运用于各种场合如工厂、会展中心、酒店、办公楼、大型超市、机场、医院、别墅等。ABB的EIB系统既是一个面向使用者、体现个性的系统又是一个面向管理者的系统,使用者可根据个人的喜好任意修改系统的功能,达到自己所需要的效果,并可通过操作传感器(如按钮开关等)来控制系统的动作;另一方面,ABB的EIB系统还提供WINSWITCH软件平台,管理者(如小区物业中心、大楼管理中心、车库管理处等)将安装此套软件的计算机联接至EIB系统即可对EIB系统进行控制并进行管理,从而达到集中管理的功能。
EIB系统在欧洲被称为Europeanlnstallation Bus,即欧洲安装总线,在亚洲则是指Electrical lnstallation Bus,即电器安装总线。这三个字母在电器布线领域,甚至在整个经济领域中都有着特殊的地位。1990年5月8日,由110多个电器制造商联合成立了European lnstallation Bus Association,即EIBA,欧洲安装总线协会,总部设在布鲁塞尔。这些制造商占据了整个电器安装布线市场的大约80%左右,而ABB在此市场中则一直处于领先地位。
自EIB于1992年第一次出现在德国汉诺威交易会以来,一场翻天覆地的电器安装革命悄悄地开始了。据统计,在德国的商业功能建筑和大型超市中,大约30%的楼宇都不同程度地安装了EIB系统,而在计划建造的楼字中,这一比例则达到了60%。不论是在新楼的建设中,还是在旧楼或旧城区的改造中,ABBI—busEIB都取得了很大的成功。因此ABBI-busEIB系统必将成为未来电器安装系统的一种潮流。
本新闻共4页,当前在第1页 [1] [
alishan
