变电站直流系统存在的问题及解决的办法
查看1291 | 回复2 | 2011-9-5 21:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:中小型终端变电站使用的蓄电池直流屏,维护工作量大,蓄电池寿命短,如采用超级电容替代蓄电池将具有革命性的进步。
关键词:直流屏 超级电容
一、当前变电站直流屏存在的问题
  在我国110KV、35KV、10KV终端变电站,以及厂用6KV配电系统,广泛采用了蓄电池直流屏和硅整流电容储能直流屏作为操作、控制以及保护的电源。几十年来,较多的产品在运行中存在以下问题:
  1、镉镍蓄电池直流屏:
  直流母线输出220V时,一般由180只蓄电池组成。蓄电池在加工生产中不可能做到每只电池的充放电特性完全一致,虽然生产厂家在出厂时进行了匹配组合,到了用户手中就没有挑选的余地了。在使用中,用同一个充电电源,又向同一负荷放电,久而久之,个别电池由于特性差别越来越大,而影响整个装置的性能。
  镉镍蓄电池在运行中,长期处于浮充状态,充电机性能的好坏,直接影响电池的寿命。一般厂家承诺电池寿命大于10年,但在实际运用中,往往只有3~5年。这是因为,如果浮充电流过大,会使电解液中的水电解成氢和氧,这两种气体混合是危险的爆炸气体,如果通风不良,有资料介绍,某无人值班变电站,曾发生直流屏爆炸的事故(电世界2000年12期)。
  过充电还会使电池冒液。在电池外表及连接片上产生墨绿色氧化物,腐蚀构件,降低绝缘,使自放电增加。
  过充还会产生氧化还原反应,在负极板上生成氧化镉,减少极板有效面积,容量减小,这就是俗称的"记忆"效应。为了保持电池的容量,每年需对蓄电池进行1~2次的"活化"试验,试验必须按生产厂家规定的标准制度进行充放电,才能保证电池的有效率。作为使用维护者来说,是一个令人头痛的事情。由于镉镍电池有较硬的放电特性曲线,放电量达到80%时,电压下降也不明显。稍有疏忽,会造成电池过放电,出现极性反转而报废。由于直流屏是变电站设备中的重中之重,直接影响到变电站的安全运行。在"安全工作重于泰山"的环境下,很多单位都将直流屏列入日常必检项目进行考核。每日对180只(220V)电池进行补液,测量每只端电压,作记录,确实是一项既枯燥、又烦锁的事。如电池全部安装在柜内,还具有一定的危险。
2、密封铅酸蓄电池直流屏:
  由于镉镍蓄电池维护量大,一种免维护密封铅酸蓄电池,简称阀控蓄电池或VRLA电池,开始得到广泛应用。因为是全密封电池,无须加水,这给维护带来很多好处的同时,也给观测和维护带来困难。"免维护"这一名词又给使用者带来认识上的误区,导致使用者放松对蓄电池的日常维护管理 。由于阀控蓄电池在我国问世只有十年左右,至今还没有成熟的制造、运行经验。去年在深圳召开的EVC会议,汇集国内蓄电池有关使用、制造的专家,总结了国内阀控蓄电池的制造、运行方面的经验,达成如下一共识:
  2.1、阀控蓄电池的寿命:
  厂家说明书将蓄电池的寿命标注为10、15、20年,是过分夸大了。无论进口、国产电池,实际使用后都证实了这一点。因而在说明书上标称5年比较适当;对于胶体蓄电池,如德国阳光、银彬方可用十年以上。另外厂家说明书上标注的寿命是有前提的,要在规定的运行温度,标准的充放电方式[包括负载大小] 下运行,实际上这些条件,只有在实验室才能达到。
  2.2、影响阈控蓄电池寿命主要有如下几个因素:
  A-阀控蓄电池寿命对温度十分敏感生产厂家要求电池运行环境温为15℃-25℃,当环境温度超过25℃后,每升高10℃电池寿命就要缩短一半,
  例如:对5年期寿命的电池,当环境温度为35℃时,实际寿命只有2.5年,如果再升高10℃达到45℃时,其寿命只有约1.25年了。对于处在广大的华中、华南地区来说,全年平均气温超过25℃的时间将长达3个多月,加上安装阈控蓄电池的配电室,为防小动物入室,门窗都比较封闭,室内温度还要升高,对蓄电池的运行极为不利。
  B-过度放电:
yhm321 | 2013-6-26 19:35:54 | 显示全部楼层
abb | 2011-9-5 21:31:39 | 显示全部楼层
  蓄电池被过度放电是影响蓄电池使用寿命的另一重要因素。这种情况主要发生在交流停电或充电模块损坏后,蓄电池组为负载供电期间。当蓄电池被过度放电到输出电压为零时,会导致电池内部有大量的硫酸铅被吸付到电池的阴极表面,形成电池阴极的"硫酸盐化"。由于硫酸铅本身是一种绝缘体,它的形成必将对电池的充、放电性能产生不好的影响。因此,在阴极板上形成的硫酸盐越多,电池的内阻越大,电池的充、放电性能就越差,其使用寿命就越短。
  C-板栅的腐蚀与增长:
  板栅腐蚀是影响蓄电池使用寿命的重要原因。在开路状态下,铅合金与活性二氧化铅直接接触,而且共同浸在硫酸溶液中,它们各自与溶液建立不同的平衡电极电位。正极栅板不断溶解,特别是在过充电状态下,正极由于析氧反应,水被消耗,H 增加,从而导致正极附近酸度增高,反栅腐蚀加速,如果电池使用不当,长期处于过充电状态,那么电池的栅板就会变薄,容量降低,会缩短使用寿命。
  D-浮充电状态对蓄电池使用寿命的影响:
  目前,蓄电池大多数都处于长期的浮充电状态下,只充电,不放电,这种工作状态极不合理。大量运行统计资料表明,这样会造成蓄电池的阳极极板钝化,使蓄电池内阻急剧增大,使蓄电池的实际容量(Ah)远远低于其标准容量,从而导致蓄电池所能提供的实际后备供电时间大大缩短,减少其使用寿命。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
