C-BUS系统在粤电广场办公楼照明中的应用
查看1562 | 回复2 | 2011-9-5 21:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:文章介绍广州粤电广场办公楼照明控制系统及其功能实现的过程,采用C-BUS系统实现室内公共区域照明和室外泛光照明的智能化管理。
关键词:C-BUS 四路输出继电器 红外线移动探测器 LED同步器
现代办公楼照明已成为直接影响办公效率的主要因素之一,因此越来越引起人们的高度重视。办公环境不仅要求有足够的工作照明,更应营造一个舒适的视觉环境,加强照明控制方面的设计,已成为现代智能办公大楼的一个重要内容。
为使粤电广场办公楼成为真正全面的智能化建筑,C-BUS系统将整个大楼的室内和室外照明控制部分组成一个统一的全数字化的分布式智能控制网络,管理人员即能在中央监控室对系统进行监控管理,又能在现场设置开关面板进行分散控制。
1. 产品特性
就照明管理系统而言,它不仅要控制光源的发光时间、亮度和功率,还要配合不同应用而做出相应的灯光场景,而且更要考虑到它的经济性和智能化程度。我们选用的C-BUS系统,正是这样一个完整的智能化的照明管理系统。
1.1 系统基本原理
C-BUS系统是一个二线制的总线式照明智能控制系统。系统所有的单元器件(除电源外)均内置微处理器和存储单元,由一对信号线(UTP5)连接成网络。
C-BUS可以记忆对其设定的参数,每个元件在网络中均有唯一的地址码以供识别。可以单独对每个元件进行编程。对照明系统的设定被分散存储在各个元件中。
每个单元均设置唯一的单元地址并用软件设定其功能,通过输出单元控制各回路负载。输入单元通过群组地址和输出组件建立对应联系。当有输入时,输入单元将其转变为C-BUS信号在系统总线上广播,所有的输出单元接收并做出判断,控制相应回路输出。
C-BUS系统遵从国际通讯协议标准IEEE Standard 802.3 ‘CSMA/CD’,组成以太网结构。
1.2 系统主要优点
线路简单,安装方便,易于维护,节省线材消耗量,降低开发商的投资成本和维修管理费用,缩短安装工期,提高投资回报率。
可实现单点、双点、多点、区域、群组控制、场景设置、定时开关、亮度手动自动调节、实时监控、故障自检、遥控等多种照明控制任务,节约电能。
控制回路与负载分离,控制回路的工作电压为安全电压DC15-36V,即使开关面板意外漏电,也能确保人身安全。
当建筑物停电后,由于C-BUS系统中每个输入输出元件里都预存系统状态和控制指令,因此在恢复供电时,系统会根据预先设定的状态重新恢复正常工作,提高能源管理水平。
C-BUS系统开发出了功能强大的接口软件,能通过PC接口进行BMS、BA等系统的集成。
2. 主要系统硬件
C-BUS硬件由系统单元、输入单元、输出单元三部分组成。系统单元为系统提供弱电电源和控制信号载波;输入单元将外界的信号转变为C-BUS系统信号在系统总线上传播;输出单元收到相关命令,并按照命令对灯光做出相应的输出动作。
本项目选用的主要硬件如下:
PC接口(型号5500PC,DB9接头):连接C-BUS照明系统与电脑或调制解调器的通讯接口,同时又用作系统的时钟发生器。通过PC接口,电脑可以发指令给C-BUS输出单元,可以对C-BUS单元编程修改;可以对C-BUS系统进行监控和数据记录;可以用电脑来诊断故障。
红外线移动探测器(型号E5751L):用于探测人体移动时发出的红外线,去感知环境是否有人在活动,通过总线输入相应信号,从而实现“人来灯亮,人走灯灭”的功能。最大感测角90度,水平感测距离为8.5米。
四路输出继电器(15504RVF,15504RVFP):根据输入信号,接通和分 断四路负载电源,每路通过的最大负载电流为10A。
3 系统软件构成及功能
C-BUS智能照明管理系统软件由系统编程软件C-BUSV2.0,触摸屏设置软件C-TOUCH 2.0等组成。
C-BUSV2.0 主要功能是对C-BUS系统各元件参数的设定。
C-TOUCH 1.2主要功能是对液晶触摸屏进行各种功能设定:控制界面,密码保护,设置开关,调光,场景,时钟,背光,状态等。
yhm321 | 2013-6-25 20:12:42 | 显示全部楼层
alishan | 2011-9-5 21:30:13 | 显示全部楼层
通过建立不同的页面,调入不同的图形,选择系统不同的网络和回路,每个触摸屏可设置100个不同的场景,每个场景可以控制多达255个不同的照明回路,还可以根据需要随时修改。用户点击相应的区域即可控制,还能够分别控制系统里多个回路中的任何一个回路,每个回路的状态也能够以图形反馈,相对按键操作更加灵活、直观。
4 系统应用介绍
根据C-BUS系统的特点,以及粤电广场各部位的使用功能,我们确定在以下部位采用C-BUS智能照明控制系统进行控制:
室内公共区域;
室外泛光照明。
此项目将这些部分单独设计成控制系统,最后总合起来成为一个总系统。设计中按照楼层原有配电回路分配照明回路,C-BUS输出模块就近安装在原有配电箱附近,由系统总线将现场面板、传感器、以及输出模块连成照明控制网络。由于联网几乎不增加什么成本,所以将整个大楼联网组成一套照明控制系统是很划算的。
4.1 室内公共区域控制系统
粤电广场室内公共区域照明控制系该主要由安装在各楼层公共区域的室内红外线移动探测器,安装在楼层强电井配电箱内的输出继电器,以及安装在监控中心的液晶触摸屏和八键开关等组成。在控制室或现场均可非常方便地控制和管理照明状况,控制范围包括南塔9层至36层和北塔9层至27层的电梯厅、走廊等公共区域。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
