不接地系统产生谐振的原因及措施
不接地系统产生谐振的原因及措施
2011-9-5 21:24:50
摘要:在实际的变电运行管理中,有时由于中性点不接地系统的线路发生单相接地或单相接地消失的瞬间,经常造成电压互感器一次侧熔断件熔断。或者是在进行正常的倒闸操作中,通过投入空载母线时,往往发现母线电压指示不正常或出现接地信号,但却没有发生明显的接地迹象,主要是由于电压互感器的铁磁谐振造成的。这种情况经常会使值班人员误判为电压互感器故障或是变电所内母线系统发生接地故障,影响了正常的运行管理。
关键词:不接地系统 产生谐振 原因及措施
1 前言
2 电压互感器产生谐振的原因分析
(1) 在中性点不接地系统中,虽然电源侧的中性点不直接接地,但电压互感器的高压侧中性点是接地的,若Ca,Cb,Cc为各回线路(包括电缆出线和架空线路)三相对地的等值电容,而La,Lb,Lc则为母线电压互感器的一次侧三个线圈的对地阻抗(忽略其线圈电阻),假设系统发生单相接地(如A相),其接线图如图1所示。
接地系统
接地母线
母线
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
煤矿采区保护接地系统的组成
阐述保护接地和接零的意义
TN-S系统零线是否需要重复接地?
电网中性点接地方式
接地刀
电气接地与接零
三菱32PLC通用矿用架空乘人装置
三菱32PLC通用矿用架空乘人装置
固定设备的接地方法
移动设备的接地方法
2013-6-24 20:20:24
alishan
