基于重合器和分段器的10kV环网供电技术的研究及应用
查看1371 | 回复3 | 2011-9-5 21:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:在分析了当前配电网馈线自动化的几种发展模式的基础上,提出了一种新的实用的配合方式。该模式由改进后的重合器和分段器构成,具有无需通信设备支持、易于配合、投资较少、可靠性高,故障停电时间短等优点,避免了同类配合方式的不足。该配合模式已经投入试运行,效果良好。
关键词:配电网馈线自动化 重合器 分段器
  我国原来的配电网大多采用放射型供电。这种供电方式已不能适应社会经济发展和满足用户供电质量要求,因为一旦在某一点出现线路故障,便会导致整条线路停电,并且由于无法迅速确定故障点而使停电检修时间过长,大大降低了供电的可靠性[1]。为此,现在供电网广泛采用环网接线,即两条线路通过中间的联络开关连接,正常运行时联络开关为断开状态,系统开环运行;当某一段出现故障时,可以通过网络重构,使负荷转移,保证非故障区段的正常
供电,从而可大大提高配网供电的可靠性。
  目前,我国投入巨额资金来改造城乡电网,以提高整个电力系统的可靠性。在这种形势下,选择一种符合我国电力行业的实际情况,既有较高可靠性又有较好经济性的配电方式是摆在我们面前的一项迫切任务。
1 馈线故障的定位、隔离及恢复供电模式
  配电网自动化主要包括变电站自动化和馈线自动化。在配电网中由馈线引起的停电时有发生,故障发生后,如何尽快恢复供电是馈线自动化的一项重要内容。实际上,配电自动化最根本的任务也就是在最短的时间内完成对故障的定位、隔离和恢复供电。它们的发展可分为3个阶段[2]:
  (1)利用装设在配电线路上的故障指示器,由电力检修人员查找故障区段,并利用柱上开关设备人工隔离故障区段,恢复正常区段的供电。该方式的停电时间长,恢复供电慢。
  (2)利用智能化开关设备(如重合器、分段器等),通过它们之间的相互配合,实现故障的就地自动隔离和恢复供电。该方式的自动化水平较高,无需通信就可实现控制功能,成本较低。缺点是开关设备需要增加合、分动作的次数才能完成故障的隔离和恢复供电。
  (3)将开关设备和馈线终端单元(FTU)集成为具有数据采集、传输、控制功能的智能型装置,并与计算机控制中心进行实时通信,由控制中心以遥控方式集中控制。该方式采用先进的计算机技术和通信技术,可一次性完成故障的定位、隔离和恢复供电,避免短路电流对线路和设备的多次冲击。存在的主要缺点是:要依赖于通信,结构复杂,影响配电系统可靠性的因素较多。
  配电网馈线自动化的目的是提高供电的可靠性,所以系统的功能固然重要,但其自身的运行可靠性和经济性则是电力部门最关心的问题[2]。因此,相对而言,以上3种模式中的第二种模式最为符合我国电力行业的实际情况。其主要特点是:
  (1)可利用重合器本身切断故障电流,实现故障就地隔离,缩小停电范围;
  (2)无需通信手段,可利用重合器多次重合以及保护动作时间的相互配合,实现故障的自动定位、隔离和恢复供电;
  (3)可直接从电网上获取电源,不需要外加不间断电源;
  (4)对过电压、雷电、高频信号及强磁场的抗干扰能力强,可靠性高;
  (5)增加通信设备可很容易升级到上述第3种模式,使配电网自动化分步进行。
2 几种以重合器和分段器为主构成的馈线自动化方式的比较
  以重合器和分段器为主构成的环网配电模式中,又可以分成3种方式:断路器+电压型分段器、重合器+分段器(以分段器作为联络)、完全采用重合器。这几种方式各有优缺点,具体分析如下[3]。
  (1)“断路器+分段器”和“重合器+分段器(以分段器作为联络)”的配电模式。
  特点:无需通信设备,由分段器对线路进行分段,通过分段器检测电压信号,根据加压时限,经断路器或重合器的多次重合,实现故障自动隔离,投资少,易于配合。
  缺点:隔离故障需要多次重合,增加了对系统的冲击次数;隔离故障时会波及非故障区段,造成非故障区段的停电;馈线越长,分段越多,逐级延时时间越长,从而使恢复供电所需时间也越长。
五嶽獨尊 | 2013-6-25 00:57:33 | 显示全部楼层
有时间好好看
yhm321 | 2013-6-24 20:05:23 | 显示全部楼层
yangcun | 2011-9-5 21:21:01 | 显示全部楼层
(2)“完全采用重合器”的配电模式。
  特点:无需通信设备,利用重合器本身切断故障电流,通过多次重合以及保护动作时限的相互配合,实现馈线故障就地自动隔离,避免了因某段故障导致全线路停电的情况,同时减少了出线开关的动作次数。
  缺点:投资大,分段越多,保护配合越困难,变电站出线开关的速断保护延时就越长,当出线端发生故障时,对系统的影响较大。
  针对以上3种配电方式的优缺点,我们设计了一种新型的较为实用的配电模式:环网供电的两个变电站出线端为改进后的普通型重合器,中间联络开关为联络型分段重合器(兼具联络开关、分段器和重合器的功能),线路以改进后的分段器分段。这种方式虽然仍由重合器和分段器构成,但是通过对这些重合器和分段器进行改进,将联络型分段重合器作为联络开关,则可以使该配合方式具有以上3种模式的优点,避免了大多数的不足。系统接线如图1所示。
 下面分别以线路中区段b发生瞬时性故障和永久性故障来说明该模式的工作过程。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
