环网柜应用实例
环网柜应用实例
2011-9-5 21:17:25
摘要:该文通过环网柜在泗县县城电网规划中的实际应用,提出以环网柜为配网主框架的县城环网供电方案。
关键词:环网柜 县城配网 规划 应用
1 环网柜的组成及性能
10 kV户外箱式环网柜,又称环网供电单元(简称环网柜),每个环网供电单元由3至5路开关共箱组成,接线方式灵活多样,可以满足不同配电网络节点的需求。由于开关装置和硬母线密闭在同一个金属封闭外壳内,一般采用SF6作为灭弧介质和绝缘介质,开关采用三相联动的三工位SF6负荷开关或断路器,高性能弹簧机构可实现快速分合闸操作。单独的环网单元由进线单元、计量单元、TV单元、母线单元等多种单元可任意组合多种方案。由于这种特殊的排列结构,环网柜具有如下特点:
.户外型、全绝缘、全密封结构,能适应任何恶劣环境。
.体积小、重量轻、结构紧凑、占地小。
.安装简单、操作方便、安全可靠、免维护。
.可见断口,确认开关触头位置,保证人员安全。
.三工位联动结构,有效防止设备缺陷运行。
.具有电动/手动操作机构,配上RTU/FTU后即可实现远动及配电自动化。
由于它体积小、技术指标先进,完全可以取代常规的开关站,从而减少占地面积和缩短出线电缆长度,降低整体造价和维护费用,因而广泛应用于工业园区、街道、居民区、繁华商业中心等作为接受和分配电能之用。
2 环网柜在泗县县城配网规划中应用实例
2.1 泗县县城配电网建改现状及主网规划
2.1.1改前状况
泗县县城人口8.74万,城区面积16.8 km2,城区负荷15MVA,负荷增长率约为8%~10%。城区仅靠泗县110 kV变电所(市属管理)供电,城区由该变电所三条10 kV线路(城东105、城西107、城北104线路)独立供电。所有电力用户均为单电源供电,无环网和后备电源,任一条线路在输送过程出现故障均造成城区大范围停电。
2.1.2泗县县城配网主网规划
2.1.2.1近期规划
县城配电网10 kV两主供电源点由110 kV泗县变和35 kV城东变组成。从110 kV泗县变出105和107两路10 kV出线;从35 kV城东变出104和106两路10kV出线。泗县县城配电网以二环路为主环网,用四台2进2出环网柜作为环网主联络开关,另外一台环网柜作为主环网柜备用联络开关,以保证电源互供,各环网柜进线电源及出线供电范围见表1。
目前由于北二环以北和南二环以南的负荷较小,因此利用重合器,采用同一条线路同杆双回架设的方式。具体方法是:107线路从R1开关(重合器,下同)再分1路同杆架设,接入开关R4;104线路从变电站出线开关再分1路同杆架设,接入开关R5,两条线路构成联络,正常运行时由104线路主供北二环以北负荷,107线路作为备用。105线路从R2开关再分1路同杆架设,接入开关R7;106线路从变电站出线开关再分1路同杆架设,接入开关R8,两条线路构成联络,正常运行时由106线路主供南二环以南负荷,105线路作为备用。
为了避免线路故障引起110 kV泗县变的105、107出线开关跳闸,在出线开关下侧加装2台重合器R1和R2, 另外,在图1所示位置增加重合器R3-R9共7台,在未上配网主站以前,实现重合器就地馈线自动化功能。
2.1.2.2 长期规划
从长远考虑,随着城市区域扩大,将建成三环路,可沿三环路再架设一个类似于二环路的大环网,即沿东西南北四个方向设置4个环网柜实现大环网的联络,纵横方向再分别与107、104、106和3#环网柜的备用出线构成联络。
2.2 环网柜配置方案
2.2.1 负荷开关型环网柜配置方案
负荷开关型配置为:SF6三工位(分、合、接地)负荷开关及其电动机构、带电指示器、避雷器、TA,预留控制器(FTU)位置,每个箱体内配1面TV柜,预留直流电源和电池位置。环网结构如图1所示。
2.2.2 断路器型环网柜配置方案
环网柜
液位变送器原理
负荷传感压力补偿多路阀的应用
常用仪器仪表词汇英语翻译
耐火电缆的小知识
故障指示器的主要产品及功能
光学的部分术语
电子元件发展主流
群时延、微分相位、微分增益
绝缘劳动保护鞋具备的保护功能
15w射频功率放大器
ADSP2189M在船舶自动识别系统开发中的应用
基于CH371的实用USB接口设计
负荷开关-熔断器组合方式在12kV环网柜中的应用
10 kV开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几个问题
10kv开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几个问题
SF6全绝缘环网柜及负荷开关——熔断器特点
2013-6-25 19:44:13
aini
