综合技术
煤矿技术
掘进放炮工题库
掘进放炮工题库
2011-8-27 11:52:23
掘进放炮工题库
1、《煤矿安全规程》对职工的安全工作权利和责任有什么规定?
答:《煤矿安全规程》第4条中规定:每一职工都有权制止任何人违章作业,拒绝任何人违章指挥,反对违反劳动纪律。对威胁生命安全和有毒有害的工作地点,工人有权立即停止工作,撤到安全地点。险情没有得到处理不能保证人身安全时,工人有权拒绝工作。第二条规定:工人对所在岗位的安全工作负责。
2、《煤矿安全规程》对每一入井人员有什么必须随身携带自救器。
每一入井人员必须戴安全帽,携带矿灯,严禁携带烟草和点火物品,严禁穿化纤衣服,入井前严禁喝酒。
3、为什么入井人员必须随身携带自救器?怎样使用?
答:当煤矿井下发生火灾、瓦斯或煤尘爆炸时,都会产生大量的一氧化碳和二氧化碳等有毒有害气体,可以引起中毒或窒息死亡事故。如果在发生上述事故时,戴上随身携带的自救器,就可以平安脱险,所以规定每一入井人员必须随向携带自救器。
4、什么叫矿工井下避灾?避灾时应遵循哪些基本原则?
答:当煤矿井下发生火灾、水害、瓦斯、顶板等灾害事故时,为保护自身安全,抑制灾情扩大所采取的措施与行动,最大限度地减少事故损失叫矿工井下避灾。
5、矿工井下避灾应遵循以下基本原则:
⑴、积极抢救。灾害事故发 生后处于灾区内的人员应沉着冷静,在保证安全的前提下采取有效的方法和措施,及时投入现场抢救将事故消灭在初起阶段或控制在最小范围,最大限度地减少事故造成的损失。
⑵、安全撤离。当事故现场不具备抢救条件或可能危及人员的安全时,应想方设法迅速安全的撤离灾区。
⑶、妥善避难。如在短时间内无法安全撤离时,遇险人员应在灾内自行进行自救和互救,妥善避难等待救护人员的援救。
6、什么是矿井空气及有害气体?
答:来自地面的新鲜空气和井下产生的有害气体和浮尘的混合体叫矿井空气。
矿井中在一般或一定条件下,有损人体健康或危害作业安全的气体叫有害气体。有害气体包括有毒气体、可燃性气体和窒息性气体。
7、什么叫矿井通风?矿井通风有什么作用?
答:向矿井连续输送新鲜空气,供给人员呼吸,稀释并排出有害气体和浮尘,改善井下气候条件及救灾时控制风流的作业叫矿井通风。
8、什么叫串联通风与循环风?
答:井下用风地点的回风再次进入其他用风地点通风方式叫串联通风。在一般情况下采煤工作面是不允许采用串联通风方式的,而应采用独立通风方式。
部分回风再进入同一进风中的风流叫循环风。任何通风地点都不允许循环风的存在。
15、矿井中哪些地点容易发生瓦斯爆炸?
答:瓦斯矿井任何地点都有可能发生瓦斯爆炸,而最容易发生爆炸的地点,一般是电气设备附近、放炮地点、火区周围、产生火花以及出现明火等地点。
17、预防瓦斯爆炸应采取什么措施?
答:针对发生瓦斯爆炸的条件,主要从防止瓦斯积聚,防止火源以及防止爆炸灾害扩大三个方面采取措施
⑴防止瓦斯积聚措施:必须稳定持续地供给工作面足够的风量,稀释并排出瓦斯是主要的技术措施。
⑵防止高温热源措施:严禁携带火种入井,对电气设备、放炮、火区及矿灯等都必须按规严加管理。
⑶防止爆炸灾害扩大措施:实行分区通风,设置水棚、岩粉棚、水袋、岩粉带等隔爆措施,编制救灾计划,设置救世主灾物品非常仓库等。
19、瓦斯爆炸前有什么预兆?附近人员发现预兆后应怎么办?
答:当瓦斯爆炸时就要消耗大量的氧气,使附近的空气瞬间大量流向爆炸点。瓦斯爆炸前感觉到附近空气有颤动的现象发生,还发出咝 咝 的空气流动声,这可能是爆炸前爆源要吸入大量氧气所致,这就是瓦斯爆炸的预兆。
井下人员一旦遇到这种情况,要沉着冷静,采陉措施进行自救世主。具体方法是:背向空气颤动的方向,俯卧倒地,面部贴在地面,闭住气暂停呼吸,用毛巾捂住鼻、口,防止把火焰吸入肺部。同时用衣物盖住身体,尽量减少肉体暴露面积。爆炸后要迅速佩用自救器,弄清方向沿避灾路线,赶快撤退到新鲜风流中。
20、煤尘是怎样产生的?有什么危害?
答:在采煤过程中打眼爆破、采煤机割煤等生产环节煤尘发生量最高,其次是装煤、运煤及运输转载点等处都是产生煤尘的地点。
煤尘的危害主要表现在两个方面:一是发生爆炸;二是患职业病。
21、煤尘爆炸的条件是什么?
答:⑴有能引起燃烧和爆炸的煤尘。⑵有高温热源。⑶有足够的氧气;
22、预煤尘爆炸的措施是什么?
答:⑴降尘;⑵防止引燃;⑶隔爆
24、矿井火灾有哪几种?
答:⑴外因火灾;凡是由外部火源引起的火灾叫外因火灾。⑵内因火灾:由于煤矿或其他自燃物自身氧化积热,发生燃烧引起的火灾叫内因火灾。
25、矿井火灾有什么危害?
答:⑴对井下人员的安全危害巨大。⑵使国家的资源与财产遭到巨大的损失。
26、什么叫矿井水灾?有什么危害?
答:矿井水是地面水和地下水,通过各种通道涌入矿井的总称。为保证矿井正常生产必须把矿井水排到地面。当矿井涌水量超过正常排水能力时,造成的水害叫矿井水灾。其危害是能淹没矿井或造成人员的伤亡。
27、发生矿井水灾的条件是什么?
答:矿井水灾发生的基本条件一是水源。二是通路。
28、透水前有什么预兆?
答:⑴煤层发潮变暗。⑵煤壁出汗、挂红、这是积水从裂隙渗透出的水珠,如积水中有氧化铁时水珠呈红色。⑶工作面温度下降、煤层变凉、水蒸气增大,有时会产生雾气等现象。⑷顶板淋水加大,或出现压力水,这是距积水区不远的象征。
⑸发出水叫声,这是积水流动时所产生的响动。
29、预防透水应采取什么措施?
答:⑴探水;⑵放水;⑶隔水;⑷截水;⑸堵水。
30、发生透水事故时应采取什么措施?
答:当发生突然透水事故时,临场人员除向矿井调度报告外,立即组织抢救,尽可能就地取材加固工作面和设法堵住出水点,防止事故扩大。如情况危急,水势很猛无法抢救时,庆避开水头,沿规定的避灾路线组织人员迅速撤到上一水平或地面等安全地点。
1、爆破工应具备的安全工作资格条件有哪些?
答:从事煤矿井下工作的爆破工必须具备安全工作资格的条件是:
(1)必须具有从事采掘工作两年以上工龄。
(2)必须按“统一教学大纲、统一教材、统一考核标准、统一发放证书”的要求,经过培训、考试合格并取得安全工作资格证书后,方准上岗操作。其培训时间不得少于1个月。
2、爆矿工不服管理,违反规章制度,造成重大伤亡事故,后果严重者,应追究什么责任?
答:我国刑法第114条规定:工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事来单位的职工,由于不服管理,违反规章制度,或者强令工人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故,造成严重后果的,处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处3年以上7年以下有期徒刑。
3、什么是炸药?炸药有哪些主要特征?
答:炸药是在外界能量作用下,自身进行高速的化学反应,同时产生大量的高温高压气体和热量的物质。
炸药的主要特征:
(1)具有相对稳定性和化学爆炸性。
(2)在微小的体积中蕴藏有大量能量。
(3)能够依靠自身的氧化实现爆炸反应。
4、什么是自由面和最小抵抗线?什么是爆破的内作用和外部作用?
答:被爆破的岩体或煤体与空气接触的界面叫自由面。从装药中心到自由面的最短距离为最小抵抗线。自由面和最小抵抗线是爆破工作中两个重要概念。
装药爆破时,其爆破作用的表现形式与埋置药量和深度有关。
5、爆破的内部作用是怎样形成的?
答:当药包在岩体中爆炸产生内部作用时,由于爆生气体和在岩石中形成的应力波作用,以药包为中心,岩石由里向外遭到不同程度的破坏。除在装药处形成扩大的空腔外,还形成压缩区、裂隙区和震动区三个区。
6、《煤矿安全规程》对最小抵抗线有什么规定?违反规定有什么危害?
答:《煤矿安全规程。》规定,工作面有两个或两个以上自由面时,在煤层中最小抵抗线不得小于0.5m;在岩层中最小抵抗线不得小于0.3m,浅眼装药爆破大岩块时,最小抵抗线和封泥长度都不得小于0.3m。
最小抵抗线小于规定值,就威胁安全。随着自由面的个数增加,最小抵抗线个数也相应增加。炸药爆炸时,其冲击波首先冲破抵抗线最小的自由面。如果违反规程的规定,爆炸生成高温高压的冲击波,容易引燃或引爆瓦斯和煤尘;同时,由于抵抗线太短,炸药达不到完全爆炸,爆炸生成的灼热固体颗粒也容易引燃或引爆瓦斯和煤尘。因此,违反规程关于最小抵抗的规定是极其危险的。
7、掘进工作面的炮眼有哪几种?各起什么作用?
答:掘进工作面的炮眼,按其用途和位置不同,可分为掏槽眼、辅助和周边眼三种。
掏槽眼。一般布置在掘进工作面的中下部、最先起爆。它的作用主要是给辅助眼增加自由面,为辅助的爆破创造有利条件。
辅助眼。位于掏槽眼与周边眼之间。在掏槽后起爆,它的作用是使自由面扩大,保证周边眼的爆破。
周边眼。位于巷道的四周。包括顶眼、帮眼和底眼,最后起爆。它的作用是爆破后形成巷道轮廓,保证巷道断面形状、尺寸、方向和坡度等符合设计要求。
打眼工格爆破工必须按照作业规程中放炮说明书规定的炮眼排列
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
煤矿安全规程
抽放瓦斯泵安全技术操作规程
《煤矿安全规程》对矿井供电的规定及要求
《煤矿安全规程》有关井下机电设备硐室的规定和要求
《煤矿安全规程》对电气设备和保护的规定
《煤矿安全规程》对井下电气设备保护接地的要求
《煤矿安全规程》对井下电缆的要求
《煤矿安全规程》对井下各点瓦斯浓度有哪些规
为什么高压停、送电的操作必须由专职电工执行
煤矿安全规程
2022年新版《煤矿安全规程》下载
2013-11-5 03:21:20
煤矿技术
其他技术
