TP800抄表机在抄表管理中的应用
TP800抄表机在抄表管理中的应用
2011-9-5 21:13:36
摘要:手持式抄表机是用于移动数据采集的掌上型设备。它可以实现数据的采集、存储、传输和处理等基本功能,特别适用于信息流、物流集中点。作为电力营销管理现代化的重要工具之一,抄表机在电表抄读方面的应用非常普及,电表的抄读已经成为手持数据采集终端的一种经典应用。随着电力信息化建设的不断推进,用电营销管理在我国农电系统中得到迅速的普及和应用,内蒙古某农电局为了摆脱电量数据的采集、传输环节上传统的手工抄表效率低下的困境,引进了一批振中TP800抄表机。抄表机的应用,显著提高了该农电局数据采集的效率。
关键词:抄表机 抄表管理 应用
1 基本情况分析
该农电局在使用抄表机之前,采用人工、卡片抄表方式,这种抄表方式具有明显的不足:如手工抄写电量时字迹不清,在往PC机里转录数据的时候容易发生错误;抄表人员不到现场只进行估抄,不能够抄表到位;抄表人员对于熟悉的用户电量少抄或者不抄,容易发生"人情电";手工抄表效率低下,在查询、记录、传输这几个环节上,手工操作的方式使工作效率大大降低。因此,该局开始寻找更有效的抄表解决方案。以电力营销管理信息系统为基础的抄表机的应用,在电表定位查询、电量数据的采集、传输、处理方面发挥着巨大的作用,并且比集中抄表远程传输更节约成本。在众多的抄表方案中,该方案更切合该农电局的实际需求。因此,该局选择了振中公司提供的手持抄表机为数据采集基础的抄表方案。
该农电局之所以选择振中公司的TP800产品,首先考虑到振中公司曾是中科院计算所下属子公司,并且通过了ISO 9001质量管理体系认证,其雄厚的技术实力和专业的服务能力是工程顺利有效实施的保证。
其次,TP800产品性能稳定,在众多领域的广泛应用以及产品模块的可选择性,是另一个非常重要的因素。TP800产品通过了欧盟CE认证(表示该产品符合欧盟规定的安全要求),并且获得了国家科学技术委员会颁发的《科学技术成果鉴定证书》。
2 TP800抄表机在该农电局的应用
TP800抄表机在该农电局用电管理的应用案例,全面体现了抄表机在数据采集、传输等应用环节中的应用价值;TP800在该局的应用实际上代表了抄表机在国内市场的主流应用模式。现对该局抄表机的应用进行具体介绍。
2.1 查询定位
以往的抄表人员到达抄表现场,首先对当前用户电表进行查询定位,确定该表的用户归属。抄表人员在厚厚的抄表卡中不停的翻找相应表号、用户号、设备码等信息,浪费了大量的时间和精力;在确定诸如"1001"号表用户归属是"张三"之后,才进行下一步操作。
TP800抄表机大大缩短了这个乏味、繁琐的环节。打开TP800程序菜单,通过键盘敲入表号或用户号"1001",有关当前电表的所有信息都体现了出来,包括用户、上月电量、当前电量、已抄未抄等结果。考虑到抄表环境明暗对比、距离远近、抄表人员读取电表号的不便利等因素,TP800在提供了键盘录入式的查询定位外,还提供了激光识读条码的查询方式;这种方式需要在电能表上粘贴一定长度的条码,条码信息主要为表号、用户号等字符、数字类的内容,抄表人员在电表前,只需要进行对条码的简单按键扫描操作,便可以将该条码内含信息(如"1001")所对应的客户信息(如"张三")从TP800数据库中调出来,完成初步的电表定位操作。
市场营销
营销管理
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
点评网易《倩女幽魂》的三个营销亮点
戴仁光:有关微博营销方面的三点小感悟分享
B2B行业网站10种经营模式研究及组合方案
团队网络营销已成主流 团队建设需关注三大核心
BlueFate:浅谈成功网络营销的四大必备条件
解析论坛推广和博客推广的利与弊
营销型企业网站建设的六大基本原则
浅析地方便民网站最有效的营销推广模式
做好资源的积累才能让你成为真正的网站营销高手
汽车用品企业网站的几个推广方法总结
2015-5-19 08:58:05
学习,学习。
2015-5-18 11:12:58
2011-9-5 21:13:52
通过键盘式、条码式这两种定位查询方式,减少了抄表人员对卡式信息的搜寻、确认的过程,大大减轻了抄表人员的工作强度,并且查询速度提高数十倍。
2.2 设备检查
查询定位之后,进行设备状况检查,包括对电能表、集中器等设备的检查。当设备存在异常状况的时候,如"表坏"、"报停"等情况发生,则需在相应的用户表卡上登记,以便维修。TP800产品菜单,根据该农电局的要求,提供了相应的设备故障的登记程序,设备的异常可以存入到机器的Flash中,当信息传输到用电管理系统端时,可在PC机的屏幕上清楚的显示出来。
2.3 抄表
当设备不存在异常状况时,抄表人员才抄写电表或集中器上当月的用户电量。传统手工填卡方式因抄表人员需要带着沉重的抄表卡、抄表簿,携带、填写不方便,加之笔误或字迹的潦草而容易使内勤人员的录入与实际不符。
当该局采用TP800抄表机后,抄表工打开抄表机中的抄表系统,便可录取正常运行设备(电能表、集中器)上的当月用户电量,同时进行数据异常判断。TP800仅重136g,大大降低了使用中的疲劳感。超大屏幕显示,在业内也是绝无仅有的,它可显示10行10列汉字,20行20列字符。柔和的显示屏背光以及键盘背景光可以满足在昏暗的环境中轻松操作。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [
tashi
