架空绝缘导线在农网中的应用
架空绝缘导线在农网中的应用
2011-9-5 21:10:56
摘要:该文阐述了架空绝缘导线的特点规格敷设方式,应用区域和设计及施工。
关键词:架空绝缘导线 敷设方式 应用区域
1 架空绝缘导线的主要特点
绝缘性能好。架空绝缘导线由于多了一层绝缘层,绝缘性能比裸导线优越,可减少线路相间距离,降低对线路支持件的绝缘要求,提高同杆架设线路的回路数。
防腐蚀性能好。架空绝缘导线由于外层有绝缘层,比裸导线受氧化腐蚀的程度小,抗腐蚀能力较强,可延长线路的使用寿命。
防外力破坏,减少受树木、飞飘物、金属膜和灰尘等外在因素的影响,减少相间短路及接地事故。
强度达到要求。绝缘导线虽然少了钢心,但坚韧,使整个导线的机械强度达到应力设计的要求。
2 架空绝缘导线的规格
线心。架空绝缘导线有铝心和铜心两种。在配电网中,铝心应用比较多,主要是铝材比较轻,而且较便宜,对线路连接件和支持件的要求低,加上原有的配电线以钢心铝绞线为主,选用铝心线便于与原有网络的连接。在实际使用中也多选用铝心线。铜心线主要是作为变压器及开关设备的引下线。
绝缘材料。架空绝缘导线的绝缘保护层有厚绝缘(3.4mm)和薄绝缘(2.5mm)两种。厚绝缘的运行时允许与树木频繁接触,薄绝缘的只允许与树木短时接触。绝缘保护层又分为交联聚乙烯和轻型聚乙烯,交联聚乙烯的绝缘性能更优良。常用的10kV架空绝缘导线如表1所示。
3 架空绝缘导线敷设方式
单根常规敷设方式。这种架设方式就是采用目前裸导线的常规水泥电杆、铁附件及陶瓷绝缘子配件,按裸导线架设方式进行架设,比较适合于老线路进行改造和走廊充分的区域。
单根敷设采用特制的绝缘支架把导线悬挂,这种方式可增加架设的回路数,节省线路走廊,降低线路单位造价。
4 架空绝缘导线应用区域
适用于多树木地方。裸导线架设的线路,在树木较多的地段,往往线路的架设和维护与绿化和林业产生很大的予盾。采用架空绝缘导线可减少树木的砍伐(架设初期及运行维护阶段),解决了许多难题,也减少了与绿化、林业等部门的矛盾,保护好了生态环境,同时美化了市容,而且降低了线路接地故障。
用于多飞飘金属灰尘及多污染的区域。在老工业区,由于环保达不到标准,金属加工企业,经常有飞飘金属灰尘随风飘扬。在火力发电厂、化工厂的污染区域,造成架空配电线路短路、接地故障。采用架空绝缘导线,是防止10 kV配电线路短路接地的较好途径。
适用于盐雾地区。盐雾对裸导线腐蚀相当严重,使裸导线抗拉强度大大降低,遇到刮风下雨,引发导线断裂,造成线路短路接地事故,缩短线路使用寿命。采用架空绝缘导线,能较好地防盐雾腐蚀。因为有了一层绝缘层保护,可减少盐雾对导体的腐蚀,延缓线路的老化,延长线路的使用寿命。
适用于雷电较多的区域。架空绝缘导线由于有一层绝缘保护,可降低线路引雷,即使有雷电,影响也会小得多。在雷区,采用裸导线架设的线路,线路绝缘普遍下降较快,经常出现爆裂接地事故。换上架空绝缘导线后,可减少接地故障的停电时间。
适用于旧城区改造。由于架空绝缘导线可承受电压15kV,绝缘导线与建筑物的最小垂直距离为1m,水平距离为0.75m。因此,将10kV,架空绝缘导线代替低压干线,直接送入负荷中心,缩短低压电网半径是旧城改造一种行之有效的配电方式。
有利于防台风。由于架空裸导线线路的抗台风能力较差,台风一到,线路跳闸此起彼伏。采用架空绝缘导线后,导线瞬间相碰不会造成短路,减少了故障,大大提高线路的抗台风能力。
5 架空绝缘导线的设计及施工
绝缘导线。常用的架空绝缘导线的最大允许载流量如表2所示。
注:1. PVC--聚氯乙烯为基材的耐气侯型绝缘材料;
2. PE--聚乙烯为基材的耐气候型绝缘材料。
绝缘导线
架空线路
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
架空绝缘导线在农网中的应用分析
电力电缆的用途和特点浅析
架空配线路设计技术规程
机器人技术在架空电力线路检测中的应用
保证架空线路安全运行的具体要求
送电线路的基本知识
导体载流量的计算口诀
导体载流量的计算口诀
常用电线规格型号
电工导线绝缘层剥削技巧
2013-6-23 21:00:55
{:soso_e163:}
abb
2011-9-5 21:11:07
从表2可以看出,绝缘导线与钢心铝绞线在同一个规格内,绝缘导线的载流量比裸导线载流量要小。因为绝缘导线加上绝缘层以后,导线的散热较差,其载流能力差不多比裸导线低一个档次。因此,设计选型时,绝缘导线要选大一档。同时,耐张线夹直接夹在导线绝缘子上,为防止导线拉力过大,使绝缘层产生裂纹或退皮,一般绝缘导线的最大使用应力均取用41N/mm2左右。
导线排列及档距。架空绝缘线路的导线排列与裸导线线路基本相同,可分为:三角、垂直、水平以及多回路同杆架设。架空绝缘线路的档距应控制在50m为宜。
绝缘导线的相间距离。由于架空绝缘导线有良好的绝缘性能,因此相间距离比裸导线线路要小,但垂直、三角排列的相间距离不小于0.3m;水平排列的相间距离不小于0.4m。同杆架设的两回路线垂直距离及水平距离不小于0.5m。跨接搭头、引下线与邻相的过引线及低压线路的净空距离,以及架空绝缘导线与电杆拉线或构架的净空距离不小于0.2m。
绝缘导线的连接。绝缘线的连接不允许缠绕,绝缘导线尽可能不要在档距内连接,可在耐张杆跳线时连接。如果确实要在档距内连接,在一个档距内,每根导线不能超过一个承接头,接头距导线的固定点,不应小于0.5m。不同金属、不同规格、不同绞向的绝缘线严禁在档距内做承力连接。绝缘导线的连接点应使用绝缘罩或自粘绝缘胶带进行包扎。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [
taobi
