小波方法在超高压输电线行波故障测距中的应用
查看1515 | 回复1 | 2011-9-5 21:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:输电线路发生故障后将产生向变电站母线运动的行波,因此可以在母线处采集并记录故障电流行波,利用小波变换快速算法即可实现输电线路的精确故障测距。但由于输电线路故障电流信号中具有很强的突变信息,因此须用小波变换对实变信号进行奇异性检测,从而将奇异信号发生的时刻转换为故障距离。文章通过EMTP仿真计算及对结果的详尽分析,提出了一种利用小波变换模极大值的传播来计算故障距离的新方法。仿真试验表明了该方法具有较高的测距精度。
关键词:小波变换 输电线路 奇异性 故障测距 电力系统 继电保护
超高压输电线路故障测距方法目前主要有两类[1,2]:阻抗法和行波法。
阻抗算法是建立在工频电气量基础之上的,是通过求解以差分或微分形式表示的电压平衡方程,计算故障点与测距装置安装处之间的线路电抗,进而折算出故障距离的测距方法。根据所使用的电气量,阻抗算法可分为单端电气量算法和双端电气量算法。不管用哪种算法,由于受保护用互感器的误差和过渡阻抗等因素的影响,阻抗算法往往不能满足对故障测距的精度要求。
行波测距法的基础是行波在输电线路上有固定的传播速度(接近光速)。根据这一特点,测量和记录线路发生故障时由故障点产生的行波到达母线的时间可实现精确故障测距。早期行波法使用的是电压行波,而理论和实践证明普通的电容分压式电压互感器不能转换频率高达数百kHz的行波信号,为了获取电压行波则需要装设专门的行波耦合设备,因而使得装置构成复杂、投资大,而且缺乏测量和记录行波信号的技术条件,也没有合适的数学方法来分析行波信号,因此制约了行波测距的研究和发展。
小波分析[3]作为数学学科的一个分支,以其理论上的完美性和应用上的广泛性,受到科学界、工程界的重视。目前,小波分析也逐步应用于电力系统。可以运用小波变换来分解由故障录波得到的具有奇异性、瞬时性的电流、电压信号,在不同尺度上反映故障信号,根据得到的故障信号特性确定合适的距离函数,进而求解出引起此信号突变的故障时间和地点,实现故障定位。
2 电力线路的数学模型
严格来说,电力线路的参数是均匀分布的,即使是极短的一段线路,都有相应大小的电阻、电抗、电纳、电导(如图1)。在一般情况下,需分析的往往只是其端点状况
pmr68 | 2013-6-22 11:03:52 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
