配网运行薄弱点及反事故措施
查看1509 | 回复2 | 2011-9-5 21:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:该文对具有珠三角典型地域特点的中山市农村10 kV配网运行中存在的薄弱点进行分析,提出了相应的反事故措施。
关键词:配网 薄弱点 反事故措施
  近年来,珠江三角洲地区经济保持高速发展,工业发展重心逐步由城市转向农村,对农村配网的安全可靠运行要求越来越高。广东省中山市作为毗邻港澳的地区,农村供电量近年来保持每年30%以上的增长,高科技产业也纷纷落户中山镇村一级。目前,中山农村两网改造的主要投资重点是满足负荷需求,用于配网自动化建设的资金相对缺乏,配网自动隔离故障、短期恢复正常供电的能力还不足。如何利用有限的大修资金实施反事故措施,改造配网的薄弱点,降低配网的故障率,提高供电可靠性,是目前配网运行的一个工作重心。
  1 农村10 kV配网运行薄弱点分析
  目前,中山农电公司共有10 kV线路428回3313 km,以架空线路为主,占总线路长度的77.3%。本文根据中山市农村配网的实际情况,主要从以下几方面因素分析运行中存在的薄弱点。
  1.1 天气等人力不可抗拒因素
  中山市处于中国南部珠三角沿海地区,每年的5~10月是雷雨季节,雷暴日普遍超过100日,而农村地区绝大部分属于湿地,是雷电活动的高发区。根据2004年的运行记录,农电公司总跳闸、接地故障次数为712回次,其中经雷电信息系统核实为雷击原因造成的有414回次,所占比率为58.1%。
  南部沿海也是台风的高发区,据气象局的不完全数据统计,过去10年间,中山地区每年平均发生2.8次影响范围在100 km以内的台风。以2003年为例,正面吹袭中山地区的台风(红色以上警告信号)达3次,共造成142回次线路跳闸、接地,占当年总次数763回次的18.6%。
  可见,雷击和台风对中国南部沿海10 kV配网的影响非常大,也是配网运行中存在的两个最大薄弱点。
  1.2 社会环境因素
  南部沿海地区在经济发展迅猛的同时,存在着很多不利于配网安全运行的因素,具体在交通碰撞、基建工地机械破坏(含开挖)、绿化树木碰触、偷盗电力设施等几个方面。2004年由于以上因素造成农村10 kV配网跳闸、接地共82回次,占总数的11.5%,尤其以绿化树木碰触、基建工地破坏以及交通碰撞为甚,几乎每月均有发生,在这些薄弱点方面加大技术管理措施,对降低10 kV配网的故障率是大有潜力可挖的。
  1.3 农村10 kV配网的内在因素
  南部沿海地区自1998年起开展两网改造工作以来,10 kV及以下的配网技术标准有了很大的提高,网络架构有了明显的改善。但是,由于负荷增长迅猛,而每年两网改造的投资没有明显的增长,致使部分10 kV馈线(或支线)重载运行,基于安全运行的原因被迫压负荷处理;另一方面,馈线重载也导致一些旧式的载流线夹,如BB夹、JB夹等出现发热发红,甚至烧毁,引起馈线故障。配变因重载发生故障,引起馈线跳闸或接地故障的情况雷同,往往在连接处发生故障。
  农村10 kV配网中,仍然运行着一部分多年的老型号电力设备,如柱上开关、跌落式熔断器、阀式避雷器、针式绝缘子、高损配变等,部分运行时间已十几年。一方面,这些老型号的设备相对现行的运行要求,技术标准偏低;另一方面,这些运行已久的设备,其内部绝缘、瓷支柱老化情况严重,经高温或风吹雨淋后易发生故障,导致馈线跳闸或接地,重合闸成功率往往非常低。2004年中山农村10 kV配网因设备原因造成馈线跳闸、接地共23回次,重合成功率仅为8.7%。以上统计数据仅针对产权属供电企业的设备,对于产权属于用户的老型号设备,如高低压配电屏、跌落式熔断器、避雷器、配变等,情况就更加严重,而且由于疏于维护,设备发生故障直接导致馈线跳闸、接地的情况就更加普遍了。
  农村10 kV配网中还存在其他容易忽视的薄弱点,例如配电房的防小动物措施不完善、电缆沟坍塌积水等问题。这些缺陷普遍隐蔽性较强、表露征状不明显,而且存在长期持续恶化、缺乏维护的情况。小动物进入可直接导致电气设备裸露部分,如母排、裸导线短路等;电缆沟坍塌可导致电缆挤压致伤、水气进入后而发生故障,而且发生故障后抢修困难、修复期长。
yhm321 | 2013-6-24 19:57:17 | 显示全部楼层
huangshan | 2011-9-5 21:09:53 | 显示全部楼层
  1.4 运行管理方面的因素
  运行管理中影响配网安全的主要因素是巡视不到位、消缺不及时。巡视不到位,主要是巡视人员技能素质不高、责任心不强;消缺不及时,消缺管理流程不清晰、责任考核不落实。这些管理上存在的薄弱点,使一般缺陷往往得不到及时消除,甚至扩大为紧急缺陷,直至发生10 kV馈线或设备故障。
2 农村10 kV配网的反事故措施
  2.1 针对天气因素采取的反事故措施
  10 kV配网实施防雷措施的目的是提高线路的耐雷水平,可考虑从以下几个方面着手。
  提高绝缘子的耐雷水平,特别是针式绝缘子的耐雷水平。根据近10年来的运行经验,耐张点的悬式绝缘子在雷击时极少发生闪络故障,故障发生点集中在针式绝缘子上,进一步提高针式绝缘子的耐雷水平有助于提高线路的防雷能力。建议淘汰P-15M型及以下等级的针式绝缘子,逐步将传统的P-20M型更换为PSN型的柱式绝缘子。新架设线路推荐使用双瓷横担(加强型S-210)的装置形式,以加大绝缘子的爬距。线路改造时也可以按这个思路实施技改工作。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
