综合技术
煤矿技术
综掘机司机技能鉴定试题 (一)
综掘机司机技能鉴定试题 (一)
2011-8-27 11:52:00
综掘机司机技能鉴定试题 (一)
一、填空:20分(每题2分)
1、掘区机千斤顶活塞杆镀层应无脱落,局部轻微锈斑面积不得大于 。
2、使用力矩板手使紧固件达到 。
3、《煤矿安全规程》规定,掘进机停止工作和检修以及交接班时,必须将掘进机 ,并断开掘进机上的电源开关和磁力起动器的隔离开关。
4、《煤矿安全规程》规定,掘进巷道贯通前,综合机械化掘进巷道在相距 m前,必须停止一个工作面作业。做好调整 系统的准备工作。
5、生产矿井质量标准化检查标准规定,锚杆的锚固力最低值不小于设计值的 。
6、生产矿井质量标准化检查标准规定,巷道内淤泥积水长度不超过5m,深度不超过
浮矸不超过 上表面。
7、切割头可以伸缩的掘进机,前适切割和横向切割,都必须是切割头在 的位置进行。
8、矿井必须做好水害分析预报,坚持( )的探、放水原则。
9、通风的作用是供给井下足够的新鲜空气,稀释有害气体,调节井下的( )与( )。
10、热处理与其它加工方法不同,它只改变金属材料的 和 。
二、选择题:10分 (每题1分)
1、掘进机切割头截齿短缺数不得超过总数的( )。
A、3% B、4% C、5%
2、工作面风量每人每分钟不得低于( )。
A、5m3 B、4.8m3 C、4m3
3、使用中液压油的机械质超过( )就应换油
A、0.01% B、0.05% C、0.1%
4、钢铁材料牌号QT42-10中的QT表示( )、42表示最低抗拉强度,10表示最低伸长率。
A、球墨铸铁 B、可锻铸铁 C、铸铁
5、掘进机回转千斤顶座的轴瓦间隙不得大于( )mm
A、0.2 B、0.4 C、0.6
6、普氏系数与单轴拉压强度δA的近以关系为δ压= ( )f(MPa)
A、5 B、10 C、100
7、《煤矿安全规程》规定,掘进中的煤巷和半煤岩巷允许是最低风速为范( )m/s。
A、0.25 B、1.0 C、4.0
8、岩石单位面积能承受轴向压力的极限值称 。
A、岩石单轴拉压强度 B、岩石极限强度 C、岩石破坏强度
9、掘进机各机构全部开动,在司机座位处的综合噪声值空载时不超过 Db(A),切割时不超过γ5Db(A)
A、 90 B 、 92 C 、 95
10、使用力矩扳手的作用是使螺帽
A 、进一步得到紧固 B、 达到规定扭矩 C、 便于紧固 答案:B
三、判断题:15分(每题1分)
1、煤巷掘进工作面必须安装隔爆设施( )
2、井下所有煤仓和溜煤眼都应保持一定的存煤,不得放空。(?)
3、钢铁产品牌号HT200中的“HT”表示“灰铁”。(?)
4、液压传动系统由动力源、执行元件、控制元件、辅助元件和液压泵组成。( )
5、《煤矿安全规程》中规定,掘进机无内喷雾装置则必须使用外喷雾装置,并定时清洗巷道。( )
6、掘进工作面中如发现即将发生意外事故,应立即停止切割。( )
7、掘进工作停风时,施工人员干完手中的活后,应立即撤出工作面( )
8、根据断层上、下发相对移动的方向,上巷相对上升下巷相对下降的断层为判断层。(?)
9、机重不大于13吨的掘进机为轻型掘进机。( )
10、掘进机切割中测定的司机座位处的综合噪声值应不大于80db。(?)
11、液压油开始使用时,每日应检查和清理回油过滤器。(?)
12、掘进机载割机构应转动灵活、摆动间距、摆范围符合单机要求,其公差不大于±30mm。( )
13、掘进机液压缸密封试验的方法是:在同一温度下将悬臂置于水平位置并保持12小时,液压缸活赛杆收缩量不大于5mm。(?)
14、我国生产的U型钢有18U、25U、29U和32U4种等级。( )
15、岩石单位面积能水受的轴向压力的极限值称为岩石的极限强度。( )
四、名词解释:9分(每题3分)
1、疲劳极限---
2、引入装置---
3、节流阀---
五、简答题:10分(每题5分)
1、简述液压油的主要作用
2、选择掘进机切割方式与工序
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 系统过、欠电压保护
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 瓦斯闭锁保护
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 油温过高及油位过低保护
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 主回路漏电保护与真空管粘连保护
EBZ160掘进机显示电压低
掘进机启动二运掉电,是怎么回事啊?
EBZ220掘进机升级了
凯盛重工EBZ200系列掘进机使用说明书
2013-11-5 03:11:47
haoya
2011-8-27 11:52:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
煤矿技术
其他技术
