导叶不同步装置在天荒坪电站的应用
查看1607 | 回复1 | 2011-9-5 21:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:为了解决天荒坪抽水蓄能电站水泵水轮机空载运行振动问题, KVAERNER公司对水轮机导水机构进行技术改造,指导加装了导叶不同步装置(即MGV装置), 本文着重介绍了该装置的工作原理、装配过程、调试程序及其分析, 并以此证明MGV装置的应用收到了预期效果。
关键词:导叶装置 天荒坪电站
  天荒坪抽水蓄能电站首台机组试运行期间, 由于水头低于540m, 机组在水轮机工况同期转速500r/min下无法稳定运行。其时, 接力器行程范围为160~165mm, 对应的导叶转角约4.5°, 转速摆动频率超过0.07Hz。当用开度限制机构限制导叶时运行稳定的转速低于475rpm。而在自动调节工况时转速摆动逐步增加, 这就给机组的并网发电或由调相工况转发电运行以及水轮机工况的甩负荷停机造成了极大困难。经分析, 这是由于低水头段空载开度相对较大,并网前机组在其临界点即飞逸线运行时未能避开“S”不稳定区的缘故。为使机组能达到合同的有关标准,应天荒坪电站建设工程公司的要求,水泵水轮机的制造商挪威国KVAERNER公司1999年3月在挪威科技学会水力研究室进行了加装导叶不同步装置(Misaligned guide vanes, 以下简称MGV装置)的一系列模型试验。该研究室具备的一套试验台是1994年专门为天荒坪水泵水轮机配置的,其工作水头为10~16M,最大流量为0.3 m3/s。进行模型试验的目的是为了进一步证实加装MGV装置能够稳定水泵水轮机空载等工况的运行性能,同时验证所加装的小接力器满足所须最大液压力矩的设计要求。
一、模型试验
1.KVAERNER公司提供了1994年11月未加MGV装置的水泵水轮机全特性流量特性图, KVAERNER公司认为,该试验资料表明,在飞逸转速区域尽管是处于边缘状态,但仍可认为是稳定的,参见图一。由于真机运行工况与模型试验的差异是客观存在的,事实证明这种边界状态是不能被接受的。
2.当然,KVAERNER公司也认为在导水叶上加装MGV装置的试验结果的确表明了,模型在空载运行时的工况得到较大幅度的改善,其全特性流量特性曲线参见图二。加装MGV装置所进行的△α=18°,22°和26°的一系列试验表明, 在5# 和18# 导叶上加装MGV装置较之于其他导叶更其稳定,△α也相对更大一些。
3.同时,KVAERNER公司还提供了在试验台上所进行的用球阀节流的空载运行工况试验资料。KVAERNER公司认为这种方法对高转速机组的效果更显著, 同样有利于天荒坪水泵水轮机空载运行工况的改善, 而且所增加的工作量也要少得多。但由于中方坚持采用加装MGV装置的方案, 部分开启球阀使水轮机稳定运行的方法未被采纳。
二、MGV装置的工作原理
图三预开导叶原理图
“预开导叶法”的工作原理为(参见图三):
1.对称设置的两个导叶的拐臂改装为一个象剪刀一样的双连杆结构,连杆Ⅰ中部铰接于导
叶上,其一端连接在控制环上,另一端与单接力器的活塞杆相连接。连杆Ⅱ的一端固定在导叶上,另一端连接在单接力器的缸体上。
2.单接力器只能运动至两端部位置,在其运动时,连杆Ⅰ、Ⅱ可以相对转动,而引起所控制导叶相对于其他导叶的预开启(关闭)或者与其他导叶一起动作。
3.控制环的所有动作同时传递给这两个预开启导叶在内的所有导叶。
4.通过一组压油管路、一组电磁伐及一个控制伐,将控制环的位置传递辅助信号至各接收部位以达到预开启相关特定导叶的目的。
5.预开启导叶上装有限位块,能够对控制伐的伐杆起限位作用,当机组自部分负荷至满负荷区间运行时能够防止预开启导叶超过其最大开度。
预开启导叶法能够在低水头段稳定空载时的转速,缩短机组并网所须的时间,既减小了工况转换期间的能量消耗,又提高了做旋转备用的稳定性。尽管某些动力参数相对无预开启导叶的大,但COO—Ⅱ机组模型试验和真机试验的测定值都证实没有超过设计值。同时,由调相转发电及关机时的运行条件也大为改善。这在欧洲卢森堡的维也丹(Vianden)抽水蓄能电站也曾有过成功的实践。挪威KVAERNER公司把“预开导叶法”的原理应用于天荒坪抽水蓄能电站的水泵水轮机并称之为“MGV”装置。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
pmr68 | 2013-6-23 20:35:50 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
