综掘机司机技能鉴定试题(三)
查看1912 | 回复1 | 2011-8-27 11:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
综掘机司机技能鉴定试题(三)
一、填空题:(每题2分,共20分)
1、保证零部件互换允许加工的误差称为(       )。
2、油液运动粘度的单位是(        )。
3、履带销轴最大磨损量不得超过(             )mm。
4、S100型掘进机履带板的连接螺栓为M20×1.5mm的细牙螺纹,安装时紧固力矩应为(   )N?M。
5、掘进机切割中测定司机座位处的综合噪声值应不大于(       )dB(A)。
6、使用中液压油的机械杂质超过(           )就应换油。
7、履带松紧程度测量方法是:将掘进机架起,转动链轮,张紧上链,测量下链的悬垂度,一般应为(         )mm。
8、掘进机切割机构空载试验规定:将悬臂于中间水平位置,上极限位置,下极位置,各运转不少于(       )min。
9、S100型掘进机最大切割高度为(        )m,最大切割宽度为(         )m,最大切割断面为(       )㎡,卧底深度为(          )㎜。
10、掘进机电气箱上“ExdI”标志含义是:Ex表示(                 );d表示隔爆型电气设备类型,I表示(                  )。
二、 择题:(每题1分,共10分)
1、S100型掘进机履带可与机架间连接,螺栓的规格为M24×80mm,安装时紧固力矩为(    )N?M。
A、700         B、800         C、900
2、《煤矿安全规程》规定:掘进中的煤巷和半煤岩巷容许最低风速为(     )m/s。
A、0.25        B、0.3         C、0.5
3、S100掘进机液压系统有(    )个系统压力。
A、5           B、6           C、7
4、S100掘进机行走液压系统溢流阀整定值为(     )Mpa。
A、13.7        B、15.7        C、17.7
5、倾角在(     )°以下的煤层为近水平煤层。
A、6           B、8           C、7
6、掘进机用9级精度弧齿齿轮着色法检查其接触同时,接触斑点面积沿齿高应不小于40%,沿齿长应不小于(       )。
A、75%         B、85%          C、95%
7、掘进工作面风流中的瓦斯传感器断电瓦斯浓度不小于(     )。
A、1%          B、1.5%         C、2%
8、钢铁产品牌号HT200中HT表示(      )。
A、灰铁        B、铸铁         C、钢
9、刮板链的松紧程序应保持其松驰度为(      )mm。
A、30~50      B、10~30       C、40~60
10、梯形巷道断面顶板暴露面积较矩形小,可(      )。
A、减小顶压    B、减少掘凿工作量    C、提高工效
三、判断题:(每题1分,共15分)
1、《煤矿矿井机电完好标准》中规定,掘进机截割头无裂隙纹、开焊、截齿完整短缺数不超过总数的4%。        (   )
2、切割头可以伸缩的掘进机,前进切割和横向切割都必须是切割头在缩回的位置进行。   (   )
3、螺钉头上的数字代表螺钉的规格尺寸。                                           (   )
4、掘机进千斤面活塞杆镀层应无脱落,局部轻微锈斑面积不得大于50mm 2。           (&
[1] [2] [3] 下一页
yhm321 | 2013-11-4 04:26:01 | 显示全部楼层
