hec 600mw 汽轮发电机定子模态及振动试验研究
查看2084 | 回复1 | 2011-9-5 20:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:介绍了哈电制造的600?MW汽轮发电机定子模态及振动性能试验研究。给出了定子的椭圆固有频率,定子铁心、机座、轴承座的振动幅值及定子机座的隔振系数,可供600?MW汽轮发电机运行及大型汽轮发电机组的设计和制造参考。
关键词:汽轮发电机 椭圆固有频率 振动
0 前言
  随着我国电力事业的蓬勃发展,火电机组的单机容量在不断增大,火电建设正逐步过渡到以国产600?MW?机组为主的新局面[1]。本文介绍哈电制造的HEC 600?MW汽轮发电 机定子模态及振动试验情况,供600?MW汽轮发电机运行及大型汽轮发电机组的设计和制造参考。
 ?汽轮发电机在运行过程中,定子将受到转子磁拉力作用,产生两倍系统频率的强迫振动,对于系统频率为50Hz的发电机,这一激振力频率为100?Hz,并且沿圆周方向椭圆分布。倘若定子椭圆模态固有频率等于或接近100?Hz,机座就可能发生共振,从而产生很大的振动,影响机组的正常运行,甚至发生事故。我们通过试验获得了HEC 600?MW汽轮发电机定子的试验模态参数,从而考察了定子的动态特性,并对有限元计算方法进行修正。
  机组的设计是否合理,最终要通过现场运行来评定。现场振动测量和分析是考核其机械性能的最终标准。我们通过型式试验,模拟了现场实际运行的各种受力工况,并进行试验和分析,以预测电厂运行的振动情况。因为厂内试验振动估算是偏保守的,所以型式试验足以代表电厂运行状况。
 ?HEC 600?MW汽轮发电机定子铁心与机座之间采用立式弹簧板来隔振,其隔振效果直接关系到机座的寿命和正常运行。立式弹簧板结构不同于常规的卧式弹性定位筋,通过实测确定弹簧板的隔振系数,确保机组的安全运行,同时,为将来更大容量机组的隔振结构的设计和计算提供参考。
1 机组主要参数
  ?型号       QFSN-600-2YH
  ?额定容量     666?67?MVA
  ?额定功率     600?MW
  ?最大连续出力   654?MW
  ?额定功率因数   0.9
  ?额定电压     20?kV
  ?额定电流     19245?A
  ?额定转速     3000?r/min
2 研究内容
2.1 模态试验
 ?定子模态试验在总装试验平台上进行,与机组在电厂运行状态完全一致,试验的模态参数反映了机组实际运行的动态特性。
2.2 铁心、机座、轴承座振动测量
 ?机座、轴承座的振动是国标要求的,也是电厂运行监测参数。我们严格按照国家标准及工厂标准进行机座的振动试验和分析。
2.3 弹簧板隔振系数测量
 ?由型式试验定子铁心和机座的振动试验确定弹簧板隔振系数。
3 试验方法和原理
3.1 定子模态试验[2]?
  本次试验采用锤击试验方法,用力锤对定子机座进行缴振,同时测量激振力和加速度响应,用磁带机记录力信号和响应信号,再送入结构动态分析仪对力信号和响应信号进行傅立叶变换,从而获得各点频响函数,对频响函数进行曲线拟和后得到系统的模态参数。
  ?系统运动微分方程?
      (1)
  仅讨论粘性阻尼时,位移X(f)对外力F(f)的传递函数关系为
  ?  (2)
  ?写成矩阵形式?
      (3)
  ?  ?(4)
  传递函数Hij表示在j点作用一个单位外力,在i点引起的响应。由Hij的表达式可见,不论在机械的哪一点测量,得到的传递函数的分母相同。因为它与激振点无关,只与频率和阻尼比有关。分子则与模态刚度、质量、激振点和响应点的模态值大小有关。所以,用一个传递函数就可以求出固有频率、阻尼比;为了求振动模态,则要 求出传递函数矩阵中的一行或者一列。
 ?由式(4)可见,为了得到i,j点之间的传递函数,仅在j点加激振力(单点激振),测量i点的响应,则可求出Hij。
 ?由振动模态的定义可知,它不是绝对量(指有单位),而是仅表示各点间的相对关系,且为无因次量。因此,通常按  ?
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
yhm321 | 2013-1-12 20:15:59 | 显示全部楼层
