凌津滩电厂220kv电缆交流耐压试验记录与分析 ...
2011-9-5 20:56:57
摘要:凌津滩电厂装机9台,总容量27万千瓦,是我国大容量、灯泡式贯流式机组的电厂。除5#机是1机1变,其余全采用2机1变的扩大性单元接线,主变共5台。高压220KV系统采用沈阳高压开关厂生产的GIS。主变高压侧与GIS的连接选择法国SAT公司进口的“全塑干包高压电缆”。
关键词:电缆交流 耐压试验 记录与分析
1 电厂概况
2 220KV高压电缆简介
电缆型号:SSIPRELFC
额定电压:220KV
额定电流:200A
最高运行电压:252KV
高压电缆由外到里共有三层绝缘,一层屏蔽,核心铜导体的截面积约为400mm2。其主要组成见图1。
图1 220KV高压电缆结构图
所有电缆终端均由法国SAT公司的职员现场制作。与主变220KV高压套管相连一侧为环氧树脂绝缘的高压电缆终端,在进入▽57.5米高程高压电缆廊道拐角时,穿过SAT公司专配的SF6金属气罐并屏蔽接地。再经廊道内的固定单侧电缆架,直接悬吊进GIS的三相进线气室与GIS内的导体相接。该侧电缆终端同样的屏蔽接地,且与GIS气室相接的上下金属法兰面经非线性接地。
3 220KV高压电缆交流耐压试验
高压220KV电缆全部安装完毕,在做完微水和检漏及直阻、绝缘电阻、直流耐压等试验且合格后,由送变电公司电气组对凌厂高压220KV电缆(6103至#1主变段,98年已做)进行了交流耐压试验。
3.1 试验仪器及接线图:
为防止长时间工作热效应对试验设备的损坏,试验分两部分进行,头一天做6203至#2主变段和6303至#3主变段的耐压,第二天做6403至#4主变段和6503至#5主变段的耐压。
断开耐压电缆对应的GIS隔离开关后,在主变高压侧的电缆终端三相短接施压。只有最后一段即6503至#5主变段,因电缆最长电容大,考虑励磁变的容量,三相分开做,先做A、B两相同做,后单独做C相。耐压值为出厂值的80%,即:318KV×0.8=254KV。
JD2705兆欧表、BPD变频电源控制台
6203-#2主变6303-#3主变6403-#4主变6503-#5主变
电 缆
长 度
(m)A114122158194
B118124161198
C120128165202
耐压前的绝缘
(GΩ)A>1003.51/5.322.3/2.392.61/3.58
B>1003.51/5.322.3/2.392.61/3.58
C>1003.51/5.322.3/2.392.45/2.49
变频柜的输出电压V300V310V325VAB325V
C320V
变频柜的输出电流A95A95A110AAB100A
C73A
励磁变高压侧电流A22.1A1.8A3.3AAB3.0A
C2.2A
补偿电抗器的电流A14.6A1.9A3.15AAB2.75A
C2.1A
分压器低压臂电容电压V1127V127V127VAB127V
C127V
谐振频率(HZ)737162AB68
C93
耐压后的绝缘
(GΩ)A>1004.64/5.432.38/2.642.95/3.39
B>1004.64/5.432.38/2.642.95/3.39
C>1004.64/5.432.38/2.642.64/2.82
试验数据分析和结论:
因为CI/C2=2000,所以当V1显示127V,对应于被试品Cx的电压为 127×2000=254KV。
以6503-#5主变C相高压电缆为例,电缆电容按0.14μF/KM计算,那么C相的总电容为
Cx=0.14×0.202=28280PF
C= Cx∥(C1 C2)=28280 1249=29529PF
=92.8HZ
=254×
=2.22A
=254×
=2.13A
高压电缆
交流耐压试验
电缆
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
电缆短路故障形式、原因及预防措施
EN.SURE分布式光纤温度系统方案
第十二讲 电缆线路与电缆截面的选择(第七章)
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
高防开关BGP9L矿用隔爆型高压真空配电装置电缆绝缘监视保护
电缆放电如何不产生火花?
elecworks重新排序电缆名称
高压电缆冷缩中间接头 制作流程
煤矿井下电缆故障及其查找方法
2013-6-22 10:53:46
学习学习{:soso_e189:}
