现场总线在电厂中应用应注意的问题
现场总线在电厂中应用应注意的问题
2011-9-5 20:50:56
摘要:本文主要讨论了现场总线的特点及其优点,阐明了现场总线是DCS系统的发展方向,着重强调了现场总线在电厂中应用应注意的问题所在。
关键词:现场总线 DCS控制系统 冗余
随着人类社会文明的不断进步,生产技术迅猛发展,尤其计算机技术和通信技术的飞速前进,使我国工业生产的自动化程度不断完善,节约了生产成本、解放了生产力,生产效率也得到提高。尤其随着我国电力的紧缺,全国各地电力项目的启动,使各生产DCS系统的生产企业有了广阔的市场。
虽然电力项目增多,但是人们对DCS系统的要求却更高了。人们不在是单纯的要求增加控制功能这样简单的问题,而是要求增强DCS系统可靠性和稳定性,减少运行人员的操作量,减少检修人员的工作量,提高DCS自动化水平,对过程控制响应快,减少通信部分的故障。
当前新建电厂的主要特点就是要求控制系统自动化程度高,维护和运行人员少,机组能够长周期稳定运行,而能够实现这些主要还是依赖使用的控制系统可靠性、稳定性和具有的强大控制功能。
DCS控制系统的意义在于“分散控制,集中管理”。过程控制分散好处就在于把危险分散,由于过程控制器完成的功能不同,承担的任务不同,所以当一个控制器出现问题,不会影响其他控制器稳定运行,同时集中管理是把分散的部分集中管理,协调分散的控制器能够共同完成一项控制任务。以往的控制系统确实也体现了这种意义。各DCS生产厂家在生产实践中不断的总结经验,对控制系统不断的改进,使DCS系统日趋完善。现有DCS系统虽然成熟,但各生产厂家生产DCS系统时都使用自己的专利技术,并严格保密自己的技术,如果需要与不同的系统通信只有借助网关等设备完成。
借助网关通信对管理系统和日常生活使用的网络十分适合,但是用于工业控制就存在很多问题,在我们七台河电厂的一期两台机组控制系统DCS部分是美国Honeywell公司的TDC3000系统而汽轮机主机部分的控制系统是GE公司的MARKV控制系统,由于两种控制系统的网络构成、网络协议的不同所以在通信方面存在问题,基于上述原因两个系统的联络都是依靠信号线硬线连接,这样虽然可靠性增加,但是却增加了系统的负荷率,违反了DCS系统的运行规范。所以寻求消除这种矛盾的途径就是采用使用了现场总线技术的控制系统。
二、 现场总线的特点及优点
现场总线是生产过程区域现场设备/仪表和控制室系统之间的一种串行、数字式的双向通信的数据总线,是一门新兴的技术,同时也是控制系统今后主要的发展方向。这种新兴的技术在不久后就会全面应用于工业生产中。这种技术不只是新颖,而且设计思想对生产自动化程度以及生产效率的提高都有益处。
现场总线技术所具有的特点:
1、有较强的开放性。
现场总线极大程度的开放了控制系统,通信协议一致开放,使用户在选择控制系统时不必过多考虑技术垄断和设备垄断的问题存在,各个厂家只要遵从标准,就完全可以实现不同厂家的设备之间实现信息互换。
2、现场总线具有互操作性和互用性。
互操作性在互联的设备之间,系统之间的信息的传递与沟通,相互之间设备虽然来自不同厂家但是由于协议相同,可互相完成相同的工作。
互用性不同厂家的设备如果有着相似的功能就可以相互替代,这样在设备损坏的情况下,可以使用不同厂家的设备,提高现场缺陷的消除。
3、控制系统的精性高。
由于现场总线采用的是数字化通信的方式,所以不需要像DCS那样进行A/D和D/A转换,没有了D/A和A/D转换传输的数据精度就提高了,通信的速度也提高了,从而系统运行可靠性得到改善。
4、现场总线的使控制系统的就地控制分散性加强。
现场总线所连接现场设备都是高度智能化的设备,在这样的设备当中都设计了自己的控制回路,完全独立完成对现场工况的闭环控制,减少由于控制站故障的原因而引起的机组停运设备损坏的事故发生。
现场总线
通信
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
KTC118矿用微机通讯装置说明书-山东大齐通信电子有限公司
中电电气移动变电站电气符号,帮忙解释下
把程序输入PLC之三菱USB-SC9-FX 编程电缆虚拟COM口设置
【淮南万泰】最后改QBZ2-80、120、200智能磁力(通讯带水位....
煤矿井下电气设备失爆之电缆的连接
河南省煤矿通信联络系统验收标准免费下载
求助LS XGT XP-10BKA/DC人机界面通讯
80开关启动正常,停止时有时掉电顶到移动变电站,显示漏电
2013-6-22 20:05:25
abb
2011-9-5 20:51:01
现场总线的优点:
1、减少由于设备信号制不统一而出现的检修烦琐问题。
我们现有的很多DCS系统使用的信号并不是统一的标准,模拟量信号包括有4-20Ma、0-5V的不同的电流、电压信号给检修工作带来极大的不方便。而采用现场总线控制系统完全没有这种不便利的因素存在,在数据线上以相同的形式传送数据,增强了数据的可信度。
2、减少维修工作量,提高工作效率。
现场总线和就地设备都是通过网络进行数据传输,人们在进行维修工作时对现场设备的检查完全可以在工程师站或操作员站得以实现,对现场设备的设置通过网络直接下载到现场设备当中,并通过定期对参数的检查间接的确定设备是否故障,另外采用现场总线的控制系统的报警不单可以对现场控制站出现的硬件故障进行诊断分析,查明故障原因,通过工程师和操作员站的报警来提示检修人员进行设备维护。
3、在一定程度上提高机组的安全性。
现在的DCS系统有很多情况下出现信号接地把控制系统的IO卡件烧毁或控制系统的电源短路失电,造成系统在故障状态下运行,或者出现非计划停运。这种事故出现后排查起来十分困难,既费工又费时。而现场总线的产生,轻而易举的解决这累问题,同时对查找出现故障的设备提供方便。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [
huangshan
