综合技术
煤矿技术
液压支架工比武答案(5)
液压支架工比武答案(5)
2011-8-27 11:51:27
液压支架工比武答案(5)
一、填空题:
1、炮采、综采。 2、正断层、逆断层、平移断层。
3、16%、5%。 4、刮板输送机、转载机。
5、查找原因。 6、架箱、电缆、水管。
7、接顶、超前支护、制订安全措施。8、承载增阻、恒阻。
9、掩护式、支撑掩护式。 10、3~4%。
二、选择题:
1、B 2、A 3、B 4、C 5、B 6、A 7、C 8、C 9、B 10、A
三、判断题:1、√ 2、× 3、√ 4、× 5、×6、√ 7、× 8、× 9、√ 10、× 11、× 12、√ 13、× 14、× 15、×
四、名词解释:
3、矿井瓦斯——矿井中主要由煤层气构成的以甲烷为主的有害气体叫矿井瓦斯。
2、工作阻力——支架正常工作时,对顶板能产生的最大支撑力叫工作阻力。
3、正规循环作业——根据采煤工作面生产过程,配备的工种及定员,在一昼夜内按照一定的回采程序,保质保量按时完成作业规程中循环图表规定的生产任务,并保持周而复始不间断地进行的一种生产组织形式叫采煤正规循环作业。
五、1、答:液控单向阀的作用是闭锁立柱或千斤顶、活塞腔液路。液控单向阀经常工作在高压状态,并且启闭频繁。对它的要求是密封性能好(低压密封性能和高压密封性能都好),动作灵活,流通量大,流动阻力小,使用寿命长。
2、答:影响初撑力的因素有:
1)泵站压力达不到额定压力值。
2)管路漏损和支架操作元件窜液。
3)支柱密封件漏窜,单向阀泄漏不密封或不灵敏。
4、操作升柱(架)时,活塞腔内压力没有达到泵站压力,就停止供液。
六、解:支架的初撑力=立柱活塞面积×支架立柱个数×泵站压力
=2×π×(D2/4+d2/4)×P泵
=2×3.14×[(0.22)2/4+(0.165)2/4]×30×106
=3560000(N)
=3560KN
七、1、答:工作面煤层厚度为3.0~3.3m,从煤层厚度考虑,此种型号支架最大高度为3.5m,可以适应本工作面煤厚。
支架数量为=160/1.5=107个
2、答:根据煤层厚度分类该工作面属中厚煤层。
3、答:
4、答:《煤矿安全规程》规定:采区回风巷、采掘工作面回风风流中瓦斯浓度超过1%,必须停止工作,撤出人员,并由矿总工程师负责采取措施进行处理;采掘工作面风流中瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止工作,撤出人员,切断电源进行处理;采掘工作面体积大于0.5m3的空间,局部积聚浓度达到1.5%时,必须停止工作,撤出人员,切断电源进行处理。
因瓦斯浓度超过规定规定而切断电源的电气设备,都必须在瓦斯浓度降到1%以下时,方可送电开动机器。
八、答:液压支架的支撑承载原理包括初撑力增阻、承载增阻和恒阻三个阶段。
1、初撑增阻阶段:液压支架升柱过程,从顶梁接触顶板起,至立柱活塞腔内的液体压力达到泵站工作压力止,而后松开操作手把,停止供液,液控单向阀的阀芯关闭将立柱活塞腔的油液封闭,这个阶段就是支架的初撑增阻阶段。
2、承载增阻阶段:液压支架初撑后,随顶板的下沉,立柱活塞腔被封闭的油液受到压缩,油液的压力继续升高,呈现承载增阻状态。
3、恒阻阶段:支架承载后,如果完全支撑住顶板,不允许顶板下沉,需要有强大的支撑力。在实际生产中,由于顶板压力有时相当巨大,因此要使支架能随顶板的下沉有一定的可缩量,但又要一定的初撑力,不致于使顶板任意下沉而造成破坏性冒落,此阶段称为恒阻阶段,立柱这种性能称为恒阻性。立柱的恒阻性是由安全阀来控制的,当顶板压力增大时,立柱活塞腔内被封闭的油液压力就迅速升高,当压力值超过安全阀的动作压力值时,立柱活塞腔内的高压液体经安全阀门泄出,立柱下降,立柱活塞腔内的液体压力减小。这就是液压支架的“让压”特性。当支架下缩后,顶板压力减小,立柱活塞腔内的油液压力低于安全阀门动作压力时,安全阀又关闭,停止泄液,立柱活塞腔内的液体又被封闭,支架恢复正常工作。安全阀使立柱具有恒定的设计工作阻力,同时又使在承受大于设计工作阻力的顶板压力时,可随顶板的下沉而下缩,这就是液压支架的恒阻性和可缩性。
液压
支架工
答案
液压元件的仿真一
综采电工理论试题(初中高)带答案
提升机制动闸液压原理图
寻求答案
(带答案)维修电工.doc
问题 求答案
答案是否正确,为什么
一个计算题,求答案
皮带液压涨紧
煤矿技术员考试试卷及答案
2015-7-13 20:57:08
华子
2013-9-28 17:25:12
2013-5-18 20:03:49
来学习一下
2012-8-9 09:18:46
感谢楼主分享
煤矿技术
其他技术
