西门子6SE70全数字交流驱动
查看1570 | 回复2 | 2011-9-5 20:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子6SE70全数字交流驱动 工程型传动的最佳解决方案。
  SIMOVERT MASTERDRIVES一贯地共同遵守相同的设计原则。在所有功率范围中的装置(变频器、逆变器)和系统元件(整流单元、制动单元)都有一个统一的设计和相同的接线系统。它们能以任何方式组合并能并列安装以 满足传动系统各种要求。SIMOVERT        MASTERDRIVES矢量控制的变频器是采用IGBT元件、全数字技术 的电压源型变频器。它同西门子三相交流电动机一起为所有工业领域和所有应用场合提供高性能、最经济的解决方案。
  分布式的智能化使产品更灵活由于把所有的部件都集成到数字环境中, 从而使得配置和服务变得更加简单,而且工程费用业大大减少。 对于 SIMOVERT MASTERDRIVES 矢量控制而言,最新的模块化以及具有分布式智能化的部件都能达到这一目的,而且更具灵活性。为了满足这些特殊功能的要求,我们还提供了各种附加模板。 这些模板不仅可以完成与电机相关的控制功能,而且可以完成特殊部分式过程控制。
yhm321 | 2014-11-5 11:24:07 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-9 09:47:46 | 显示全部楼层
