大黄山煤矿采仓工操作规程
查看4778 | 回复4 | 2012-5-24 09:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大黄山煤矿采仓工操作规程
1 采仓工作人员上班时,必须领取本班次所需用的炸药、雷管,分开运送到工作面附近安全地方,分别存放在火药箱内,加上锁,严禁乱扔、乱放,火药箱必须放在顶板完好地点。避开电缆线,放炮时,必须把火药箱放到警戒线以外保护好。
2 必须两人同时进仓。作业前,先由瓦检员检查瓦斯浓度在1%以下时才允许工作。
3 工作前必须敲邦问顶,用传杆把本班所要工作的范围、要经过的路线地点、凿点裂缝的悬煤(岩)块。检查上班次是否埋有大块炭数量。并修路、平底。瞄对仓位方向、是否正确。
4 给电煤钻送电。检验电煤钻试运转情况是否良好。送电煤钻拉电缆线到工作面、合理布置炮位、选挖炮窝。准备完后,开始打钻眼工作。
5 炮眼打完后(按本班计划炮眼),电煤钻、电缆撤离工作面以外安全地点保护好。电缆线悬挂、盘放整齐、严禁打节。
6 准备泡泥,装配引药。
7 装配引药以本班实际打好的炮眼数量为限,装配引药时,必须遵守以下规定:
(1)装配引药必须在顶板完好、靠仓的一边,避开电气和导电体的放炮工作面地点附近进行。禁止坐在火药箱上装配引药。
(2)装配引药时,必须防止电雷管受震动或冲击以及折断电雷管脚线和损坏脚线绝缘层。
(3)电雷管只许从药卷的顶部装入,不得用雷管代替竹木棍扎眼。雷管必须全部插入药卷内。禁止将雷管斜插在药卷的中部或捆在药卷上。
(4)雷管插入药卷内后,应用脚线将药卷缠住。以便把雷管固定在药卷内,并将雷管脚线头扭结。
8 从成束的电雷管抽取担搁雷管时,不得手拉脚线硬拽管,应将成束的雷管线顺好。按住前端脚线将单个雷管轻轻地、一发一发地抽出。
9 给炮眼内装药时,首先清除炮眼内的煤粉,再用木质炮棍将药卷轻轻推入[炮眼,不得冲撞或捣实。
10 潮湿或有水的炮眼,应用抗水炸药。
11 药卷送如炮眼内后,先装水泡泥一袋或两袋均可。然后,用黄土泥泡一节一节地把炮眼填满封实,严禁装空心炮。
12 严禁一个炮眼内装两个雷管。
13 炮眼装完后,把工作面的工具、用具、传杆等搬出工作面以外放好。
14 准备放炮。放炮前,首先由瓦斯员检查瓦斯浓度在1%以下时,开始连线,拉出放炮母线到规定的安全距离地点。通知邻近工作面人员站岗、放哨、准备放炮(放炮母线长度按煤矿安全规程执行)。
15 炮响后。等15分钟炮烟吹净方可进入工作面。
16 进入工作面前,先检查瓦斯浓度在1%以下时,才能工作。工作前,先敲邦问顶,用传杆收拾安全。一人处理安全,另一人观察。
朱艺依 | 2015-8-16 17:29:20 | 显示全部楼层
这制度很清晰
jinyongtai2014 | 2015-2-2 09:30:50 | 显示全部楼层
什么是采仓工?
阿树 | 2014-6-27 09:11:14 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-6-26 19:26:23 | 显示全部楼层
