风电闭锁现场设备接线图
查看17582 | 回复11 | 2012-5-9 21:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲烷风电闭锁现场设备接线图
一、        风机开关选用真空磁力启动开关QBZ-200型
  1、风机开关控制电路需做以下改动
1)原开关的1线与a点断开后,接到b点。
2)原开关的2线与b点断开,C1的一端与b点断开后接到2。
3)原开关的2线与9线之间用导线联接。
  2、真空磁力启动开关QBZ-200型控制回路原理见图1
   3、改动后的真空磁力启动开关QBZ-200型,与监控分站关联控制接线图2。
图2
二、改动说明
  1、监控分站常闭触点J连接到风机开关接线室1、2之间。
  2、风机启动时按下AQ、C线圈经J触点,2、9连线成回路此时风机启动。
  3、风机运行时C线圈经C1触点、2、9连线成回路,J触点无电流通过。
  4、风机运行时甲烷达到3.%,J触点动作断开,但不影响风机运行。
  5、当风机停止运行时C1触点断开,甲烷达到3.%时J触点动作断开,此时按下AQ风机开关不能启动。
三、被控开关与甲烷风电闭锁关联接线说明
  1、被控开关以QBZ-200型真空磁力开关为例。
  2、用风机开关原有常开触点C2通过8端子,与甲烷闭锁断电器常闭触点J1串联后。在与被控开关的控制端2,9连接,见图3。
  3、当风机开关停止时C2触点断开,被控开关断电。甲烷达到1%时断电器触点J1断开,被控开关断电。
  4、若被控开关控制端需闭合断电时,把C2取为常闭,J1取为常开,两触点为并联接法即可。不同被控开关可接到对应控制端子。
  5、C2常闭即:风机开关停止时C2为闭合状态,风机开关运行时C2为断开状态的触点。
                               图3
四、风机用双电源真空电磁力起动器QBZ-2×80/660-SF型开关需做以下改动。
  1、把原开关的AQ起动按钮常开触点一端,与2线断开。
  2、把原开关的8线,在AQ起动按钮常闭触点处断开,改接到AQ起动按钮常开触点一端。控制电路改动即完成。
  3、原开关电路图见图4。
                             图4
五、改动说明
  1、监控分站常闭触点J连接在风机开关接线室8、2线之间。
  2、风机启动时按下AQ起动按钮,KC线圈电流经8线和J触点到2、9线成回路此时风机启动。
  3、风机运行时KC线圈经KC1-1自保触点、2、9线成回路,J触点无电流通过。
  5、当风机停止运行时KC1-1自保触点断开,甲烷达到3.%时J触点动作断开,此时按下AQ风机开关不能起动。
六、DKZB-400真空馈电开关与甲烷风电闭锁关联接线说明
  1、用风机开关原有常开触点KM1通过11、13端子,与甲烷闭锁断电器常闭触点J1串联后。在与DKZB-400真空馈电开关的控制端26,27连接,见图5。
  2、当风机开关停止时KM1触点断开,DKZB-400真空馈电开关断电。甲烷达到1%时断电器触点J1断开,DKZB-400真空馈电开关断电。
  3、控制电路改动后的风机用双电源真空电磁力起动器见图5。
jinyongtai2014 | 2014-7-25 09:12:21 | 显示全部楼层
学习,学习。
peichengkuang | 2014-7-25 08:33:55 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
啊邓 | 2014-7-25 06:36:54 | 显示全部楼层
学习分享
xiaobenkao | 2014-7-24 16:19:49 | 显示全部楼层
直接把触点串接到开关的2、9之间不行吗
lilinwei2013 | 2013-11-16 10:02:05 | 显示全部楼层
学习到了!老师,讲讲移变的吧,谢谢!
trx012 | 2013-11-15 18:51:23 | 显示全部楼层
这个老师解释的够详细
shigetaijidiang | 2013-11-15 09:03:56 | 显示全部楼层
老师讲的太好啦,希望继续更新,学习
yhm321 | 2012-9-19 10:33:19 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}
九分醉 | 2012-5-31 13:14:16 | 显示全部楼层
学习,学习。。
