[标规] 风电闭锁有关问题 的讲解说明
查看4021 | 回复3 | 2012-5-9 21:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于执行“甲烷风电闭锁”有关问题
的讲解说明
一、法律法规依据
1、《煤矿安全规程》第三章通风安全监控第160条规定“矿井安全监控系统必须具备甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能”
2、国家安全生产行业标准AQ6201-2006《煤矿安全监控系统通用技术要求》之第4条“技术要求”之4.5.2款“控制”之4.5.2.2“系统必须由现场设备完成甲烷风电闭锁功能”
中第e项规定“局部通风机停止运转,掘进工作面或回风流中甲烷浓度大于3%,必须对局部通风机进行闭锁使之不能启动,只有通过密码操作软件或使用专用工具方可人工解锁;当掘进工作面或回风流中甲烷浓度低于1.5%时,自动解锁”。第f项规定“严禁对局部通风机进行故障闭锁控制”。
    3、国家安全生产行业标准AQ1029-2007《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》第10条“管理制度与技术资料”之10.4.4款要求矿井必须应建立“甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录”
二、目的意义
监控系统实施甲烷风电闭锁控制的目的是在“掘进工作面或回风流中甲烷浓度大于3%,同时掘进工作面又停风了”
的情况下,对局部通风机实施特殊控制,使之不能随意启动。其意义在于尽可能避免在无组织、无措施情况下随意启动风机造成“一风吹”。
三、与现行闭锁控制的区别
目前矿井安全监控方面实行了二个闭锁,一是风对电的闭锁,即风机停止运转后闭锁控制动力供电总开关,停止供电;二是甲烷对电的闭锁,即甲烷超限后闭锁控制动力供电总开关,停止供电。
甲烷风电闭锁控制则是在包括上述闭锁控制内容基础上,增加了组合逻辑控制,即把“巷道内甲烷浓度是否大于3%、巷道是否停风了”作为共同条件,对局部通风机开关进行有别于常规的闭锁控制。
四、“甲烷风电闭锁”执行条件和方法
甲烷风电闭锁控制的执行必须同时具备二个条件,一是巷道内有甲烷传感器测量浓度大于3%,二是巷道内局部供风由于供电、故障等其他原因停止了(停风意味着该工作面所有局部通风机开关均处于停止状态)。此后系统将由分站经由断电控制器对所有局部通风机开关进行1对1的闭锁控制。
必须提请注意的是,监控装置对局部通风机开关进行的闭锁控制条件是开关已经处于停止状态,而且闭锁控制的效果和目的是“使之不能启动”。因此接入局部通风机开关内部的常闭控制触点最理想的接法是直接与开关启动按钮串接,而不是与开关操作回路串接。也就是说该闭锁控制的最佳效果和目的是让开关的启动按钮在控制状态下“失去作用”。这样接线的目的意义在于避免由于控制线路断线造成局部通风机开关停止工作乃至停风超限。
甲烷风电闭锁控制自动解锁的唯一条件是“巷道内各甲烷传感器测得的甲烷浓度均低于1.5%”。人工强制解锁的方法视系统不同采用中心站软件手控解除断电或使用专用工具在分站解除。
五、关联设备条件及注意事项
1、风机开关的启动按钮边是否能断开并引出线、接线腔是否有可用的接线柱、是否能为引入线提供喇叭嘴
2、禁用故障闭锁。依据规程和相关规定要求,当甲烷传感器断线、分站和断电控制器停电不工作时,常规断电控制都应等同于瓦斯超限进行控制,停止工作面的供电。但同等情况下却不允许对局部通风机开关进行控制,这是为了最大限度地保障局部通风机的正常供风。
3、断电控制器是否适用?要求具备“输出触点的状态只受分站输出的控制信号控制,不受其本身有电、无电影响”
4、电源箱功率是否适应,能否“带动”2~3台甲烷、4~6台开停传感器、5~6台使用直流供电的断电控制器?
5、如果分站只提供一路控制输出用于甲烷风电闭锁,就需要解决分站控制输出与多台断电控制器的串、并接问题
6、更加严格的管理要求。如果是中心站通过测点定义编制甲烷风电闭锁控制的修改测点和逻辑关系,相关管理必须非常慎重严谨。如果是由固化程序的分站执行,井下接线操作时必须保证零差错,所有接触安装维护的人员必须对甲烷风电闭锁控制的相关技术内容、注意事项了然于心。
                        2009.5
yjx19870816 | 2012-8-7 10:30:38 | 显示全部楼层
有风电闭锁的原理图吗
飞宇 | 2012-5-28 19:58:36 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~~~~~
随风飘流 | 2012-5-9 22:06:10 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。
