ACE(AutoCAD Electrical)
AutoCAD的专业软件的几种款式的功能简介
2012-5-9 08:50:57
1、AutoCAD.Electrical —— 电气控制设计软件
AutoCAD® Electrical软件是专为电气控制设计师设计的AutoCAD®软件,可帮助用户创建和优化电气控制系统的设计。自动化作业和全面的元器件库能够帮助您提升工作效率、减少错误并提供准确的制造信息。AutoCAD Electrical为您提供的工具,能够帮助您快速、精确地设计电气控制系统,同时节约大量成本。
2、AutoCAD Mechanica
l —— 二维
机械设计软件
AutoCAD Mechanical作为一款专门为机械设计所开发的更高效的二维机械设计应用软件, 可以使很多常见任务实现自动化,是可以帮助机械设计师和绘图师实现更高的生产效率水平,从而节省大量设计和返工时间。 基于Autodesk设计软件并由独立咨询机构开展的调查研究了10项常见的设计挑战结果表明,通过使用AutoCAD Mechanical可以将完成相同任务的速度提高65%。 完成绘图和注释任务的速度提高了55% 完成设计和工程任务的速度提高了85% 使用的命令数量减少了60%,出现错误的风险显著降低
3、Autodesk.Inventor —— 三维机械设计、仿真、工装模具创建和设计交流的软件
Autodesk Inventor产品线是一系列用于三维机械设计、仿真、工装模具创建和设计交流的软件,其功能全面,使用灵活,可以帮助用户经济高效地利用数字化样机工作流,在更短时间内设计并构建更出色的产品。
4、AutoCAD® Revit® Architecture Suite
AutoCAD® Revit® Architecture Suite软件能够按照建筑师和设计师的思维方式工作。专为建筑信息模型(BIM)而设计的Revit Architecture,能够帮助您捕捉和分析早期设计构思,并能够从设计、文档到施工的整个流程中更精确地保持您的设计理念。所有变更都能自动更新到整个项目中,设计和文档都能保持协调一致,使其更加可靠。
5、AutoCAD® Revit Structure Suite
AutoCAD® Revit Structure Suite是一款功能强大的解决方案,能创建钢结构和混凝土结构设计。使用钢结构模块,利用 Revit® Structure 软件提供的建筑信息模型导入 CIS/2 文件,或创建模型,可快捷生成钢结构施工图。使用框架模块创建动态模型和一流的混凝土结构施工图。专业混凝土模块能自动提高各种混凝土构件的精度,生成施工图。采用 Revit Structure软件创建 BOM 表数量和明细表,能全面提高精度。
6、AutoCAD Map 3D ——
创建和管理精确空间数据软件
AutoCAD Map 3D软件是迄今为止功能最强大的创建和管理精确空间数据的软件。现在我们来了解一下,AutoCAD Map 3D 2010软件是如何加快您的工作进度,提高日常工作效率的。 AutoCAD 2010软件—AutoCAD Map 3D 2010具备AutoCAD 2010的所有功能与特性,可自动安装,是一款久经考验、质量可靠的行业领先软件。 简单易用的Ribbon界面—全新ribbon样式用户界面(UI)能提高您的总体工作效率,并且减少了命令的访问步骤。该界面简单明了地显示了命令选项,因此您可以快速选择需要的命令。ribbon可以订制和扩展,因此可以满足不同用户的需求。 更多勘测数据导入选项—AutoCAD Map 3D勘测功能更加注重资产数据收集和映射。该功能可以帮助您整理、管理并整合AutoCAD Map 3D环境中现场收集到的数据。该功能包括直接导入ASCII点和LandXML数据、勘测数据库和模型、点编组,以及利用勘测要素创建FDO要素。 全新坐标几何图形—更多坐标几何图形(COGO)工具可以帮助用户精确查找并创建通过传统测绘方法获得的要素。在现有的方位/距离、方向/距离、角度/距离和偏斜/距离等方法的基础上,增加了直交/偏移、方向/方向、距离/距离和逆向报告等新方法。 更完善的数据分析功能—7种新叠加操作增强了AutoCAD Map 3D 2010地理空间软件的分析功能。比较或整合支持FDO访问的数据库,更快作出更明智的决策。Expression Builder功能经过了完善,支持您在多个支持FDO访问的数据源中应用综合查询。 全新工作流程架构—AutoCAD Map 3D采用了Windows® Workflow™ Foundation,支持您使用更新、更强大的工作流程架构和用户界面来实现重复任务的自动化。这个框架可以让使用可视化编辑器构建、保存和共享简单和复杂工作流程变得更加容易。工作流程可以包括逻辑单元,并且能向其它工作流程发送呼叫——仅需单击鼠标即可——帮助用户提高效率,并增强结果的协调性。 更多数据创建和编辑选项—持续的功能完善支持用户轻松创建并编辑支持FDO访问的要素。对象捕捉功能的完善包括新增了交叉、延伸、明显交叉和平行对象捕捉。此外,用户还可以轻松操作带有“m”“z”值的多部件、多环和地理空间要素。属性选项板(Properties Palette)让要素编辑变得更加轻松,用户可以一次性修改多个要素的数据。 更高效的数据交换—经过完善的批量拷贝(Bulk Copy)功能支持用户使用显示管理器(Display Manager)图层,并在将数据拷贝到新数据库中时包括适当的集合数据字段。批量拷贝(Bulk Copy)功能还支持地图坐标系使用重新投射数据。此外,AutoCAD Map 3D 2010新增了LandXML导入和导出功能,可以更轻松地与AutoCAD® Civil 3D®软件以及其它支持LandXML格式的应用软件交换数据。 更多的FDO Provider—AutoCAD Map 3D 2010支持Microsoft® SQL Server® 2008 Spatial,为您提供了保存空间数据的新方法。Autodesk® Subscription维护暨服务合约用户可以访问维护暨服务合约中心,下载更多的Autodesk FDO Provider(包括Autodesk FDO Provider for GE Smallworld)。 更好的光栅重新投射—重新投射算法得到了进一步的完善,可以对通过FDO数据访问技术访问的光栅图像进行更精确的重新投射。 64位支持更多的安装选择—对64位操作系统的支持提高了操作系统配置和访问更大可寻址内存空间的灵活性。
7、AutoCAD Civil 3D ——强大的土木工程建筑信息模型解决方案
从设计、分析、文档制作到施工,AutoCAD Civil 3d软件支持以协调一致的数字模型为中心的整个流程。
AutoCAD Civil 3D支持交通设计
AutoCAD Civil 3d模型能够帮助交通设计专业人员简化道路设计项目各个阶段的流程。在概念设计阶段,分析工具能够用于更快地确定各种方案的问题和可能产生的影响。在最终设计阶段,包括水平和垂直几何体、排水系统、公用设施、地界在内的项目数据能够互相或与图纸进行关联,从而支持最后一分钟设计变更能够更快地与高速公路规划实现同步。强大的可视化和仿真工具能够对公路的外观以及未来的运行情况进行预测。最终设计模型能够直接用于施工,从而使将三维模型交付给承包商用于自动化机器指南的流程变得更加简易和协调一致。
AutoCAD Civil 3D支持土地开发行业
利用AutoCAD Civil 3D所提供的工具,土地开发专家能够为他们的客户提供收益性更好的可持续发展方案。概念设计工具使工程师能够利用智能化数据制定出多种设计方案,而这些现在只需花费数分钟便可得出的数据在以前则需要花费数日才能从地籍图中得出。以前,土地规划工作被严格限制在二维环境中进行,而现在,通过三维分析,对施工地点的理解变得更加真实,从而使工作人员能够在更短的时间内更加高效地完成这些工作。工程师在对雨水管理、审美规划及施工成本等各种环境约束进行综合考量后,能够对开发范围进行合理的界定。一旦确定最终设计,便可以从BIM模型轻松创建施工文档。
AutoCAD Civil 3D支持环境设计
环境工程师可以在项目的各个阶段发挥BIM的巨大功能。通过导入和分析地理信息系统(GIS)数据,更高效地对大型区域进行绘制和研究。用户可以从多种数据源导入地形,从而为进行流域分析和其它工作创建曲面地形模型。环境设计项目能够利用放坡和道路建模工具创建通道、河流、池塘、河堤、水坝。可以动态地对模型添加标签,方便施工图纸的制作。逼真的可视化有助于向客户、政府机构以及大众传达项目意图。
充分利用专用勘测和设计工具
通过自动处理耗时的建模和设计任务,帮助简化项目工作流程。
概念设计
从Google Earth™中拖入航拍图片和地形模型;导入地理信息系统数据(如道路中心线和湿地边界);然后使用特定的设计工具部署初始道路和地块设计,完成所有这些工作不需雇佣一个勘测人员。
勘测
Civil 3D全面集成了勘测功能,因此您可以在更加一致的环境中完成所有任务,包括直接导入原始勘测数据、最小二乘法平差,编辑勘测
,自动创建勘测图形和曲面。最重要的是,点、勘测数据和曲面等结果都能在设计流程中使用。
曲面
使用传统的勘测数据(如点和特征线)创建曲面。借助减面工具(surface reduction tool),充分利用航拍测量的大型数据集以及数字高程模型。将曲面用作等高线或三角形,或者创建有效的高程和斜坡带分析。研究曲面上的水流,并构建流域集水地图。可参考曲面创建剖面、截面、坡度平面图和道路等,并保持与源数据的动态关系。
放坡
团队成员能够利用强大的日光和放坡投影工具为任何放坡投影生成曲面模型。另外,您还可以使用易用的图形和表格放坡处理工具开发曲面。
地块布局
通过转换现有的AutoCAD®实体或使用灵活的布局工具生成地块,实现流程的自动化。软件使用拓朴管理地块,这样,如果一个地块发生变更,临近的地块会自动反映变更情况。该软件具有许多先进的布局工具,包括测量偏移处正面的选项,以及以最小深度和宽度布局地块的选项。
道路建模
道路建模整合了水平和垂直几何约束与被称为子装配的定制的横截面组件,为公路和其它交通运输系统创建一个动态模型。您可以利用内置的部件,其中包括行车道、人行道、沟渠和复杂的车道组件;或者根据任何想达到的设计标准创建您自己的部件。
自动交叉路口建模
创建能够动态更新的交互式交叉路口模型,以便您能够专注于优化设计,并确保施工图和注释始终处于最新。
基于标准的几何设计
按照基于AASHTO标准或根据客户定制标准的设计规范,快速对平面和剖面路线几何图进行布局。当出现不符合标准的情况时,设计约束会向用户发出警告,并提供即时反馈,以便您做出必要的修改。
管道
使用基于规则的工具布局生活用水和雨水排水系统。采用图形或数字输入方式更改管道和结构,进行冲突检查。打印并完成平面图、剖面图和截面图中管道网的最终绘制工作,并与外部分析应用共享管道网信息(如材料和尺寸)。
土方量计算
利用复合体积算法或平均端面积算法,更快地处理现有曲面和推荐曲面之间的土方量。使用Autodesk土木工程解决方案生成土方调配图表,以分析适合的挖填距离,要移动的材料数量及移动方向,确定取土坑和倾倒地点。
数量提取分析
从道路模型中提取材料数量,或者为灯柱、景观等指定材料类型。运行报告,或者使用内建的付款项目列表生成投标合同文件。使用精确的数量提取工具在设计流程早期就项目成本做出更明智的决策。
提交高质量的施工图纸
提高工作效率并提供更加一致的施工图纸,保持图纸与模型之间的协同。
施工图
自动生成施工图,如标注完整的截面图、剖面图和放坡设计图等。最重要的是,使用外部参考和数据快捷键可生成多个图纸的草图。这样,在新的工作流程就支持利用一个模型实例生成施工图纸。一旦模型变更,您可以更快地更新所有的施工图。
平面图绘制
Civil 3D是一种有助于平面和剖面图布局的综合工具。平面图创建(Plans Production)向导全面集成了AutoCAD Sheet Set Manager,其会按照路线自动完成图纸和组合线(matchline)的布局,并根据布局生成平面和剖面图纸。最后,您可以为这些图纸做注释并打印。
地图册功能会对整个项目的图纸进行安排,同时生产面向全部图纸集的重要地图和图例。因此其非常适合于部署公用事业地图、放坡平面图甚至是横截面图纸。
绘图样式和标准
软件针对不同的国家提供不同的CAD样式,以对工程图的显示进行多方控制。图纸的颜色、线型、等高线间的等高距、标签等,都可以通过样式来控制。
标注
软件的注释直接源自设计对象,或通过外部参考,在设计发生变更时可进行自动更新。另外,它还会对绘图比例和视图方向的变更做出响应,这样,当您在不同视口内旋转或变更绘图比例时,所有标签都会立即更新。
报告
AutoCAD Civil 3d可直接在软件里生成灵活、实时且可扩展的报告。因为数据直接来自模型,所以报告会更容易地进行更新,并在变更设计时更快地做出响应。
协作效率更高
借助AutoCAD Civil 3d,你可以使用相同、一致的最新模型进行工作,因此从勘测到施工文档的整个项目过程中,您的团队成员都能够更好地进行合作。
数据快捷方式和参考
借助外部参考和数据快捷键,项目团队成员可以共享曲面、路线、管道等模型数据,并在多种设计任务中使用设计对象的同一图例。标注也可以借助数据快捷方式或直接通过外部参照生成,以确保图纸的一致性。
高级数据管理
如果公司希望实现更为先进的数据管理,新增的Autodesk® Vault技术就可以增强数据快捷方式的功能,实现先进的变更管理、版本控制、用户权限和存档控制。
设计评审
如今,工程设计流程比以往更加复杂。在设计评审中,往往会有一些非CAD软件用户成员,而且他们对项目至关重要。以DWF™格式发送文件,可以让您以数字方式让整个团队的人员都可以进行设计评审。
多领域协作
土木工程师可以将Autodesk® Revit®Architecture软件的建筑外壳导入AutoCAD Civil 3d,因而他们可以直接利用建筑师提供的公用设施连接点、房顶区域、建筑物入口等信息。同样,交通设计工程师可以将剖面、路线和曲面等信息直接传送给结构工程师,以便更好地在Autodesk® Revit® Structure 2010软件中进行桥梁、箱形涵洞和其它交通结构的布局。
借助分析和可视化优化性能
在设计流程开始之前对更多假设方案进行评估,从而缩短设计时间并提高设计质量。
雨水分析和仿真
利用面向收集系统、池塘以及涵洞的集成仿真工具对雨水系统进行设计和分析。这样,可以减少开发之后的径流量,同时准备支持LEED雨水流量和质量要求的报告。
用户可以对更多设计方案进行评估,包括创新绿色最佳管理实践,以创建更加环保、更加美观的设计。另外,还可以准备精确的施工文档,包括水力坡降线和能量梯度线,以更好地验证设计,确保公共安全。
AutoCAD Civil 3d软件包括三个集成的雨水液压和水文延伸功能,如下:
Hydraflow Storm Sewers Extension——一种功能全面、易于使用的雨水管道设计和分析软件包。
Hydraflow Hydrographs Extension——一种综合解决方案,可以执行流域分析和滞留池设计任务。
Hydraflow Express Extension——一系列功能强大的计算器,可以解决日常的水力和水文计算问题。
地理空间分析和地图绘制
AutoCAD Civil 3d包含地理空间分析和地图绘制功能,支持基于工程设计的工作流程。该软件可以分析工程图对象之间的空间关系。通过叠加两个或更多拓扑,提取或创建新信息。创建并使用缓冲区在指定的其它要素的缓冲距离内选择要素。使用公用地理空间信息创建详细的地图,以便在项目筹备阶段更好地选择场地和了解设计约束。创建强大的地图演示,以便更好地执行尽职调查,创建更出色的雨水管理战略,并达到LEED可持续发展设计要求。
可持续发展设计
AutoCAD Civil 3d软件能够帮助您提高所有项目的可持续发展能力。如果工程师拥有一个强大的场地条件、设计约束模型来评估设计方案,那么他就能全面考虑更具创新性的环保设计。AutoCAD Civil 3d拥有许多工具,能够通过分析来研究连接、项目方位、雨水管理方案等,帮助客户达到公认的可持续发展标准(如LEED®)。
可视化
创建出色的可视化效果,让相关人员能够提前体验项目。直接从模型创建可视化效果,获得多种设计方案,以便更好地了解设计对于社区和周围环境的影响。使用Autodesk® 3ds Max®软件对模型进行照片级的渲染。将模型发布到Google Earth,以在真实的环境中更好地了解项目。
软件
专业
AutoCAD
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
三菱PLC仿真软件GX Simulator6安装使用教程
矿井供电设计系统使用演示(一)
矿井供电设计系统使用演示(二)
电器小软件
煤矿机电技术员,一般用哪个软件画供电图啊
百技网APP手机客户端
供电设计软件供电系统图绘制视频教程
供电设计软件之供电设备参数设置视频教程
矿井供电与设计系统下载地址
elecworks
其它软件
