AutoCAD Electrical 的问与答
查看2417 | 回复0 | 2012-5-9 08:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 何为 AutoCAD Electrical?
    AutoCAD&#174; Electrical 是电气控制设计人员为同行建立的 2D 设计应用程序。这种基于 AutoCAD&#174; 的应用程序仅透过读取 Excel 电子表格,便可自动化建立阶梯图。它可以追踪所有线号和组件卷标,并可交互参考线圈和接点信息,从而可提高制图生产力。它可以产生自动报表,其中包括从材料清单到自/到(From/To)配线列示的所有报表,从而可消除与手动报表相关的错误。并透过将电缆线束信息连结至 Autodesk Inventor&#174; Professional 来节省时间。AutoCAD Electrical 是电气控制设计应用程序的最佳选择。
    2. AutoCAD Electrical 与 AutoCAD 相比有何不同?
    AutoCAD Electrical 包含 AutoCAD 一般设计工具的所有功能,还包括设计电气控制系统的附加功能。除了其延伸的功能外,接口也经过修改,以符合电气设计过程。由于完整的 AutoCAD 功能是 AutoCAD Electrical 原生的,因此所有 AutoCAD 指令仍可在 AutoCAD Electrical 中使用。
    3. 使用 AutoCAD Electrical,我可获得哪些生产力收益?
    您将在以下方面获得生产力收益:
    AutoCAD Electrical 软件可提供真正的电气控制工程和设计环境。它可让您将精力集中于设计和工程工作而不是重复性制图功能,从而可协助您建立更好的设计、减少错误并节省时间。项目报表 (如 BOM、自/到(From/To)配线列示和端子报表) 会自动从线路图设计产生。仅此项功能即可显著提高产力收益并减少错误。
    关系型生产图面功能可让您自动化图面建立,从而加速设计。此外,相对于使用标准 AutoCAD 软件,您可以更快、更精确地变更设计。
    4. 自动产生报表等智能是如何储存于 AutoCAD Electrical 软件中的?
    由于 AutoCAD Electrical 与 AutoCAD 软件完全整合,因此智能主要以带属性图块的方式储存于 AutoCAD 图面中。因为智慧储存于图面,而不是专用数据库中,所以您可以将图面传送给客户,便于他们在标准 AutoCAD 或 AutoCAD LT&#174; 软件中开启与操控图面,而且无损于图面的完整性。
    5. 我的客户和供货商是否可以透过标准 AutoCAD 或 AutoCAD LT 软件检视和修改我的 AutoCAD Electrical 图面?
    是,AutoCAD Electrical 可建立使用 AutoCAD 或 AutoCAD LT 可以检视和修改的原生 AutoCAD DWG 档案。
    6. 采用 AutoCAD Electrical 后,我所有的 AutoCAD 图面及 LISP 例程会发生什么情况?
    因为 AutoCAD Electrical 完全整合在 AutoCAD 环境中,所以大多数 LISP 例程可与 AutoCAD Electrical 配合工作,正如它们与标准 AutoCAD 软件配合工作。AutoCAD Electrical 包含将标准 AutoCAD 图面转换为智能 AutoCAD Electrical 图面的工具。
    7. 我已经拥有自己的电气符号。AutoCAD Electrical 是否包含将标准 AutoCAD 图块转换为智能 AutoCAD Electrical 符号的工具?
    是,AutoCAD Electrical 包含一个名为黑盒子建置器的内建公用程序,该公用程序可以自动化转换您既有图块的过程。黑盒子建置器会引导您在图块上放置特定的属性,以便使它们成为智能符号。
    8. 如果我不熟悉 AutoCAD,学习 AutoCAD Electrical 是否会很困难?
    否,AutoCAD 经验很有用,但没有也可以顺利使用 AutoCAD Electrical。在线自学手册清楚地介绍了 AutoCAD Electrical。
    9. 我是否可以在「插入组件」图标菜单中加入自订符号?
    是,您可以轻松地自订 AutoCAD Electrical 中的菜单。图示菜单精灵将引导您进行自订。
    10. AutoCAD Electrical 是否可与 Autodesk Inventor 软件配合工作?
    因为 AutoCAD Electrical 图面是标准的 DWG 档案,所以可以将其置入 Autodesk Inventor 环境中,作为设计的一部份。此外,您可以将来自 AutoCAD Electrical 的布线信息直接汇出为用于在 Autodesk Inventor Professional 中自动化电缆线束设计过程的格式。
    11. 我是否可以将更多的制造商和目录信息加入到目录数据库中?
    是,目录数据库是 Microsoft&#174; Access 数据库,可以在 AutoCAD Electrical 或 Microsoft Access 中快速进行修改。在 AutoCAD Electrical 中加入或修改组件无需使用 Microsoft Access。
    12. 如何将内部组件号整合到 AutoCAD Electrical 中?
    每个目录项目都有三个通常用于内部组件号的使用者字段。所以内部组件号可以显示在任何适用的报表中,如材料清单 BOM 报表。
    13. 在 AutoCAD Electrical 中建立新设计时,我是否可以从旧图面复制和贴上?
    是。事实上,AutoCAD Electrical 提供「储存电路」等工具,该工具可将电路储存到图标菜单,以便在任何项目中使用。电路被插入后,会更新组件卷标、线号,甚至是交互参考 (如果适用)。
    此外,AutoCAD Electrical 会依据新的项目规划,自动对您的配线和装置重新编号。
    14. 我有一些客户要求使用特定的图层和颜色。使用 AutoCAD Electrical 实现此功能是否容易?
    是,AutoCAD Electrical 软件的灵活规划可让您轻松地符合客户的标准。在 AutoCAD Electrical 中,使用者可以完全控制图层。
    15. AutoCAD Electrical 是否可与 EDM 或 PDM 系统配合工作?
    是,AutoCAD Electrical 与数据管理系统配合工作的方式与 AutoCAD 软件类似。
