ACE(AutoCAD Electrical)
将AutoCAD转换成AutoCAD Electrical的十个理由
2012-5-9 08:15:36
如果您是专门设计机器或产品的公司,那么,移动、 电气控制等功能可能是您设计时需要的重要元件。 几 年来,设计团队必须仰赖功能平平的应用程式,手动绘制电气配置图, 浪费许多宝贵的时间且所费不赀。 AutoCAD® Electrical 软体是您所信赖的 AutoCAD® 系列产品之一 ,这套重要的应用程式是专门用来建立和修改电气控制设计的。 它提供您加快设计和修改工业设计系统所需的工具,而且准确度更胜以往。
观看大的图象
1.提供超过2,000种标准基础线路符号
AutoCADElectrical提供一个简单的功能表驱动系统, 可用来插入电气和气动装置;您可从功能表中选 取一般常用的装置,更快建立控制设计。 完整的符号
库提供的装置如下:
电气符号
推式按钮
选取器开关
指示灯
继电器
接点
保险丝
端子气动符号
阀件
调节器
过滤器
观看大的图象
2.自动配线编号和元件标记功能
在图面中,自动指定配线编号和标记元件, 减少追踪设计变更的时间,并降怟错误的发生。 AutoCAD Electrical 将按顺序或参考基础,依您所选的配置方式, 在所有配线和元件上自动编号。 AutoCAD Electrical 可判断插入的配线编号是否会与其他事物「重复」, 并会沿着配线自动横向搜寻适合放置配 线编号的空白区域。 若未发现任何空白区域, AutoCADElectrical 会持续搜寻距离配线较远的其他空白区域, 并在找到后自动在配线处绘制阶梯。
观看大的图象
3.自动产生报告
手动产生和更新报告的时间可大幅的减少,相关错误也可一并移除。 AutoCADElectrical 产生报告非常 简单, 所产生的报告内容从材料表 (BOM) 到「从/至」配线清单统统都有。 报告功能也可让使用者只要下一个指令,就可产生多份报告。
4.重复使用现有的图面
马上开始在您的设计专案中重复使用其他专案的图面。 您可在新的设计专案开始前,设定复制一个特定区 域或重复使用整张图面。 常用的电路可储存供未来设计时使用, AutoCADElectrical 会自动将配线和装置重新编号, 以符合现有图面或专案的配置。 只要一个指令,就可以重新标记专案中的所有元件,帮助您减少设计时间和降低错误率。
观看大的图象
5.即时绕线和接点交叉参照功能
可降低指定太多接点给断电器的风险, 并缩短手动追踪指定项目所需耗费的时间。 AutoCADElectrical 在绕线和接点设定了父/子关系, 持续追踪每个绕线或多接点装置有多少接点,并在超出限制时提出警告给使用者。
观看大的图象
6.建立智慧型面板配置图面
简化面板配置图面的建立,以减少错误发生的机率,确保所有零件适当的置放,且会自动更新图面。 一旦 完成线路建立阶段,AutoCAD Electrical 会萃取出一份线路元件清单, 供置入面板配置图面之用。使用者可选择每个装置的面板位置和实体「整地板形」的表现方式, 将其插入配置图后会自动在装置和其表现方式间建立一个「连结」。任何线路或面板表现方式的变更都会相互更新。 非线路项目(如配线管道和装 配硬体)可新增到配置中,自动整合后建立一份「智慧型」面板 BOM 报告。
7.电气特殊绘图功能
利用专为电气控制设计师设计的指令,大幅缩短设计时间。AutoCAD Electrical 提供的绘图功能,是专 为电气控制的建立而设计的。修剪、复制和删除元件或电路,以及执行或对齐元件等特殊功能,使您在建 立图面时更快速、轻松。
观看大的图象
8.从工作表自动建立
I/O图面
您可利用储存在工作表中的设计资料,自动建立 PLCI/O 图面,只要在工作表中定义专案 I/O 指定方式 , AutoCAD Electrical 即可让使用者具备产生整组PLCI/O图面的能力 。AutoCAD Electrical 接着会 自动建立图面,并依据图面的配置、I/O 模组、位址和说明文字,以及连结至每个 I/O 端点的元件和端子符号, 完成阶梯图面。
9.与客户和供应商共享图面
并追踪他们的变更 利用原生的 DWG 格式, 轻松地和客户或供应商交换资料。 AutoCAD Electrical 图面可以任何DWG相容的程式(如 AutoCAD 或AutoCADLT 软体)来检视和编辑。 当您从外部来源取得图面时,AutoCAD Electrical 会建立一份利用外部图面进行绘制的报告,以避免其失去控制。此外,当您的设计阶段达到足以发布新的修正版时, AutoCAD Electrical 可自上一次的修正更新建立一份图面的变更报告。
10.支援多种设计标准
依客户要求的标准建立电气控制设计。AutoCAD Electrical 支援 JIC、IEC、JIS 和 GB 设计标准。使用者可使配置选项选择符号资料库、交叉参照设定、配线和装置标记转换,还可符合当地的设计需求。
AutoCAD
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
【视频】如何对AutoCAD Electrical元件库进行扩充
AutoCAD Electrical典型回路库的创建和使用
Autocad Electrical 教程 配套练习文件
AutoCAD Electrical哪个版本的比较好用
xinxing203
2018-4-13 12:01:10
强化加强版,技术更新
elecworks
其它软件
