AutoCAD Electrical 2008 常见问题解决方法
查看3383 | 回复0 | 2012-5-9 08:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见问题
    &#8226;        1. 能否从AutoCAD升级到AutoCAD Electrical?
    &#8226;        2. 使用AutoCAD Electrical可以在哪些方面提高工作效率?
    &#8226;        3. 是否必须购买不同的模块,才能获得电气控制设计所需的全部功能?
    &#8226;        4. AutoCAD Electrical软件中的智能信息是如何储存的,如何支持自动生成报告等功能?
    &#8226;        5.我的客户和供应商能使用标准AutoCAD或AutoCAD LT软件来浏览或更改我的AutoCAD Electrical工程图吗?
    &#8226;        6. 我的所有AutoCAD工程图和LISP程序会产生什么变化?
    &#8226;        7. 我已经拥有了自己的电气符号。AutoCAD Electrical是否包含将标准AutoCAD块转换为智能AutoCAD Electrical符号的工具?
    &#8226;        8. 是否可以将自定义符号添加到“插入元件”图标菜单中?
    &#8226;        9. 如何将内部零件号集成到AutoCAD Electrical中?
    &#8226;        10. 在AutoCAD Electrical中创建新的设计时,是否可以复制、粘贴旧工程图中的内容?
    &#8226;        11. 一些客户要求我们使用特定的图层和颜色。AutoCAD Electrical能否轻松满足这些需求?
    &#8226;        12. AutoCAD Electrical能否与Autodesk Streamline共同使用?
    &#8226;        13. AutoCAD Electrical速博应用有哪些优势?
    可以。AutoCAD&#174; 软件用户可以将现有产品升级到AutoCAD&#174; Electrical设计软件。 AutoCAD&#174; Electrical软件是专为电气控制设计师而设计的AutoCAD&#174;软件,其可帮助用户创建和优化电气控制系统。该软件还包含丰富的符号库,可以帮助团队在设计流程中提高生产效率、减少错误并共享精确的信息。AutoCAD Electrical包含的工具能够帮助您快速、精确地设计控制系统,并为您节省大量成本。
    阅读以下文档,进一步了解将AutoCAD升级到AutoCAD Electrical的优势:升级到AutoCAD Electrical的10 大理由(英文)
    AutoCAD Electrical 软件提供了真正的电气控制工程和设计环境。它能够让您将注意力集中在设计和工程任务上,而不是重复的绘图工作上,有助于创建更好的设计、减少错误并节省时间。可以从原理图设计自动生成项目报告,例如BOM表、自/到导线列表和端子报告等。仅此功能便可以显著提高工作效率并减少错误。
    关联生产工程图功能支持自动创建工程图,可以显著减少设计时间。此外,与使用标准AutoCAD 软件相比,用户可以更快、更精确地更改设计。
    并非如此。AutoCAD Electrical不是模块化产品,而是用于电气控制设计的独立应用程序。这意味着每个版本都能提供全部功能。
    由于AutoCAD Electrical属于AutoCAD软件产品系列,因此智能信息主要以属性块的形式存储在AutoCAD工程图中。由于智能信息存储在工程图中,而不是存储在专用数据库中,因此您可以将工程图发送给客户,以便在AutoCAD或AutoCAD LT&#174; 软件中打开和操作,而不会破坏工程图的完整性。
    可以。用户可以使用AutoCAD Electrical创建原始AutoCAD DWG文件,使用AutoCAD或AutoCAD LT可以查看和修改这些文件。
    由于AutoCAD Electrical属于AutoCAD软件产品系列,因此大多数自定义的LISP程序兼容AutoCAD Electrical,就像兼容标准AutoCAD软件一样。
    是的。AutoCAD Electrical具有被称为“符号编译器(Symbol Builder)”的内置实用程序,可以自动转换现有符号。符号编译器会引导您在符号上放置特定的属性,使它们成为智能符号
    可以。用户可以在AutoCAD Electrical中轻松定制菜单。“图标菜单”向导会引导您完成该过程。
    每个目录项都带有三个常用于内部零件号的用户字段。这样,内部零件号可以显示在任何适用的报告(例如BOM表报告)中。
    可以。实际上,AutoCAD Electrical包含各种实用工具,例如可以将电路保存到图标菜单中,以供任何项目使用。插入电路后,该电路会更新元件标记和线号,甚至会更新交互参考(如果可行)。此外,AutoCAD Electrical还可以根据新项目的配置,自动对导线和元件重新编号。
    可以。AutoCAD Electrical软件的灵活配置使您可以轻松地满足客户的标准。在AutoCAD Electrical中,用户可以随意控制图层。
    可以。您可以配合使用AutoCAD Electrical与Autodesk Streamline&#174;按需协作项目管理解决方案,与大型团队更紧密地进行合作,并更早地融入设计过程。这有助于减少错误和产品更快上市。
    新状态,使用Autodesk&#174; Subscription是最简便的方法。支付年费后,用户可以获得该软件的最新版本、直接来 Autodesk&#174; 的web支持、自定进度的培训选择,以及其它广泛的技术和业务优势。AutoCAD Electrical Subscription由Autodesk授权代理商代表Autodesk进行销售。
