综合技术
煤矿技术
液压支架工比武试题(2卷)
液压支架工比武试题(2卷)
2011-8-27 11:51:07
液压支架工比武试题(2卷)
一、 填空:(每小题2分,共20分)
1、煤炭法于1996 年8月29日第八届全国人大常委会第( )次会议审议通过。
2、根据煤层与围岩的相对位置,可将煤层顶板分为( )、直接顶、( )三种。
3、综采工作面所以安全出口与巷道衔接处的( )米范围内,巷道高度都不得低于( )米,安全出口必须设专人维护,支架有断梁折柱时,必须及时更换。
4、综采工作面支架要排成一条直线,其偏差不得超过( )mm,中心距按作业规程要求,偏差不得超过( )mm。
5、要及时移架,端面距最大值不大于( )mm。
6、支架顶梁与顶板平行支设,其最大仰俯角小于( )mm。
7、相邻支架间不能有明显错差,(不超过顶梁侧护板高的 )。支架不挤不咬,架间空隙不超过规定(< mm)。
8、瓦斯爆炸必须同时具备3个条件:即( )、一定的氧气浓度、( )。
9、液压支架由( )、( )控制和操纵元件,辅助装置、传动介质等组成。
10、液压支架的支撑承载原理包括( )、( )、恒阻。
三个阶段。
二、 选择题:(每小题1分,共10分)
1、液压支架初撑力不低于规定值的( )。
A、70% B、75% C、80% D、85%
2、煤层爆炸的爆炸温度一般为( )。
A、600—1050° B、650—1050 °C、750—1050° D、650—1100°
3、综采工作面乳化液泵站和液压系统完好、不漏液,压力大于或等于30MPa,乳化液浓度不低于( )。
A、2% —3% B、3% —5% C、2% —5% D、3% —4%
4、支架支柱与缸体动作可靠无损坏,密封良好,无窜液、漏液现象。支柱和千斤的划痕深度不能大于( )mm砸伤面积不大于50mm2。
A、0.3mm B、0.5mm C、0.8mm D、1.0mm
5 、工作面倾角大于( )时,要采取防倒、防滑措施。
A、12° B、13 ° C、14° D、15°
6、每个生产矿井必须至少有2 个能行人的通达地面的安全出口,各个出口间的距离不得小于( )M。
A、15 B、20 C、25 D、30
7、每隔两年,必须对从事井下工作的职工进行一次培训,时间不少于( )天。
A、7 B、10 C、15 D、一个月
8、采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到( )时,必须停止工作,撤出人员,查明原因,制定措施,进行处理。
A、0.5% B、1.0% C、1.5% D、2.0%
9、综采工作面机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于( )。
A、200 B、300 C、400 D、450
10、采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于( ),二氧化碳浓度不超过0.5%。
A、15% B、20% C、25% D、30%
三、 判断题:(每小题1分,共15分)
1、“安全第一,预防为主”是工业企业生产必须遵循的指导思想和行动准则,是党和国家的一贯方针。( )
2、低瓦斯矿井中,采掘工作面的瓦斯浓度每班至少检查三次。( )
3、支架初撑力是指支架对顶板的主动支撑力。( )
4、工作面液压支架初撑力不低于规定值的70%。( )
5、综采工作面超前支护范围内支架完整无缺,高度不低于1.8米,有0.6米宽的人行道。( )
6、职工有依法享受劳动保险的权利。( )
7、压力传动系统的压力受到负载阻力和液压阻力的阻碍而形成的。( )
8、《煤矿安全规程》适用范围只限于全国国有煤矿企业。( )
9、安全阀是支架液压控制系统中限定液体压力的元件。( )
10、采煤工作面可以用单体液压支柱作推溜器。( )
11、支架顶梁包括加长梁、前梁和主梁。( )
12、液压支架的移架速度应于采煤机的牵引速度相适应。( )
13、支架在工作面进行部件、拆装更换时,应注意顶板冒落,做好人身和设备的防护工作。( )
14、支架上的液压部件及管路系统在有压力的情况下也可进行修理与更换。( )
15、支架上适应的各种液压缸和阀件等液压元件,可以在井下拆装。( )。
四、 名词解释:(每小题3分,共9分)
矿尘——
褶曲——
液压支架——
五、 解答题:(每小题5分,共10分)
1、 支架的支护方式有几种,各有何特点?
2、 测压阀的作用是什么?
六、 计算题:(共10分)
已知:液压支架4根立柱活塞的直径均为200mm,泵站压力为30MPa,求支架的初撑力?
提示:1MPa=106Pa
七、综合题:(共11分)
1、 标出下图名称。
2、 标出图中各部名称。
[1] [2] 下一页
液压
支架工
试题
沙尔夫单轨吊液压问题集锦
液压元件的仿真一
综采电工理论试题(初中高)带答案
提升机制动闸液压原理图
2011年注册电气工程师公共基础试题解析(供配电),有兴趣的看看哈
试题
主排水泵试题.doc
综采采煤机司机笔试题(试题).doc
简答题10
皮带液压涨紧
2015-7-12 20:25:39
阿树
2014-6-21 20:40:07
学习·~~~~~~~~~~~~~~
lichunying1887
2014-5-2 18:56:57
好的很,加油
yuanzibo
2014-4-27 13:00:20
谢谢
华子
2013-9-29 18:22:23
mzgoh
2011-9-23 22:41:09
天天蓝衣柜http://shop67402023.taobao.com
充份展示"潮流"与"个性"紧跟国际时尚风格,款式新潮,品种齐全。
小店新开,没钻没星,但我不会靠刷钻这样的方法来提信誉,我会一点一滴的把信誉积累下来,做一个真正的诚信卖家。
韩版女装、 潮流女装、淑女服饰、休闲女装、T恤、衬衫、吊带背心、裤子裙子。
2011 新款 低价 物美价廉 ,不为多赚钱,只为赚人气、赚信誉,亲,走过路过不要错过
2011-8-27 11:51:09
八、论述题:(共15分)
液压支架倾倒的预防措施和处理方法主要有哪些?
液压支架工答案2:
一、1、 21 2、 伪顶、老顶。 3、20m 1.8m 。
4、±50 ±100
5、 340 6、7° 7、2/3 200
8、 瓦斯达到一定浓度、一定温度的引火源。
9、承载结构件、执行元件 10、初撑增阻、承载增阻、
二、1、C 2 、B 3、B 4、B 5、D 6、D 7、B
8、C 9、B 10、B
三、1、∨ 2 、× 3、∨ 4、× 5、× 6、∨ 7、∨ 8、× 9、∨ 10、× 11、 × 12、∨ 13、∨ 14、× 15、×
四、矿尘——指飞扬在矿内空气中或已经沉落的各种矿物微粒的总称。
矿尘主要有煤尘、岩尘和水泥粉尘三种。
褶曲——岩层受力后被挤成弯弯曲曲状,但仍保持岩层的连续性和完整性的构造形态叫褶曲构造,岩层褶曲构造中的每一个弯曲叫褶曲。褶曲的基本形态有背斜和面斜两种。
液压支架——以高压液体为动力,有若干液压元件(油缸和阀件)与一些金属结构见按一定连接方式组合而成的一种支撑和控制顶板的采煤工作面设备。它能完成支撑、放顶、移架、推移输送机等一整套工序。
五、解答题:1、答:支架的支护方式有两种,即及时支护和滞后支护。
及时支护是指采煤机割煤后及时移架支护工作面新暴露的顶板,然后在推移刮板输送机。
滞后支护是采煤机割煤后先移刮板输送机,然后再移支架支护暴露的顶板。
2、 答:测压阀的作用是用来测定立柱和千斤顶高压腔的大小,以定期检查安全阀的开启压力是否符合要求。
六、解:支架的初撑力=立柱活塞面积×支架立柱个数×泵站压力
=3.14×(0.2/2)2×4×30×106
= 3.1×0.01×4×30×106
= 3768000(牛)
= 37680(千牛)
答:支架的初撑力是3768KN.
七、
1、 差动回路
2、 1—交替逆止阀;2—操纵阀
八论述题:
答:支架倾倒主要是因为超高回采、过断层和老硐、 底板破碎而端面冒顶;底软使底座下陷;移架时降柱过多;立柱自动卸载或误操作; 支架歪斜后未及时调整等。所以预防支架倾倒的主要措施有:
1、控制好下出口几组支架是整个工作面防倒的关键。要保证工作面最下端处于巷道内呈水平状的第一架支架的架设质量。
2、严格控制采高,使有效采高低于支架最大支撑高度200 ̄300mm.
3、坚持顺序上行移架、带压移架、擦顶移架、移后调架的原则,要一次移够,不要反复升架,频繁调架, 必要时可用邻架推移千斤顶支紧运输机槽后再移架,以保证移架行程。
4、升架前一般将下侧护板伸出,使支架垂直顶板或有一定迎山,然后按顺序升柱,升架后检查相邻支架侧护板对齐即可。
5、发现支架有倒、咬、歪现象时,要立即处理。
处理措施有:
1、用柱子顶。移架前在支架倾倒方向顶梁下支一根斜撑柱子,并系上安全绳,以防伤人。
2、用千斤顶拉正支架。在支架上方用千斤顶拉顶梁,在下方用千斤顶向反方向拉底座。
3、用绞车拉正支架。当支架严重倾倒,而且是多架倾倒时,可用绞车逐架拉正。
煤矿技术
其他技术
