井下电工试卷
查看5868 | 回复4 | 2012-4-27 18:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
井下电工试卷 ( 库 )
一、        填空题(每空1分,共30)
1、        煤矿井下五大自然灾害是  水     、    火   、   瓦斯     、   煤尘      、  顶板    。
2、        煤矿安全生产的方针是“    安全第一   、      预防为主         ”。
3、        入井人员必须佩戴  安全帽     、随身携带 矿灯        和 自救器      。
4、        “三违”是指 违章指挥   、  违章作业           和 违反劳动纪律   。
5、        《煤矿安全规程》规定:井下不得带电检修、搬迁电器设备、电缆和电线。
6、        在井下检修电气设备时,必须将开关把手打到 零 位并机械闭锁,同时要求 上锁     。
7、        《煤矿安全规程》规定:煤电钻必须使用设有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离启动和停止功能的综合保护装置。
8、        井下安装电气设备时   3台  以上电气设备的配电点应装设局部接地极。
9、        电缆与压风管、水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管路上方,并保持在  0.3米 以上的距离。
10、        井下工作的电气人员应携带同工作设备 电源电压相适应  的验电笔。
11、        煤矿井下要求局部接地极与辅助接地极的距离应大于    5米    。
12、        辅助接地连接线的截面积应不小于      10       mm2。
13、        电缆接线后紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合格。进线嘴上的压线板需压紧电缆,电缆的压扁量不能超过电缆直径的     1/10           。
14、        煤矿井下所有电气设备的保护接地装置和局部接地装置,应与主接地极连接成一个总接地网,保护接地禁止采用   串联     接地。
15、        向矿井风机供电的两回路电源线路上不得分接任何  负荷   。
16、        在井下使用电器焊时、必需制定专门的    安全技术措施    。
17、        40KW及以上的电动机,应采用 真空磁力启动器             。
18、        三相交流电路常用的联接方法是  三角形     联接和 星形    联接。
19、        井下接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过  2     Ω。每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过    1    Ω。
20、        检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯,当井下瓦斯浓度  小于   1%时,方可断电进行电器检查。再用与电源电压相适应的验电笔检验;检验无电后,方可进行导体对地放电。
21、        《煤矿安全规程》规定,井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级、应符合:高压不超过  10K    V,低压不超过      1140  、V,照明、信号、电话和手持电气设备的供电额定电压,不超过     127V,远距离控制线路额定电压不超过  36V 。
22、        QBZ-30A/660V开关控制4KW水泵,其过载整定值为  5A   左右。
23、        电气设备空闲的引入装置须用 密封圈   及厚度不下于2mm的            挡板    封堵压紧。
24、        低压电动机的控制设备,应具备短路、过负荷  、单相断线、             漏电闭锁保护装置及远程控制装置。
25、        接线时护套伸入体壁 5-15    mm为完好,少于  5  mm为失爆,大于 15  mm为不完好。
26、        在有车辆穿行的巷道中行走时要遵守“行人不行车  , 行车不行人   ”的规定。
27、        带电的电缆不得盘成     圈  。
28、        在交流供电系统中,变压器的中性点运行方式有三种,即直接接地、不接地和经消弧线圈(或限流电阻)接地。
29、        井下常见的漏电故障可分为集中性漏电和分散性漏电两大类。
30、        局部接地极应用面积不小于0.6m2 、厚度不小于3mm的钢板或具有同等有效面积的钢管制成,设置其它地点的局部接地极,可用直径不小于35mm、长度不小于1.5m的钢管制成,管上应至少钻20个直径不小于5mm的透孔。
31、        电压互感器在运行中,副绕组不能短路;电流互感器在运行中,副绕组严禁开路。
32、        煤矿井下供电的“三大保护”是短路、漏电、接地。
33、        在线路上工作为保护安全的作业程序是停电、验电、挂接地线。
34、        矿用电缆按其结构分为铠装电缆、橡套电缆及塑料电缆。其故障有短路、接地和断线三种。
35、        矿井安全用电的措施有井下和向井下供电的变压器中性点禁止直接接地、漏电保护装置、保护接地装置。
36、        保护接地指将电气设备的外壳同接地装置连接的接地方式。
37、        JBD-120型电动机综合保护器具有过载保护、断相保护、短路保护和漏电闭锁保护功能。
38、        采煤机常用的电牵引方式有直流电牵引和变频交流牵引两种方式。
39、        《煤矿安全规程规定》井下用电照明电压不超过127V
40、        井下设备“三专两闭锁”中的两闭锁是指  风电闭锁        和 瓦斯电闭锁  。
41、        手持设备的保护接地电缆芯线电阻值应小于  1  欧姆。
42、        煤电钻在每班使用前,必须对煤电钻综合保护装置进行   1   次跳闸试验。
43、        煤矿井下要求局部接地极与辅助接地极的距离应大于5米。
44、        一台鼠笼式三相异步电动机在三角形接法时额定电压为380V,那么星型接法时额定电压是660V。
45、        高压停送电需严格执行 工作  票和 操作票制度。
46、        煤矿井下所有电气设备的保护接地装置和局部接地装置,应与主接地极连接成一个总接地网,保护接地禁止采用串联接地。
47、        过流保护的动作电流按躲过  最大负荷电流  来整定。
二、选择题(每题1分,共30分)
1、 当用万用表测量时,表针在刻度盘的 (      C  )时精度高。
A、1/3         B、满量程      C、2/3     D、都一样
2、电压为(    B    )V以上的电气设备的金属外壳必须有保护接地。
A、127        B、36         C、24        D、12
3、局部接地极可设置于水沟或就近的潮湿处。局部接地极应用面积和厚度不小于(     B    )的钢板或具有同等有效面积的钢管制成。
A、1m2、3mm    B、0.75 m2、5 mm     C、0.6 m2、3 mm     D、0.6 m2、5 mm
5、热继电器可作为电动机的(   B   )。
A、短路保护 B、过载保护 C、失压保护 D、过压保护
6、造成交流接触器线圈过热而烧毁的原因是(      B         )。
     A、电压过高 B、电压过低  C、线圈短路    D、以上原因都有可能
7、致使人员触电身亡或伤残的主要因素是:(A  )
A.流经人体的电流过大   B.人体触电的电压过高    C.人体的电阻过小
8、漏电闭锁保护在电气设备(     B     )时对其绝缘进行检测和保护。
A、运行      B、启动前   C、任何时候
9、三极管包括基极、集电极和(    C    )
A、正极  B、负极  C、发射极 D、接地极
10、我国规定在电网电压为660V时,通过人身的极限安全电流是(    A  )。A、30mA   B、40mA   C、50mA    D、100mA
11、煤矿井下接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过(  D  )。
A、1Ω   B、3Ω   C、0.5Ω  D、2Ω
12、瓦斯爆炸的条件是(     D     )
A、瓦斯达到一定浓度   B、氧气达到一定浓度  C、达到一定的温度   D、以上都具备
13、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高低压电缆之间的距离应大于(   A    )。
A、0.1m    B、0.2m    C、0.3m    D、0.5m
14、利用万用表欧姆挡测二极管的正反向电阻来判别极性,将万用表笔的黑笔接到二极管的一个极,红笔接到另一个极,如电表指示的电阻较小(100-1000欧),则极性判断正确一组是(   A     )。
A、黑表笔接的是阳极,红表笔接的是阴极
B、黑表笔接的是阴极,红表笔接的是阳极     C、接任何一个都可以
15、29、电缆的地线截面一般不应低于主芯线截面的(     B    )。
A、1/3    B、1/2    C、2/3   D、1/1
16、连接局部接地极的接地连接线,应用截面不小于(     C   )的铜线。
A、25mm2    B、35 mm2    C、50 mm2    D、70 mm2
17、在煤(岩)与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中,进风的主要巷道和回风巷道内使用矿用防爆特殊型蓄电池电机车或防爆型柴油车时,必须装有车载瓦斯断电仪或便携式瓦斯检测仪,当瓦斯浓度达到(     C     )时,必须停止机车运行。     A、0.5 %   B、1%   C、1.5%    D、1.5% 以上
18、兆欧表在测量前需进行检查,作开路试验和短路试验时,其指针应指的正确位置是(   B        ) 。
A、开路时指“O”处,短路时指“∞”处  B、开路时指“∞”处,短路时指“O”处
C、开路与短路时均指在“∞”处         D、开路与短路时均指在“O”处
19、熔断器是用来做       保护的电器。 (   A       )
A、短路    B、断相    C、过载    D、漏电
20、掘进工作面的安全监测监控分站电源必须接在(   B   )侧。
A、移变的一次侧    B、移变的二次侧    C、馈电开关的二次侧   D、以上均可
21、改变电动机的转向,只要任意对调(   B   )条火线即可。
A、1            B、2             C、3
22、一段导线,其电阻为R,将其从中对折合并成一段新的导线,则其电阻为( B    )。
A、R/2  B、R/4  C、R/8
23、遇带电电气设备着火时,应使用( C  )进行灭火。
A、泡沫灭火器  B、砂子  C、干式灭火器
24、触电对人体的危害分为电击和电伤,其中(  A  )。
A、电伤一般不致人于死,而电击致人于死
B、电击、电伤均不致人于死
C、电伤致人于死,电击一般不致人于死
25、煤矿井下工作面动力电缆短路危害(  A   )。
A、可能造成火灾及瓦斯、煤尘的爆炸
B、损坏电气设备
C、降低设备使用寿命
28、在额定负载恒转矩负载下运行的三相异步电动机,若电源电压下降,则电机的温度将会(  C )。
   A、不变    B、先高后低     C、升高    D、降低
30、热继电器可作为电动机的(  B  )。
31、QJZ-200矿用隔爆型磁力启动器进行远方控制时(A)方可启动
A、需接入一个二极管  B、不需接入一二极管  C、接与不接二极管都可启动
32、8对极电动机的额定转速为C
A、 1470rpm     B 、970rpm    C、 730rpm    D、 2940rpm
33、HL-25穿心型电流互感器,当被测导线在电流互感器孔中穿过时,其变比为600/5A;若被测导线在孔中穿绕了三次,则此时变比是(  B  )。
A. 100/5A         B、 200/5A           C、300/5A     D、600/5A
34、某变压器有三种电压等级,9700V、10000V、10500V,当二次侧电压较低时应当接在(C )
A、0   B、-0.5%   C、+5%    D、±5%
35、三相异步电动机常用热继电器进行过载保护,其动作电流按电动机额定电流的 B 选择。
A、0.6-0.8倍 B、1.1-1.25倍C、0.85-1.05倍D、 1.4-1.6倍
36、电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方并保持在C以上的距离。
37、将井下所有电器设备的接地线连在一起的主要作用是(      )、
A 、减小系统的接地电阻  B 增大系统的接地电阻 C 、使系统更可靠的接地
38、开关在检修断电后必须悬挂的标识牌是(      )
   A、有人工作,不准送电    B、高压危险  C、非专业人员勿动
39、设备对地电压在(   B )以上者称为高压,以下的全称为低压。
A、250   B、1000V  C、10000V
40、阻值相同的两个电阻在并联和串联时其阻值(   )
A、 相等  B、串联时大  C、 并联时大
41、煤矿机电完好标准中规定,隔爆接合面螺栓紧固后,螺栓螺纹应露出(   )
A、1扣    B、1-2扣    C、1-3扣     D、2-4扣
42、电缆护套穿入电器设备接线腔器壁的长度应为(    )
      A 、5—15mm   B 、10—15mm   C、10—20 mm  D、15-20mm
43、密封圈宽度不小于电缆外径的(      )倍,且不得小于10mm。
     A、0.3  B、0.7  C、1    D、1.5
44、《煤矿安全规程》规定:(      )必须对低压检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验。
A、一天   B、七天   C、十天    D、三十天
47、井下停送电进行检修,必须严格执行(    )
A.谁停电,谁送电    B.谁送电,谁停电    C.听领导指示
48、有三个电阻,其阻值是R1>R2>R3,将它们并联后接到电压为U的电源上,则配用电功率最大的电阻是(   A   )。
A、R1     B、R2      C、R3
49、用电流表测得的交流电流的数值是交流电的(   A   )。
A、有效值     B、瞬时值   C、最大值
50、660V电源的漏电保护值和漏电闭锁值分别为:(  B  )
A、20KΩ;40 KΩ    B、11KΩ;22KΩ    C、3.5KΩ;7KΩ
三、判断题(每题1分,共30分)
1、        变电峒室的接地电阻,一般用绝缘电阻表测量应大于2欧(×    )。
2、        315KVA的变压器容量可以满足12CM15型煤机的使用条件( ×   )。
3、        水泵既可以用磁力启动器控制,也可以用馈电开关来控制( ×   )。
4、        不同截面的电缆只能用接线盒连接,不能用直接连接然后冷补的方法(  √    )。
5、        井下接动力电缆时应先接动力线然后接地线(   ×    )。
6、        常见的过流有短路、过负荷、断相( √      )。
7、        井下防爆电器开关的小喇叭嘴不允许引出动力线( √    )。
8、        当井下电缆发生故障是,可以用短路“放炮”的方法来找出故障点。(   ×     )。
9、        电缆越长电压降越大短路电流越小。(  √     )。
10、        接地极(棒)的长度不小于0.6米、钻孔不少于是20个。( ×    )。
11、        电源是把化学和机械能转化为电能的设备。(  ×  )
12、        I=U/R或U=RI 是部分欧姆定律(  √   )
13、        一台3300V/1000KW  的交流电机的额定电流大约是200A。( √  )
14、        在测量绝缘电阻前,必须将被测设备对地放电,测量中禁止他人接近设备。(√  )
15、        在三相变压器中,额定电压均指相电压。( ×   )
16、        KVA视在功率的单位。(√     )
17、        使用万用表可以测量带电电阻的阻值。(  ×  )
18、        为总功率553KW的连续采煤机供电时,理论上可以选择截面为35平方毫米的橡套电缆供电。( ×     )
19、        防爆开关接合面紧固螺栓长度不符合要求时可以上两个弹簧垫(  ×    )
20、        井下设备安全保护装置失灵后,不可以甩掉保护继续开机或运行。(  √   )
21、        电动机在运行中缺相后,电动机将会立即停止转动( ×  )
22、        电压为1140V的电网漏电继电器的漏电闭锁值是30千欧(  ×   )
23、        熔丝选择原则是:在电气设备正常短时过电流时(如电动机起动前)熔丝不应熔断。( ×    )
24、        煤电钻综合保护开关单台时可以不设辅助接地。( ×     )
25、        爬电距离是指两导体之间的最短距离。(  √    )
26、        熔断器通常是串联在被保护的电路中。( √    )
27、        绝缘摇表可以精确的测量出电阻的阻值。(  ×   )
28、        移动变电站的高压馈电和低压馈电的整定值是一样(×     )
29、        矿用QJZ-300/1140智能型真空磁力启动器具有漏电保护功能。( ×    )
30、        防爆设备分为两类:I类防爆电气设备和II类防爆电气设备,其中II类防爆设备用于煤矿井下。(×     )
31、        煤矿井下严禁使用中性点接地的变压器,但可用地面中性点接地的变压器向井下供电。( ×    )
32、        煤电钻综保与照明综保的保护是一样。           (   ×     )
33、        井下常用的供电电压有10KV、6KV、1140V、660V、127V、36V。(  √      )。
34、        井下禁止采用铝导体作为接地极、接地母线、辅助接地母线、连接导线和接地导线。(  √)
35、        煤电钻插销的电源侧应接插销,负荷侧应接插座。(×  )
36、        开关闭锁装置起不到闭锁作用者为失爆。( √  )
37、        井下低压电缆不应采用铝芯,采区低压电缆严禁采用铝芯。(√  )
38、        密封圈的宽度应小于或等于电缆外径的0.7倍,但必须大于12mm。(   × )
39、        高压断路器不仅能够通断正常的负荷电流,而且能够通断一定的短路电流。( √ )。
40、        从触电方式上分,触电事故可分为接触触电和非接触触电两种(√)
41、        矿用一般型电气设备是用于煤矿井下的非防爆电气设备(√)
42、        防爆型电气设备在其外壳的明显出必须具有红色凸纹或凹纹的MA标志(×)
43、        隔爆面或加工面发现锈迹,用棉纱擦掉后仍留有锈蚀斑痕者不为失爆。(×)
44、        三相异步电动机的绝缘电阻低于0.2MΩ,说明绕组与地间有短路现象。(√   )
45、        移动变电站只设置一个保护接地就可以了( ×  )
46、        漏电保护和漏电闭锁属于同一种保护形式。( × )
47、        煤电钻电缆只能使用MZ型号(√)
48、        电气设备的防爆简单的讲就是当电气设备内腔内发生爆炸时不会引起电气设备所在环境的的瓦斯爆炸。(√)
49、        真空接触器的缺点是易产生操作过电压(√)
50、        隔爆开关防爆面稍脏只是不完好,不是失爆.( ×)
 四、计算题(5道题,每题6分,共30分)
1、        向井下或井下供电的变压器有什么要求?
 A、井下和向井下供电的变压器禁止中性点直接接地,不得把中性点引出
 B、具备漏电保护
 C、具备接地保护
D、具备过载和短路保护
2、        根据《煤矿安全规程》中规定,操作井下电气设备应遵守哪些规定?
答:答:(1)非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。
(2)操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。
(3)手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘。
3、        写出视在功率,有功功率,无功功率各自的物理公式和三者之间的关系式
 视在功率,有功功率,无功功率分别用S,P,Q表示,它们的物理公式和关系表达式为:
 S=UI, P=SCOS¢   Q =Ssin¢         S = (P2 +Q2  )1/2
4、        井下哪些地方应设局部接地极?
5、        控制电动机的设备一般有哪些保护措施
6、        采用三相四线制供电时零线的截面要多大?
7、        热继电器和熔断器有何区别?
8、        在电动机的正反转控制线路中,为什么必须要有互锁?
   在电动机正反转控制路中如果没有两回路相互锁,任一回路有故障不能断开时,另一回路动作就会导致相间短路故障。
9、        触电方式有哪几种?(3分)
10、        漏电闭锁与漏电保护的区别是? (4分)
11、        求下图中的等效电阻RAB,其中:R1=8Ω, R2=3Ω, R3=6Ω。
12、        什么是“三专两闭锁”?
13、        井下如何进行验电、放电工作?
14、        移动变电站由哪几部分组成,它有哪些保护功能?
答:矿用隔爆型高压开关箱、隔爆型干式变压器、矿用隔爆型低压开关箱等组成。它具有漏电、漏电闭锁、过载、短路、失压等保护功能。
15、        一台磁力起动器用来控制胶带机,电机功率为160KW,供电电压为660V,电机功率因数为0.85,计算开关的过载整定值?
I=P/(1.732×U×COSΦ)=160000/(1.732×660×0.85)=165A
16、        什么叫做失爆?电气设备的外壳失去了耐爆性或隔爆性
17、        保护接地包括哪几部分?
18、        供电缆线为什么不能长时间过载运行?
19、        电气设备检修前应做哪些安全措施?
20、        三专两闭锁的作用是什么?
答:三专的作用是:对局部通风机实行了专用变压器、专用开关、专用线路供电来保证供电的连续性,不间断地向工作面通风。
风电闭锁的作用:掘进动力设备工作前应先通风吹散瓦斯,当瓦斯浓度降到0.1%以下时,再开动掘进动力设备;由于故障原因局部通风机停止通风时,掘进动力设备也同时停电,这样可防止由于电火花或机械火花引起的瓦斯爆炸事故。
瓦斯电闭锁的作用是:由于瓦斯喷出量大,局部通风机不能将其及时吹散或稀释,则由瓦斯监控系统对掘进工作面的动力电源实行闭锁。当瓦斯浓度达到1%时,瓦斯控制器发生报警;当瓦斯浓度达到1.5%时,立即切断掘进工作面的动力电源,防止电火花和机械火花引起瓦斯爆炸。
21、        变压器中性点接地的危害?
一是人体触电时大大增加了人体的触电电流;
二是单项接地时形成了单项短路。
22、        什么是跨步电压?
如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间。
23、        漏电保护的主要作用有哪些。
(1)防止人身触电。
(2)防止漏电电流烧损电气设备。
(3)防止漏电火花引爆瓦斯和煤尘。
24、        简述煤电钻综合保护装置的结构与功能
答:全部电路包括主电路,控制保护电源电路,先导回路,载频短路保护电路和漏电保护电路五个部分,有向煤电钻提供127V电源,有过载,漏电,短路,检漏和远方停送电功能.煤电钻不工作时,负荷电缆不带电.
25、        为什么热继电器不能作为短路保护?
答: 热继电器只能作过载保护,不能作短路保护,因为双金属片受热膨胀需要一定时间,当发生短路时,电流很大,热继电器还来不及动作,电动机就可能被损坏。
26、        高压隔离开关为什么不能用来断开负荷电流和短路电流?但为什么能在变电所设备中获得普遍使用?
答:高压隔离开关因为没有专门的灭弧装置,所以不能用来开断负荷电流和短路电流.
高压隔离开关能将电气设备与带电的电网隔离,保证被隔离的电气设备有明显的断开点,能安全地进行检修,因而获得普遍使用。
27、        变压器并联运行的条件是什么?
答:(1)变压器的联结组别必须相同。(2)变压器的额定电压及电压比应相等。(3)变压器的阻抗电压(短路电压)应相等。我国规定变压器并联容量差应≤3:1。
28、        简述“三无”“四有”“二齐、三全”无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头    有螺栓及弹垫、有密封圈及挡板、有短路及过流保护、有接地
30、        简要明选择性漏电保护的原理
选择性漏电护利用零序电流方向保护的原理,在线路正常工作时电网三相电压对称,三相负载对称,电流互感器二次没有电流和电压,执行继电器不动作,当发生漏电故障时,三相电路不对称必然有零序电流,零序电流经执行回路使继电器动作,开关跳闸。
31、井下隔爆防锈措施是什么?
答:涂防锈油;磷化底漆;热磷化处理;冷磷化处理。
32、保护接地、保护接零?
保护接地:将电气设备的外壳、构架等正常情况不带电的金属部位与埋设在大地中的接地极连接在一起
保护接零:将电气设备正常情况不带电的金属部分与电网零线作电气连接的保护措施
1、三相异步电机 。
求:(1)磁极对数P和同步转速n1;(2)转差率S;(3)输入功率P1及功率Q。
(1)P=60 /  =60×50/1440≈2  即2对磁极。
          n1=60 /P=60×50/2=1500
     (2)S=(1500-1440)/1500=0.04
     (3)P1= UI=1.732×660×25=28.58  KW
          Q= UI =25.15  KW
2、P为一表头,其内阻为1000Ω,额定电流为1mA,串接多大的电阻R,才能用来测量20V的电压?
20V-1000Ω×1mA=19V
   R=19V/1mA=19KΩ
3、截面积为4mm2的导线,其电阻率ρ=0.0173Ω&#8226;mm2/m,如果测得该导线的电阻为3.46Ω,那么该导线的长度是多少米?
l=RS/ρ=3.46Ω×4 mm2/0.0173 mm2&#8226;Ω/m=800米
4、有一台三相异步电动机,极数为6,其额定频率为50Hz,求该电动机的同步转速。
如果该电动机在额定负载下运行的转差率为0.05,求该电机的额定转速。
解:已知2P=6 fN=50Hz,SN=0.05,电机的同步转速
n1=60fN/P=60×50/3=1000r/min
    电动机的额定转速 n=n1(1-SN)
=1000(1-0.05)
=950r/min
lilinwei2013 | 2013-9-19 19:16:45 | 显示全部楼层
有错题,小心哦!
王辉 | 2013-4-22 20:29:27 | 显示全部楼层
怎么有错题
  误导
GAOXU | 2013-1-10 23:28:17 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
yhm321 | 2012-10-13 14:01:27 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
