KBZ5-400馈电开关常见故障与维修
查看18505 | 回复12 | 2012-4-15 07:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关维修前应先检查:高低压保险管,各插座连线是否有松动脱落现象,各部件是
否牢固可靠,有无器件锈蚀,烧坏异味等现象。
1   送电后无电源,时间继电器SJ等不亮
原因分析:电源是否正常,保险是否烧坏
处理方法:1.检查2A的高压保险(如果2A总是爆,检查电源变压器是否烧坏) ;
          2.检查5A的保险(如5A保险总是爆,应找出合闸整流桥中击穿的二
极管) ;
          3检查220V开关电源电压,上面各J8线有无松动;
            通电后时间继电器SJ灯不亮,断电后用电阻档检查120-33号线之
间,有电阻表明SJ线圈良好。电阻无穷大表明SJ线圈烧毁,如以
上没有异常,检查33-22线之间电阻,电阻无穷大说明KM-1触
点烧坏,电阻为零表示良好。
2   开关送电后,保护器液晶屏出现蓝屏,白屏现象;
  首先检查J8-保护器插头接线有无松动和接触不良
  原因分析与
   处理方法:1.保护器液晶屏受温度影;调整液晶屏上方的电位器直至液晶屏显
示正常;
             2.保护器液晶屏烧坏;更换保护器;
             3.开关电源供电不稳定;更换开关电源;
3  送电后显示FDBS或WSBS
原因分析:保护器内部或七星端了没有正常设置
处理方法:当设置FDBS或WSBS时,FDBS或WSBS应与212号线短接,方能起
到风电或瓦斯的保护功能。其保护其内部也应相应调整为常闭或常
开。
4 送电后会自动合闸
  处理方法:检查QA出点是否短接:0.47微法是击穿
5  按合闸QA后不动作(无声音,即ZJ不吸合)
原因分析:J继电器不工作(比较常见) ,SJ时间继电器,KM-1接点是不是常
闭,ZJ不吸合
    处理方法:检查J继电器是否损坏,若时间继电器不工作检查其工作电路至
KM-1接点,ZJ继电器工作与否,各ZJ节点是否有接触不良现象
6  按合闸QA后ZJ吸合,但HT不吸合
原因分析:ZJ工作,也能听到吸合声音,但吸合线圈HT不工作,可能是合闸整
流桥二极管虚焊或脱落和中间继电器触点问题及HT线圈 处理方法:检查二极管和中间继电器触点及HT线圈
7  按合闸QA后有吸合但不能保持
原因分析:有吸合动作说明HT回路问题
处理方法:检查整流桥各二极管有无虚焊,失压线圈是否正常,分闸按钮有无
短接,机械部分是否有磨损
8   按分闸按钮FA后不脱扣
原因分析:分励线圈是否烧坏,机械部分
处理方法:检查分励线圈是否正常,整流桥是否问题,机械部分是否有问题
9    电压或电流显示不正常
原因分析:变压器二次侧输出故障或电流互感器连线有无脱落,如果电压与实际
电压不符,可能是保护器未进行电压校准,调整保护器“参数调整”菜单中的“电
压校准”即可。
10   漏电
送电后显示漏电锁
原因分析:首先,分析整个回路是否有二个或二以上的开关被误设为总开关,
             整个回路只能有一台总开关,否则会相互之间会判断漏电;若无
以上误设,如是总开关,应检查20微法电容可能击穿,若是分开
关,应检查2微法电容是否击穿
合闸时漏电跳闸
   原因分析:首先检查负荷侧线电路是否过长,此时应适当提高零序电流
11   漏电试验不动作或顶总开关
        检查107,FD,5.1K电阻,106到FD是否正常,三相电抗器到保护的中性点
有无断开;
        顶开关是应检查漏电延时是否高于总开关, 正常情况下级开关低于上级开关
延时。
〈附1〉保护器线组与功能
      1:J5﹣的线号与漏电试验有关
      2:J6﹣的线号与检测回路的电压/功率/电流有关
      3:J7﹣的线号与合闸回路有关分励有关
      4:J8﹣的线号与保护器电源有关
      5:J11﹣的线号与上/下/确认/复位按钮有关
〈附2〉漏电检测原理       漏电检测是利用附加直流原理(总开关)和零序电流方向性原理(分开关)
通过综保的设置J1触点的状态来设定总分开关
      智能化综合保护器J6﹣4端输出直流48V电压…R2…R1…J1…KM3接点﹣三相
电抗器SK ﹣负荷侧,形成直流检测回路
      设置成分开关时, 未合闸之前仍然利用附加直流检测负荷侧线路的负荷状况。
合闸之后,通过三相电抗器SK…J﹣1接点…J5﹣1,J5﹣7端子检测零序
电压。综全保护器通过零序和零序电流的检测,判断故障线路,依次进
行选择性漏电保护。
290934789 | 2016-7-30 01:53:05 | 显示全部楼层
爱上大大大大大大大大大大大大大大大
zt529 | 2016-7-29 15:52:59 | 显示全部楼层
你好 今天遇到和上述型号一样的馈电 下面带4台开关 只要一个馈电2分钟不到就显示欠压 接着顶移变 有的时候不顶移变但是馈电开关自动分开  怎么回事 求指教
自强不息 | 2015-4-1 17:44:49 | 显示全部楼层
思路比较清楚,有礼有条。确实是好资料。
lijie6076 | 2015-3-26 23:42:36 | 显示全部楼层
好详细,多谢
lkccwyp@163.com | 2015-3-26 15:43:02 | 显示全部楼层
受益,开卷有益
xjmkkw | 2015-3-26 11:45:26 | 显示全部楼层
受益匪浅啊
我爱梅西 | 2014-8-3 21:07:13 | 显示全部楼层
讲的太好了,很受用
恋之倾城 | 2013-11-24 20:28:06 | 显示全部楼层
鼓掌支持{:soso_e100:}
zhangj | 2012-12-31 18:26:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了
