380变220
yuanzibo | 2012-11-19 13:57:45 | 显示全部楼层
学习了,感谢各位!
wanyue802 | 2012-11-17 00:51:36 | 显示全部楼层
如果只有三相电 没有零线的话  找个星型接法的 电机 通电后 连片侧 就是中性点 (零线) 的和 接线柱电源侧 测量 时 得到220v电压  还有就是 用两个碘钨灯管串联 用380V 连接 两个灯管中间 就是中性点 (零线) 得到220V 电
yhm321 | 2012-9-27 19:21:24 | 显示全部楼层
相电压380,线电压220
李超大哥 | 2012-9-19 19:38:17 来自手机 | 显示全部楼层
是啊,只是三个火线之间有相位差
飞宇 | 2012-5-28 18:35:21 | 显示全部楼层
楼上的给你说了,要是4线3相的话,三火线一零线,火线相电压380V任意一火线和零线就是220V
lzl5107 | 2012-5-14 07:48:14 | 显示全部楼层
楼主没有交待清楚就发问啊
S123 | 2012-5-5 20:10:20 | 显示全部楼层
     这个应该好弄瓦        380是3相4线的吧?   220是一火一零    从380的3相取一相再把零线接上不就220的电了吗 ?
煤堆中的白丁 | 2012-4-12 21:03:54 | 显示全部楼层
三相4线制,相间电压380V,相线与零线间电压是220V,从任意一相线和零线引出两线就为220V
成伟 | 2012-4-7 20:14:38 | 显示全部楼层
使用一个380V变220V的变压器。
另外请你注意:同一问题不要重复发表新主题,还有疑问直接跟帖讨论。有新问题时再发表新主题!
如果在发现此类情况,禁言!
