380变220
380变220
yuanzibo
2012-11-19 13:57:45
学习了,感谢各位!
wanyue802
2012-11-17 00:51:36
如果只有三相电 没有零线的话 找个星型接法的 电机 通电后 连片侧 就是中性点 (零线) 的和 接线柱电源侧 测量 时 得到220v电压 还有就是 用两个碘钨灯管串联 用380V 连接 两个灯管中间 就是中性点 (零线) 得到220V 电
2012-9-27 19:21:24
相电压380,线电压220
李超大哥
2012-9-19 19:38:17
是啊,只是三个火线之间有相位差
飞宇
2012-5-28 18:35:21
楼上的给你说了,要是4线3相的话,三火线一零线,火线相电压380V任意一火线和零线就是220V
lzl5107
2012-5-14 07:48:14
楼主没有交待清楚就发问啊
S123
2012-5-5 20:10:20
这个应该好弄瓦 380是3相4线的吧? 220是一火一零 从380的3相取一相再把零线接上不就220的电了吗 ?
煤堆中的白丁
2012-4-12 21:03:54
三相4线制,相间电压380V,相线与零线间电压是220V,从任意一相线和零线引出两线就为220V
2012-4-7 20:14:38
使用一个380V变220V的变压器。
另外请你注意:同一问题不要重复发表新主题,还有疑问直接跟帖讨论。有新问题时再发表新主题!
如果在发现此类情况,禁言!
浏览过的版块
ACE(AutoCAD Electrical)
