电工比武理论试题(最新)
查看1936 | 回复4 | 2011-9-3 15:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、填空(20)
1、变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中________是不变的,而________是变化。
2、电焊变压器必须有较高的________,而且可以________,其外特性应是________的。
3、三相绕组转子异步电动机用----------起动,起动过程是其等效电阻的变化是从 ___变到 ___,其电流变化是从___变到____。
4、自耦变压器具有多个_____,以获得不同 _____。笼型电动机采用自耦变压器起动,其起动电流和起动转矩均按____的 ____倍降低。
5、为使晶闸管能够可靠地触发,要求触发脉冲具有一定的________,尤其是带感性负载时,脉冲具有一定有 ____更为重要。
6、常见负反馈的四种组态是_______、__________、________、__________。
7、判断导线接头发热的方法通常有_____监视 、_____监视 、______现象。
8、瓦斯继电器装在变压器____________之间的联接管道中。
9、时间继电器的作用是_____,中间继电器的作用是 _______,信号继电器的作用是_____指示。
10、电压继电器有 ________ ________两种。
11、安全电压最高是___伏。
12、通过人身的交流安全电流规定在____以下。
13、触电紧急救护法时,首先应进行______;然后立即进行_______。
14、在电力系统中,通常采用并联电容器的方法,以提供感性负载所需要的_____功率,从而提高____用以减少线损。
15、矩形母线采用螺接时,母线的孔径不应大于螺杆端口直径____。
16、当三相电源作Y型连接时,线电压是相电压的倍。
17、电压互感器的二次线圈有一点接地,此接地应称为_________。
18、隔离开关和刀开关在其额定值下运行时,出现接触部分发热,其原因是____________________。
19、接地体的连接应采用________。
20、随着负载的变化,变压器的效率也在发生变化。当 ____________时,其效率将最高。
二、选择题(25)
1、修理变压器时,若保持额定电压不变,而一次绕组匝数比原来少了一些,则变压器的空载电流与原来相比(  )。
A、减少一些B、增大一些 C、小于
2、容量较小的交流接触器采用(  )装置,容量较大的采用(  )装置。
A、栅片灭弧 B、双断口触点灭弧 C、电动力灭弧
3、真空断路器的触点常采取(  )。
A、桥式触头 B、指形触头 C、辫形触头 D、对接式触头 E、滚动式触头
4、高压绝缘棒应(  )进行一次耐压试验,高压验电器应(   )进行一次耐压试验。
A、3个月B、6个月 C、一年 D、三年
5、三相异步电动机采用Y-△减压起动时,其起动电流是全压起动电流的(  )。
A、 1/3 B、 1/ C、 1/ √ 2 D、倍数不能确定
6、低压验电笔一般适用于交、直流电压为(    ) V 以下。
A : 220 B : 380 C : 500
7、电动工具的电源引线,其中黄绿双色线应作为 (    ) 线使用。
A、相;B、工作零线;C、保护接地。
8、晶体管导通后,通过晶体管的电流决定于(    )。
A.电路负载 B.晶体管的电流容量 C.其它因素
9、25号变压器油,其凝固点不高于(    )。
A.0℃   B.-25℃   C. -10℃
10、同步电动机采用异步启动方法启动时,励磁绕组应(   )。
A:开路 B:短路 C:通过大电阻短路 D:通过电容短路
11、油开关的额定电流,就是它的(   )电流。
A:额定开断 B:最大工作 C:短路 D:冲击
12、DW10—400型自动开关,过电流脱扣器额定电流为400A,其动作电流调节范围是(  )安。
A:0~120 B:0~1600 C:400~1200 D:400~1600
13、易燃爆炸所,要采用金属管配线,钢管厚度不低于(   )mm。
A:3.5 B:2.5 C:2 D:1.5
14、不对称的星形负载接在三相四线制电源上,则(  )。
A:各相负载上电流对称电压不对称
我爱梅西 | 2014-10-17 22:13:03 | 显示全部楼层
进来学习的!
昨夜西风 | 2014-10-17 19:13:15 | 显示全部楼层
好帖一定要顶
yhm321 | 2014-10-17 00:36:28 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-8 09:24:42 | 显示全部楼层
