[原创] 煤电钻综保的短路闭锁电路
查看8226 | 回复9 | 2012-3-26 15:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤电钻综保的短路闭锁电路由下图中红色框中的元件组成。
      如上贴所讲,当127V网络绝缘正常时,C4两端电压较高,BG4导通,在为继电器3J提供足够的工作电压的同时,使晶闸管BG7的控制极的电压也较高,对应电压下的峰点电位高于有R16、R18分压确定的阳极电位,BG7不能导通,由BG6组成的闭锁电路不起作用。
       当127V网络有短路故障时,电容C4两端无电压输出。BG3、BG4将截止。BG7控制极电压低于阳极电压,BG7导通。R17输出电压使BG6饱和导通,将振荡器三极管BG2基极对地短接。保证振荡器不再起振,使3J持续释放。3J的几个接点动作,分别切断电源和给出短路保护动作指示信号,即黄灯亮。
由于短路具有闭锁作用,所以短路保护动作后,在排除故障并准备再一次送电时,必须将控制电源断开之后重新送电,使闭锁电路复位后方能重新工作。
           总目录         分目录       << 上一贴      下一贴 >>
欢迎加QQ:2363945025 交流 煤 矿电工技术(验证时请注名:防爆开关)
欢迎订阅邮件列表, 更新及时通知 点此订阅
昨夜西风 | 2014-12-1 18:32:59 | 显示全部楼层
闲云野鹤168 | 2014-12-1 07:54:54 | 显示全部楼层
马晶慧 | 2014-2-27 16:45:34 | 显示全部楼层
jiandongyidong
网络昆虫 | 2013-5-11 22:26:12 | 显示全部楼层
是啊 ,电子技术看不懂啊
306299094 | 2013-5-9 10:54:09 | 显示全部楼层
希望成伟老师每次讲解电路时候能多讲点白话,这样有利于我们这些新手的理解
成伟 | 2013-5-5 16:29:02 | 显示全部楼层
271926717 发表于 2013-5-5 10:55
成伟老师,您好,希望您能单独发一个专门介绍三极管知识的专贴吧,网上介绍三极管的很多,但是在分类的线路 ...
感谢你对百技网的支持与信任,等成伟有时间就介绍一下三极管相关的知识。
271926717 | 2013-5-5 10:55:10 | 显示全部楼层
成伟老师,您好,希望您能单独发一个专门介绍三极管知识的专贴吧,网上介绍三极管的很多,但是在分类的线路中三极管作用的网站 很乱,而且用的都是官方术语,像我这样的新手,看不懂上面说的啥,您的帖子内容白话比较多,而且有的还举例说明,说的很明白,谢谢成伟老师了。
wjd0610ok | 2012-5-13 22:42:43 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
wjd0610ok | 2012-5-13 22:36:13 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
