[原创] 煤电钻综保的短路保护电路
查看9188 | 回复7 | 2012-3-26 11:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      煤电钻综保的短路保护使用的是载频检测技术,对于没有电子技术基础的朋友来说,看着篇帖子可能有些困难,其实在防爆开关的维修中,煤电钻综保的保护回路原理是比较难理解的,因为涉及的电子技术较多。不过大家不要灰心,以后的智能开关的维修,比这个要简单的多,虽然他们的原理比煤电钻综保复杂,功能更先进。但是我们只把他的保护部分作为一个模块来使用。只需要了解其外围电路既可。
       好在煤电钻综保不是太常用,大家就耐着性子看看吧。
煤电钻综保的短路保护电路:
煤电钻综保的短路保护电路采用载频检测保护方式,其原理是不论电钻是否送电,其上始终通有一个固定的载频信号。一旦电缆出线短路,并通过检测装置判别载频信号消失。给出切断电源的执行指令,具体过程如下:
由BG2、L1、C3、C4、R9--R11等原件组成电感三点是自激振荡器。产生20Khz的载频信号,经两路输出:一路是L2、R20、R21、C8、C9等原件与127V三相网络耦合;另一路经D16、BG3、BG4、R12--R14等原件放大后输出,作为检测回路的取样信号。正常情况下网络绝缘电阻很高,震荡期所带负载很轻,电容C4两端输出电压较高,经过BG3、BG4放大后,使继电器3J获得足够的工作电压二吸合,常开接点3J2闭合,给出允许先到回路工作的条件。
看了上面一段,可能你已经晕了,现在我们来具体分析一下,让你清醒清醒!
载频信号的生成:
         上图中红色圈内的就是电感三点是自激振荡器。也许你不明白什么是振荡器,现在你只需要这样理解。看L1和L2,你把他俩看成一个“变压器”。(你可别说变出来是多少伏,那样就有点钻牛角尖了)L1是“变压器”的原边,本来,保护插件内的电源是直流电源,直流是没有办法“变压”的,所以我们就用红色圈内的电路把直流电变成20KHz(20千赫兹)的“交流电”加到“变压器”的原边L1上。这样,就可以在副边L2感应出20KHz的交流电。我们把这个感应出的交流电加到127V的网络中(图中蓝色圈内)。注意:这个20Khz的“交流电”(载频信号)可不是带动电钻旋转的,是进行短路检测的。
短路检测原理:
         我们都遇到过这样的现象,夏天的时候,很多家庭都开空调,可是家家户户都把空调打开,致使负载过大,使电源电压降低,导致家里的灯不如原来亮了,有时空调甚至无法工作。
      这里用到的短路检测也是这个道理:正常情况下网络绝缘电阻很高,“变压器”L1、L2负载很轻,这样L1两端的电压就较高,(即,电容C4两端输出电压较高)。为三极管BG3的基极提供了偏置电压,BG3导通,(如果不懂,在网上学习一下三极管的基础知识,这里不讲了),经过BG4放大后,按照图中粉红色线所示的回路,为继电器3J提供足够的工作电压使其吸合,常开接点3J2闭合,给出允许先到回路工作的条件。
       相反:当127V网络有短路现象时,“变压器”L1两端的电压急剧降低,无法为三极管BG3提供基极偏置电压,则BG3截止、BG4也截止,切断了继电器3J的工作回路。
           总目录         分目录        << 上一贴      下一贴 >>
欢迎加QQ:2363945025 交流 煤 矿电工技术(验证时请注名:防爆开关)
jinyongtai2014 | 2015-6-23 08:36:56 | 显示全部楼层
我们这儿淘汰了,用风钻。
sw137 | 2015-6-22 22:19:18 | 显示全部楼层
这里完全卡壳;
yjwfngog | 2014-4-4 22:15:40 | 显示全部楼层
写的挺好的,
马晶慧 | 2014-2-27 16:42:14 | 显示全部楼层
网络昆虫 | 2013-5-11 22:11:09 | 显示全部楼层
电子技术学的少,看不懂了啊
wjd0610ok | 2012-5-13 22:12:53 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
wjd0610ok | 2012-5-10 23:57:29 | 显示全部楼层
