电线中的各颜色含义
查看7593 | 回复10 | 2012-3-26 09:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一般规定,三相颜色为黄、绿、红,分别为A、B、C三相,蓝色为零线,黄绿相间的为接地线,接线时黄、绿、红接火线,蓝色接零线,黄绿相间的线接到PE保护线上或者接到设备外壳上(外壳已与地网连接)。有时四线颜色区分不太明显时,三根截面一样的为火线,截面稍小的为零线。你说的变压器也许是控制回路的电源,如是380V,接到任意两根火线上;如是220V,则接一根火线,一根零线。
实际操作 安全为上.
红色是火线,蓝色是零线,黄色或黄白相间的是地线
说一下我当年记三相颜色的窍门:
A 黄色  春天刚刚到来时,草还是黄色的
B 绿色  接着草地就会变成绿色
C 红色  再接下来一般的植物会开花了,一提到花一般都会想到红色
控制电缆里会有许多种颜色,主要是保证每条线之间不会混就可以了,
通讯缆里也有许多颜色会根据线缆的线对数量不同而逐渐增多,颜色有白兰橙绿棕灰黑黄紫红。
鬼武者 | 2015-2-22 15:26:12 | 显示全部楼层
现在感觉电缆厂子不按套路办事了,乱用颜色!
jinyongtai2014 | 2014-9-20 08:58:11 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2014-9-20 00:29:19 | 显示全部楼层
我爱梅西 | 2014-9-19 21:13:27 | 显示全部楼层
通熟易懂呀!
yhm321 | 2014-9-19 19:17:14 | 显示全部楼层
一江东风 | 2013-9-5 22:50:52 | 显示全部楼层
,不赖不赖
jl15940264073 | 2013-9-2 08:05:01 | 显示全部楼层
方法不错,谢谢楼主
08采矿工程 | 2013-9-1 00:45:31 | 显示全部楼层
来学习一下
sx61766806 | 2012-4-4 08:57:44 | 显示全部楼层
好,顶一下
