11 、高压验电器的作用是什么?如何使用 10kV 高压验电 ...
11 、高压验电器的作用是什么?如何使用 10kV 高压验电器进行验电?
2011-9-3 15:21:56
答:高压验电器用来检测高压架空线路电缆线路、高压用电设备是否带电。使用 10kV 高压验电器时应:
( 1 )注意验电器与被检测线路的电压是否一致。
( 2 )检查验电器是否完好。
( 3 )验电时戴绝缘手套,手握在罩护环以下部分,在户外还应穿绝缘靴。在有监护人下,先在已知有电的高压线路或设备上进行测试,应有声光显示为正常。
( 4 )然后在被检测线路设备上进行检测。检测时应慢慢移近设备,直到接触触头导电部分。在此过程中如一直无声、光指示,可判断为无电;否则,有声光指示,即可知带电。
验电器
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
6 、低压验电器有何用途?
6 、低压验电器有何用途? 电工常识 电工知识问答
高压验电器
电容型验电器技术要求
验电器的正确使用与维护
什么是带电、验电和三电?
1、煤矿低压验电器的使用
lkccwyp@163.com
2015-5-19 07:28:45
好好学习天天向上
2015-5-18 11:28:21
shandong
