煤矿电工技术比武理论试题
查看9225 | 回复13 | 2012-3-24 22:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、填空(20)
1、变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中________是不变的,而________是变化。
2、电焊变压器必须有较高的________,而且可以________,其外特性应是________的。
3、三相绕组转子异步电动机用----------起动,起动过程是其等效电阻的变化是从 ___变到 ___,其电流变化是从___变到____。
4、自耦变压器具有多个_____,以获得不同 _____。笼型电动机采用自耦变压器起动,其起动电流和起动转矩均按____的 ____倍降低。
5、为使晶闸管能够可靠地触发,要求触发脉冲具有一定的________,尤其是带感性负载时,脉冲具有一定有 ____更为重要。
6、常见负反馈的四种组态是_______、__________、________、__________。
7、判断导线接头发热的方法通常有_____监视 、_____监视 、______现象。
8、瓦斯继电器装在变压器____________之间的联接管道中。
9、时间继电器的作用是_____,中间继电器的作用是 _______,信号继电器的作用是_____指示。
10、电压继电器有 ________ ________两种。
11、安全电压最高是___伏。
12、通过人身的交流安全电流规定在____以下。
13、触电紧急救护法时,首先应进行______;然后立即进行_______。
14、在电力系统中,通常采用并联电容器的方法,以提供感性负载所需要的_____功率,从而提高____用以减少线损。
15、矩形母线采用螺接时,母线的孔径不应大于螺杆端口直径____。
16、当三相电源作Y型连接时,线电压是相电压的倍。
17、电压互感器的二次线圈有一点接地,此接地应称为_________。
18、隔离开关和刀开关在其额定值下运行时,出现接触部分发热,其原因是____________________。
19、接地体的连接应采用________。
20、随着负载的变化,变压器的效率也在发生变化。当 ____________时,其效率将最高。
二、选择题(25)
1、修理变压器时,若保持额定电压不变,而一次绕组匝数比原来少了一些,则变压器的空载电流与原来相比(  )。
A、减少一些B、增大一些 C、小于
2、容量较小的交流接触器采用(  )装置,容量较大的采用(  )装置。
A、栅片灭弧 B、双断口触点灭弧 C、电动力灭弧
3、真空断路器的触点常采取(  )。
A、桥式触头 B、指形触头 C、辫形触头 D、对接式触头 E、滚动式触头
4、高压绝缘棒应(  )进行一次耐压试验,高压验电器应(   )进行一次耐压试验。
A、3个月B、6个月 C、一年 D、三年
5、三相异步电动机采用Y-△减压起动时,其起动电流是全压起动电流的(  )。
A、 1/3 B、 1/ C、 1/ √ 2 D、倍数不能确定
6、低压验电笔一般适用于交、直流电压为(    ) V 以下。
A : 220 B : 380 C : 500
7、电动工具的电源引线,其中黄绿双色线应作为 (    ) 线使用。
A、相;B、工作零线;C、保护接地。
8、晶体管导通后,通过晶体管的电流决定于(    )。
A.电路负载 B.晶体管的电流容量 C.其它因素
9、25号变压器油,其凝固点不高于(    )。
A.0℃ B.-25℃ C. -10℃
10、同步电动机采用异步启动方法启动时,励磁绕组应(   )。
A:开路 B:短路 C:通过大电阻短路 D:通过电容短路
11、油开关的额定电流,就是它的(   )电流。
A:额定开断 B:最大工作 C:短路 D:冲击
12、DW10—400型自动开关,过电流脱扣器额定电流为400A,其动作电流调节范围是(  )安。
A:0~120 B:0~1600 C:400~1200 D:400~1600
13、易燃爆炸所,要采用金属管配线,钢管厚度不低于(   )mm。
A:3.5 B:2.5 C:2 D:1.5
14、不对称的星形负载接在三相四线制电源上,则(  )。
A:各相负载上电流对称电压不对称
本文章共3595字,分3页,当前第2页,快速翻页:123
B:各相负载上电压、电流都对称 C:各相负载上电压对称电流不对称 D:名相负载上电压、电流都不对称
15、负荷开关在分闸时有明显的断口,故可起到(   )作用。
A:熔断器 B:隔离开关 C:断路器 D:接触器
16、防雷接地体埋设位置应距建筑物不少于(   )m。
A:1 B:2 C:3 D:4
17、高压设备发生接地时,为了防止跨步电压触电,室外不得接近故障点(   )m以内。
A:1 B:3 C:5 D:8
18、对于运行的10kV电气设备中的绝缘油,其电气强度规定为(  )kV。
A:不小于10 B:不小于15 C:不小于20 D:不小于25
19、()电阻应选双臂电桥测量。
A:0.1~1Ω B:1~10Ω C:10~100Ω D:100~1000Ω
20、设某节点有三个支路,I1>0,I2<0,I3>0,该节点电流方程为(  )。
A:I1+I3=I2 B:I3-I2=I1 C:I1+I2=I3 D:I1+I2+I3=0
21、三相交流电源可供给(   )。
A:只可供给线电压 B:相电压 C:只供一种电压 D:线电压与相电压
22、变压器的短路试验的目的是测(    )。
A:涡流 B:空载损耗 C:短路电压 D:电流 E:负载
23、同步发电机的励磁绕组应通入(   )。
A:正弦交流电 B:脉冲直流电 C:直流电 D:方波交流电
24、1kV以下中性点直接接地的电力系统,一切电气设备的金属外壳应(   )。
A:保护接地 B:工作接地 C:重复      接地 D:保护接零
25、三相交流电的无功功率Q=(    )。
A:√3UIcosφ B:√3UIsinφ C:S-P D:√3UItgφ
三、判断题(30)
1、变压器温度的测量主要是通过对其油温的测量来实现的。如果发现油温较平时相同负载和相同条件下高出 10 ℃时,应考虑变压器内发生了故障。()
2、在交流电机的三相相同绕组中,通以三相相等电流,可以形成圆形旋转磁场。()
3、三相异步电动机定子极数越多,则转速越高,反之则越低。()
4、电压变化率是变压器的主要性能指标之一,对于电力变压器,由于一、二次绕组的电阻和漏抗都很小,因此额定负载时,电压变化率约为 4%~6% 。()
5、三相异步电动机,无论怎样使用,其转差率都在 0~1 之间。()
6、为了提高三相异步电动机的起动转矩,可使电源电压高于额定电压,从而获得较好的起动性能。()
7、接触器的银和合金触点在分断电弧时生成黑色的氧化膜电阻,会造成触点接触不良,因此必须锉掉。()
8、单相电磁铁心上装有短路环,以防铁心振动,那么三相电磁铁心上一定也有短路环。()
9、在感性负载两端并联适当的电容器后,可使通过感性负载的电流量减小,使电路的功率因数得到改善。()
10 、用示波器测量电信号时,被测信号必须通过专用探头引入示波器,不用探头就不能测量。()
11 、电桥的灵敏度只取决于所用检流计的灵敏度,而与其它因素无关。()
12 、两个电感线圈串联使用时,电感量大的线圈其两端的压降也大,这一规律同样适用于电容串联电路和电阻串联电路。()
13 、因为自感电动势的方向总是企图阻止原电流的变化,所以自感电动势的方向总是和原电流的方向相反。()
14 、在同一供电系统中,三相负载接成Y形和接成△形所吸收的功率是相等的。()
15 、稳压二极管的稳定电流表是指稳压管工作时允许通过的最大电流。超出比值,稳压管将损坏。()
16 、在逻辑电路中有正负逻辑之分,当用“1”表示高电平,“0”表示低电平,称为正逻辑,反之称为负逻辑。()
17 、二极管正向动态电阻的大小,随流过二极管电流的变化而改变,是不固定的。()
18 、从空载到满载,变压器的磁滞损耗和涡流损耗是基本上不变的。()
19 、双速三相异步电动机调速时,将定子绕组由原来的△接法改成 YY 接法,可使电动机的极对数减少一半,使转速增加一倍。调速方法适合于拖动恒功率性质的负载。()
20 、变压器的铜耗是通过空载试验测得的,而变压器的铁耗是通过短路试验测得的。()
21 、调速系统整流电路串入平波电抗器,使主电路整流电流连续,以防止间断出现使晶闸管承受较大的 di/dt 而烧毁。()
22 、调速系统中采用电流正反馈和电压负反馈是为了提高直流电动机硬度特性,扩大调速范围。()
23 、为了限制调速系统起动时的过电流,可以采用过流继电器或快速熔断来保护主电路的晶闸管。()
24 、电流继电器与电流互感器若采用三相三继电器完全星形接线,当所保护线路发生任何形式的短路故障时,都能起到保护作用。()
25 、定时限过流保护装置的时限一经整定便不能变动。()
26 、电力系统的不正常工作状态不是故障,但不正常状态可能会上升为故障。()
27 、为防止并联电容器过负荷,应装设过负荷保护装置。()
28 、直流或交流耐压试验,因可能使被试物品的绝缘击穿,或虽未击穿却留下了隐患,故不应采用。()
29、交流耐压试验的试验时间一般不长,可采用冲击合闸和快速拉闸的方法给被试物加压或减压。()
30、两台容量相等的变压器并联运行时,若出现负载分配不均匀,其原因是短路电压不相称。()
657409138 | 2014-12-7 09:41:04 | 显示全部楼层
学习学习丶在学习
我爱梅西 | 2014-11-13 22:34:55 | 显示全部楼层
以后考试应该能用上!
秋与柔 | 2014-11-11 21:33:15 来自手机 | 显示全部楼层
飞宇 发表于 2012-12-29 17:43
感觉电工懂图纸,知道安全操作,那上面好多都是理论的感觉实际维修中用不上~看来只能做小工,大师级的与自己无 ...
这题还需要保密,我们不知道的东西太多,希望楼主给闹个答案,兄弟们在这里谢谢了
飞宇 | 2012-12-29 17:43:32 | 显示全部楼层
感觉电工懂图纸,知道安全操作,那上面好多都是理论的感觉实际维修中用不上~看来只能做小工,大师级的与自己无缘了
ahzzpeng | 2012-12-27 18:41:38 | 显示全部楼层
yhm321 | 2012-9-18 10:58:02 | 显示全部楼层
答对的不多,大都没见过的题,{:soso_e134:}
老湯水電 | 2012-6-24 18:31:25 | 显示全部楼层
随风飘流 | 2012-5-9 22:16:52 | 显示全部楼层
答案呢????????
随风飘流 | 2012-5-9 22:16:45 | 显示全部楼层
答案呢????????
