煤矿机电运输考试题
煤矿机电运输考试题
2012-3-24 22:26:24
单项选择题(共 140 题)
煤矿职工因行使安全生产权利而影响工作时,有关单位不得扣发其工资或给予处分,由此造成的停工、停产损失,应由( )负责。
A. 工会 B. 企业法人 C. 责任者
答案:C
安全第一、预防为主"是( )都必须遵循的安全生产基本方针。
A.各行各业 B.高危行业 C.煤矿企业
答案:A
《安全生产法》是( )制定的。
A.国家安监总局 B.全国人大常委会 C.国务院
答案:B
管生产必须管( )、谁主管谁负责,这是我国安全生产工作长期坚持的一项基本原则。
A.安全 B.事故 C.经营
答案:A
井下生产辅助单位年内发生( )人严重重伤事故,对事故直接责任者、主要责任者给予经济处罚、降级、开除留任处分或解除劳动合同。
A.1 B.2 C.3
答案:A
按照有关法律要求,告知从业人员作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施以及事故应急措施,是保障从业人员的( )重要内容。
A. 教育权 B. 知情权 C. 建议权
答案:B
安全生产管理理念是"事故可防、灾害可治和( )"。
A. 风险可控 B. 隐患可查 C. 责任可究
答案:A
矿山建设工程安全设施必须和主体工程同时设计、同时施工和( )。
A. 同时投入生产和使用 B. 同时检查验收 C. 同时列入设计计划
答案:A
煤矿未依法提取或者使用煤矿安全技术措施专项费用的,责令( ),逾期不改正的,处5万元以下的罚款;情节严重的,责令停产整顿。
A. 限期改正 B. 立即关闭 C. 书面检查
答案:A
《刑法》规定:在生产过程中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的,处( )年以下有期徒刑或者拘役。
A. 1 B. 3 C. 5
答案:B
安全生产责任制要在( )上下真功夫,这是关键的关键。
A.健全完善 B. 责任追究 C. 贯彻落实
答案:C
《矿山安全法》是为了保障矿山生产安全,防止矿山事故,保护矿山职工人身安全,促进( )的发展而制定的。
A. 采矿业 B. 建筑行业 C. 经济社会
答案:A
矿山企业职工( )对危害安全的行为,提出批评、检举和控告。
A. 无权 B. 有权 C. 不得
答案:B
煤矿安全生产是指在煤矿生产活动过程中( )不受到危害,财产不受损失。
A. 人的生命 B. 人的生命与健康 C. 人的健康
答案:B
煤矿发生伤亡事故的,由( )负责组织调查处理。
A. 煤矿安全监察机构 B. 煤炭主管部门 C. 纪律检查部门
答案:A
从业人员对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,( )。
A. 不得拒绝执行 B. 先服从后报告 C. 有权拒绝执行
答案:C
企业职工由于不服管理违反规章制度,或者强令工人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故,造成严重后果的行为是( )。
A.玩忽职守罪 B. 过失犯罪 C. 重大责任事故罪
答案:C
煤矿企业是安全生产教育和培训的责任主体。煤矿企业( )对安全生产教育和培训工作负主要责任。
A. 主要负责人(包括董事长、总经理、矿长) B. 人事劳资部门负责人 C. 教育培训部门负责人
答案:A
对发现事故预兆和险情,不采取防止事故的措施,又不及时报告,应追究( )的责任。
A. 当事人或事故肇事者 B. 行政领导 C. 工程技术人员
答案:A
重大责任事故罪,情节特别恶劣的,处( )有期徒刑。
A. 3年以上7年以下 B. 10年以上 C. 20年以下
答案:A
煤矿井下控制劳动定员主要是为了防止:( )
A 人多秩序乱 B 一旦发生事故伤及人员多 C 工资成本过高
答案:B
煤矿安全生产应坚持的"三并重"原则是管理、装备和( )并重。
A培训 B处罚 C教育
答案:A
雨季三防"规定,在降雨量超过( )毫米时,应立即停产、安排井下作业人员升井。
A30毫米 B40毫米 C50毫米
答案:C
国家安全监管总局要求煤矿企业严禁超能力、超强度、( )"三超"生产。
A超时间 B超距离 C超定员
答案:C
煤矿安全生产方针是安全第一、预防为主、( )。
A总体推进 B质量为本 C 综合治理
答案:C
按照国家安全监管总局对事故的划分标准,造成3人以下死亡的事故属( )。
A 较大事故 B 一般事故 C 轻微事故
答案:B
组织安全培训是煤矿企业的责任,企业应对( )进行培训。
A 管理人员 B 技术人员 C 全体员工
答案:C
一旦发生事故,现场人员应立即报告区队管理人员或矿调度室,报告的内容包括:事故概况、时间地点、现场情况、( )、已经采取的措施。
A 伤亡人数 B事故性质 C事故责任
答案:A
本质安全型矿井的"四无"标准是: ( ),系统无缺陷,设备无故障,管理无漏洞。
A人员无伤亡 B人员无失误 C人员无违章
答案:B
煤矿冬季三防是指防寒、防冻、( )。
A 防水 B 防火 C 防电
答案:B
职业病防治的十六字方针是:预防为主,( ),分类管理,综合治理。
A 政企结合 B 内外结合 C 防治结合
答案:C
煤矿"双基"建设指的是:基层建设、( )。
A 基本建设 B 基础建设 C 班组建设
答案:B
安全事故处理中常说的"直接经济损失"包括:人身伤亡后所支出的费用,善后处理费用和( )。
A 误工费用 B 财产损失 C 上级罚款
答案:B
矿井中的"三条生命线"装备是指:压风管路,供水管路,( )。
A 抽水管路 B 通风系统 C 通讯线路
答案:C
煤矿安全"三铁"管理精神是指:铁手腕、铁心肠和( )。
A 铁面孔 B 铁纪律 C 铁惩处
答案:A
互救"是在有效地自救前提下为了妥善地救护他人而采取的()。
A、有效措施 B、正确方法 C、措施及方法
答案:C
避难硐室是供矿工在遇到事故无法撤退而( )的设施。
A、躲避 B、躲避待救 C、进行保护
答案:B
口对口吹气法每分钟应吹气( )次。
A、16~18次 B、18~20次 C、14~16次
答案:C
仰卧压胸法要求每分钟压胸( )次。
A、16~20次 B、18~20次 C、14~16次
答案:A
心脏骤停后立即叩击心前区,叩击力中等,一般可连续叩击3~5次,并观察( )。
A、心脏、呼吸 B、呼吸、脉搏 C、脉搏、心音
答案:C
加压包扎止血法主要适用于( )出血的止血。
A、动脉 B、静脉 C、毛细血管
答案:B
矿工烧伤的急救要点可概括为( )5个字。
A、灭、查、防、包、送 B、灭、救、查、包、送 C、灭、救、防、包、送
答案:A
发生事故时在场人员的行动原则是( )。
A、及时报告灾情、积极抢救 B、及时报告灾情、积极抢救、安全撤离 C、及时报告灾情、积极抢救、安全撤离、妥善避灾
答案:C
锁骨骨折:以绷带作( )固定,固定时双臂应向后伸。
A、三角形 B、∞ 形 C、长方形
答案:B
井下条件复杂,道路不畅,转运伤员要尽量做到( )。
A、慢、稳、轻 B、轻、稳、快 C、稳、准、轻
答案:B
设置在采区安全出口路线上的避难硐室,距人员集中工作地点应不超过( ),其大小应能容纳采区全体人员。
A、300m B、500m C、200m
答案:B
透水被困人员若长时间被困井下,发觉救护人员到来营救时,避灾人员不可过度( ),以防发生意外。
A、兴奋和慌乱 B、奔跑 C、激动
答案:A
止血带止血持续时间一般不超过( )。
A、半小时 B、20分钟 C、1小时
答案:C
加压止血包扎法主要适用于( )出血的止血。
A、动脉 B、静脉 C、毛细血管
答案:B
上臂骨折绑扎后,使肘关节屈曲( )。
A、45度 B、60度 C、90度
答案:C
煤尘爆炸过程中,一般距爆源( )m处,破坏较轻。
A.5~10 B.10~30 C.20~40
答案:B
下列属于降尘措施的是( )。
A.采空区灌水 B.煤层注水 C.巷道净化水幕
答案:C
《煤矿安全规程》规定,掘进巷道中的最高风速为( )m/s
A.2 B.3 C.4
答案:C
下列哪种职业病的危害性最大,发病期最短( )。
A.矽肺病 B.煤肺病 C.煤矽肺病
答案:A
矿井瓦斯是井下从煤岩中涌出的以( )为主的有害、有毒气体的总称。
A.二氧化碳 B.甲烷 C.一氧化碳
答案:B
井下最优排尘风速为( )。
A. 0.25~0.5米/秒 B. 1.2~1.6米/秒 C. 2.0~2.5米/秒
答案:B
采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过( )%时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。
A.0.5 B.1.0 C.1.5
答案:B
采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到( )%时,必须停止工作,撤出人员,制定措施,进行处理。
A.0.5 B.1.0 C.1.5
答案:C
采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于( )%。
A.18 B.19 C.20
答案:C
当空气中一氧化碳浓度达到( )%时,经1小时引起头痛、心跳、耳鸣等轻微中毒症状。
A.0.016 B.0.048 C.0.4
答案:B
煤矿灭火方法有直接灭火法、隔绝灭火法和( )三种。
A.综合灭火法 B. 人工灭火法 C. 化学灭火法
答案:A
外因火灾的预防主要从两个方面进行:一是( );二是尽量采用不燃或阻燃材料支护和不燃或难燃制品。
A.防止煤的自燃 B.防止采空区漏风 C.防止失控的高温热源
答案:C
井下消防管路系统在一般巷道中每隔100m,带式输送机巷道每隔( )m设置一组支管和阀门。
A.50 B.100 C.150
答案:A
电器设备着火时,首先应该切断电源,在切断电源前,只准用( )进行灭火。
A.铁板 B.水 C.不导电的灭火器材
答案:C
煤炭自然发火分为潜伏期、( )和燃烧期。
A.自热期 B.发火期 C.吸氧期
答案:A
褶曲在纵剖面上的形态分类有水平褶曲和( )。
A.直立褶曲 B.倾伏褶曲 C.翻卷褶曲
答案:B
矿井开采期间,单位时间内流入矿井的水量叫做( )。
A.矿井正常涌水量 B.矿井最大涌水量 C.采区正常涌水量
答案:A
节理的产状分类有走向节理.倾向节理和( )。
A.原生节理 B.斜交节理 C.构造节理
答案:B
根据断层两盘相对位移方向,断层分类有正断层.逆断层和( )。
A.平移断层 B.冲断层 C.逆掩断层
答案:A
根据断层走向与两盘岩层走向的关系,断层分类有走向断层.倾向断层和( )。
A.辗掩断层 B.斜交断层 C.平推断层
答案:B
煤的工业分析包括测定煤的水分.灰分.挥发分和( )
A.发热量 B.硬度 C.固定碳
答案:C
生产矿井"三量"指的是开拓煤量.准备煤量和( )
A.回采煤量 B.资源量 C.可采煤量
答案:A
按地下水的埋藏条件可分为上层滞水.承压水和( )。
A.岩溶水 B.潜水 C.孔隙水
答案:B
地面水文地质观测包括气象观测.地表水观测和( )。
A.地下水动态观测 B.水位(压)观测 C.降雨量观测
答案:A
地下水按含水层性质可分为孔隙水.裂隙水和( )。
A.岩溶水 B.重力水 C.吸着水
答案:A
根据煤层中有无较稳定的矸石夹层,可将煤层分为简单结构煤层和 ( )。
A.混合结构煤层 B.复杂结构煤层 C.不稳定煤层
答案:B
岩石根据成因分为岩浆岩.沉积岩和( )。
A.粘土岩 B.碎屑岩 C.变质岩
答案:C
成煤的必要条件包括植物条件.地壳运动条件.地理条件和( )。
A.压力条件 B.气候条 C.环境条件
答案:B
据裂隙的成因分类包括原生裂隙.风化裂隙和( )。
A.构造裂隙 B.张裂隙 C.剪裂隙
答案:A
腐植煤由丝炭.暗煤.亮煤和( )组成,称为煤岩成分。
A.半亮型煤 B.镜煤 C.光亮型煤
答案:B
主要运输巷和主要风巷的净高,自轨面起不得低于()m
A. 1.8 B. 2 C.2.2
答案:B
上下车场挂车时,余绳不得超过()m。
A.1 B.2 C.3
答案:A
在人车停车地点的巷道上下人一侧,从巷道道碴面起1.6 m的高度内,必须留有宽()m以上的人行道。
A.0.8 B.1.0 C.1.2
答案:B
行人大巷管道吊挂的高度不得低于( )m。
A. 1.8 B. 2 C.2.2
答案:A
两机车或两列车在同一方向行驶时,必须保持不少于()m的距离。
A.50 B.100 C.150
答案:B
井下采用人力推车时,同向推车的间距,在轨道坡度小于或等于5‰时,不得小于()m。
A.5 B.10 C.20
答案:B
列车的制动距离每年至少测定一次,运送人员时不得超过()m。
A.20 B.30 C.40
答案:A
用来阻止矿车自溜滑行的装置是()。
A.阻车器 B.推车机 C.翻车机
答案:A
下井时,乘罐人员的面部要朝向罐笼的( )。
A.里部 B.外部 C.上部
答案:B
正常情况下,人车乘车人员不准乱发( )信号。
A.要求开车 B.要求停车 C.紧急停车
答案:C
发出的矿灯,最低应能连续正常使用( )小时。
A.8 B.11 C.16
答案:B
在倾斜井巷中使用的钢丝绳,其插接长度不得小于钢丝绳直径的()倍。
A.500 B.800 C.1000
答案:C
架线电机车使用的直流电压,不得超过( )V。
A.550 B.380 C.600
答案:C
运送人员的车辆行驶速度不得超过( )米/秒。
A.2 B.3 C.4
答案:C
主要运输巷道的轨道辅设质量应达到在直线段和加宽段后的曲线段轨距上偏差为+5mm,下偏差为()mm。
A.-5 B.-2 C.+2
答案:B
过电流是指电气设备或电缆的实际工作电流超过其( )值。
A、最高电流 B、额定电流 C、瞬时电流
答案:B
局部通风机因故停止运转,在恢复通风前应首先检查停风区中( )。
A、顶板 B、瓦斯 C、电气设备
答案:B
五小电器"是指按钮、打点器、三通、四通( )。
A、电铃、 B、防爆灯 C、发爆器
答案:A
电机运转时应及时清理减速器和电机等传动装置附近的浮煤和杂物是为了( )。
A、行人畅通 B、利于传动装置散热 C、保持整洁卫生
答案:B
煤矿井下远距离控制线路的额定电压,不超过()V。
A、220 B、127 C、36
答案:C
井下电缆悬挂点间距,在水平巷道或倾斜井巷内不得超过()m,在立井井筒内不得超过6m。
A、5 B、3 C、7
答案:B
低压配电点或装有()台以上电气设备的地点应装设局部接地极。
A、2 B、3 C、4
答案:B
作业人员在超过( )的高空作业时,应佩带安全带或设置安全网。
A、1米 B、2米 C、3米
答案:B
A、铁板、铁棍 B、水 C、不导电的灭火器材
答案:C
有人触电导致呼吸停止、心脏停跳,此时在场人员应( )。
A、迅速将伤员送往医院 B、迅速做心肺复苏 C、立即打急救电话,等待急救人员赶到
答案:B
A、1米 B、2米 C、3米
答案:B
井下一旦发生电气火灾,首先应( )
A.切断电源灭火 B.迅速汇报 C.迅速撤离
答案:A
()是各接地极和接地导线、接地引线的总称。
A、总接地网 B、接地装置 C、保护接地
答案:B
煤矿井下()kW及以上的电动机,应采用真空电磁起动器控制。
A、30 B、40 C、50
答案:B
处理掘进巷道火灾时,控制的关键是( )。
A、局部通风机 B、主要通风机 C、火势
答案:A
采用有底阀排水泵灌水时,应该先打开放气阀和( ),向泵体内灌水,直至泵体内空气全部排出,然后关闭以上各阀。
A. 灌水阀 B. 排水阀 C.引水阀
答案:A
工作泵和备用泵应交替运行,对于不经常运行的水泵或升井大修的电动机应每隔( )空转2~3h,以防潮湿。
A. 8天 B. 10天 C.15天
答案:C
我矿一水平中央排水泵房的水仓容积是( )。
A.1872m3 B. 1874m3 C. 1876m3
答案:A
主要排水泵的能力,应该在( )内排出矿井24h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)
A.15h B.18h C.20h
答案:C
主要泵房至少有( )出口,并且泵房和水仓的连接通道,应设置可靠的控制闸门。
A.2个 B.3个 C.4个
答案:A
正常启动水泵电动机的步骤为( )。
A. 关闭射流阀门,按动水泵启动按钮,启动电动机,打开水泵出水口阀门,水泵投入正常运行 B. 按动水泵启动按钮,启动电动机,关闭射流阀门,打开水泵出水口阀门,水泵投入正常运行 C. 关闭射流阀门,打开水泵出水口阀门,按动水泵启动按钮,启动电动机,水泵投入正常运行
答案:B
在每年雨季前,对全部工作水泵和备用水泵进行( )联合排水试验,发现问题,及时处理。
A.1次 B.2次 C.3次
答案:A
矿井排水根据被排的水面高度与水泵的吸水高度高低可以分为( )
A.压入式、排出式 B.压入式、排出式和压排并存式 C.压入式、吸入式和压吸并存式
答案:C
对于多水平开采的矿井排水可以分为串联排水和( )两种方式。
A.直接排水 B.间接排水 C.并联排水
答案:A
主要泵房有一个出口用斜巷通到井筒,并应高出泵房地板( )以上。
A.5m B.6m C.7m
答案:C
采区水仓的有效容量应该能够容纳( )的采区正常涌水量。
A.2h B.4h C.6h
答案:B
当井下正常涌水量需要两台或多于两台同类型水泵才能排出时,备用水泵的能力应该不小于正常工作水泵能力的( )。
A.30% B.50% C.80%
答案:B
泵房地坪一般应该比井底车场轨面高出( )。
A.0.3m B.0.5m C.0.6m
答案:B
水泵电动机容量大于( )时,泵房内应该设起重梁或手动单梁起重机,并铺设轨道。
A.80kW B.100kW C.120kW
答案:B
正常排水时泵房的温度不得超过()。
A.26°C B. 28°C C. 30°C
答案:C
正常排水时,泵房噪音不得大于()。
A.85dB B. 95dB C. 100dB
答案:A
二水平中央泵房采用的是MDM280-43x3型离心泵,其扬程为( )。
A. 100m B. 129m C. 150m
答案:C
紧急停机按以下哪个程序进行()。
A. 关闭水泵出水阀门,切断电动机电源,上报主管部门。 B. 切断电动机电源,关闭水泵出水阀门,上报主管部门。 C. 上报主管部门,关闭水泵出水阀门,切断电动机电源。
答案:B
水泵( )在无水情况下试运转。
A.不能 B. 可以 C.试具体情况而定
答案:A
我矿采用的下列哪一种排水方式( )
A.由各水平直接排送地面 B.上、下水平串联排水 C.上水平全部放到下水平,同一排往地面
答案:B
水泵试运转时用闸阀控制,使压力由高到低,作水泵全特性或实际工况点试验,时间不少于( )
A.1~2h B.1~3h C. 2~4h
答案:C
严禁稍开阀门高负荷启动,停泵时必须遵守( )的程序,并切断开关柜电源。
A.先关闸阀后停泵 B. 先停泵后关闸阀 C. 边关闸阀边停泵
答案:A
阀门的操作方面,要求为了避免水泵发热,在关闭阀门时运转不能超过( )。
A.2min B.3min C.4min
答案
:B
滑动轴承每运行( )换油一次;滚动轴承大修时换油,运行中不必换油。
A.1200~1500h B.1500~2000h C.2000~2500h
答案:C
新盘根的安装要求规定:接口互错( ),接口两端间隙越小越好,盘根盖压紧到最大限度后,拧回0.5~2.5扣,至盘根有水滴滴出。
A.90° B. 120° C. 150°
答案:B
排水系统经济运行的标准是:吨水百米电耗不大于( ).
A.0.5kW·h B. 0.6kW·h C. 0.7kW·h
答案:A
电动机滚动轴承最高温度要求为( ),滑动轴承最高温度为65°C.
A.65°C B.70°C C. 75°C
答案:C
每月要定期检查高、低压开关各部位的绝缘电阻,高压配电箱提升杆的绝缘电阻不低于1000MΩ,每相绝缘电阻不低于( ),测量时使用2500V兆欧表。
A.500 MΩ B.800 MΩ C. 1000 MΩ
答案:A
在水泵运行过程中,应该仔细检查电缆运行温度,最高温度不允许超过( )
答案:A
水泵在运行中发生,电动机启动时端电压低于额定电压的( )情况,应该立即停机检查处理:
A.65% B.70% C.75%
答案:C
机电
煤矿
考试题
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
煤矿防爆设备
QBZ-80电磁启动器课件.pdf
煤矿安全规程执行说明2016
煤矿安全规程执行说明2016
煤矿法律法规培训
煤矿技术员考试试卷及答案
煤矿安全生产标准化评分标准--
煤矿生产能力核定
煤矿井下电气设备防爆完好标准及失爆现象图片讲解
127v煤矿巷道灯怎么接线
2012-3-25 11:28:40
{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}
