乳化液泵工理论考试答案(1)
查看4427 | 回复6 | 2011-8-27 11:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
乳 化 液 泵 工 理 论 考 试 答 案(1)
一、填空题(共20分,每空1分)
1. 基础油、乳化剂、防腐剂2. 增安型,  总的防爆标志 ,  Ⅱ类、工厂用
3. 过滤网板污物堵死4.200L/min,31.5MPa,114KW。5. 安全阀和蓄能器。
6. 油泵吸不上油7.卸载阀8.流量和压力,25%,90%。
9.粘温特性10.吸附乳化液内的悬浮铁性微粒
二、选择题(共20分,每题2分)
1.D  2.C  3.A  4.C  5.C  6.C  7.C  8.D  9.D  10.D
三、判断题(共10分,每题1分)
1.×  2.×  3.√  4.√  5.×  6.√  7.√  8.√  9.×   10.√
四、问答题(共30分)
1.答:不是越大越好。因为乳化液的浓度对其性能影响很大,浓度过小会降低抗硬水能力、稳定性、防锈性和润滑性;浓度过高则会降低消泡能力和增大对橡胶密封材料的溶胀性。
2.答:卸载阀有三个压力概念:
①最大工作压力:即卸载阀的额定工作压力、整定压力或调定压力,液压系统超过这个压力时,卸载阀就卸载;
②最小工作压力:即卸载阀恢复工作时的压力。液压系统压力降低到这个压力时,卸载阀就恢复工作,一般为卸载阀整定压力的80%~90%;
③卸载与恢复压力:即卸载阀卸载中的压力,这个压力是很低的,大约在1.5MPa左右。卸载阀恢复压力为卸载阀调定压力的80%~90%。
3.答:将卸载压力调到额定值,连续试验3min,每分钟动作4~5次,每分钟记录一次卸载压力和相应的恢复压力,分别计算两个压力各自的平均值,均不得大于出厂试验时的实测值。
将卸载压力分别调到最高值和最低值,分别试验3min,每分钟动作4~5次,每分钟记录一次卸载压力和恢复压力,卸载压力与调定值之差不得大于1MPa;恢复压力与调定值之差偏移值不得大于额定值的5%。而最高卸载压力与最低卸载压力之差为卸载压力调压范围,最高恢复压力与最低恢复压力之差为恢复压力调压范围。卸载压力调压范围和恢复压力调压范围均应符合出厂试验时的测量值。
4.答:所谓隔爆,就是当电气设备外壳内部发生爆炸时,火焰经各接合面喷出,而不使外壳外部的爆炸性混合物爆炸。
防爆是采取措施防止电气设备引起爆炸性混合物爆炸,而隔爆是把能引起爆炸电气设备的部分与外界隔开不致引起外界爆炸性混合物的爆炸。因此,隔爆是防爆的一种方式,它们的意义是不同的,不可以相互混淆。
五、综合题(共20分)
1.答:①由于乳化液箱液位过低造成乳化液泵吸空;或吸液腔空气未排尽
②柱塞密封损坏造成吸液时进气
③吸液过滤器堵塞而影响吸液量
④吸液管路孔径过小过长,保证不了吸液量
⑤吸液阀或排液阀弹簧断裂;吸液阀或排液阀关闭不严
⑥蓄能器无压力或者压力过高
2.答:
niexinjun | 2015-7-19 12:02:39 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-7-12 18:47:31 | 显示全部楼层
我爱梅西 | 2014-11-7 23:40:39 | 显示全部楼层
进来学习学习!
华子 | 2013-9-28 17:36:04 | 显示全部楼层
随风飘流 | 2012-5-9 22:18:28 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。
匿名 68mn307A | 2011-9-8 21:15:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
