PLC基础知识讲义(4)
查看4264 | 回复6 | 2012-3-17 09:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
(2) 触点的串联指令AND(与)ANI(与非);前者为常开,后者为常闭。二者均用于单个触点的串联。二指令可重复出现,不受限制,。如下图所示。
由第1梯级来看;X000、T0、Y001三触点成串联关系,即T0的常闭串接于X000的后端,而Y001的常闭则串接于T0常闭的后端。由于都是常闭故用ANI指令。现来看第2梯级;X000、M0、Y001,同样三触点也是串联关系,M0的常闭接点串接于X001的后端,而Y000的常开接点则串接于M0的后端。故M0的指令用ANI,而Y000的指令则用AND(具体编程详上图),只要是串联后面是常开的用AND,是常闭的则用ANI。可使用AND、ANI指令元件有:输入继电器X、输出继电器Y、辅助继电器M、定时器T、计数器C、状态继电器S。 (3) 触点并联指令OR(或)、ORI(或反);触点并联时,不管梯级中有几条支路,只要是单个触点与上一支路并联,是常开的用OR,是常闭的则用ORI。如下图所示。 clip_image001.jpg 可以看出上图的X000、X001、M0三者处于并联关系。由于X000下面二条支路均为单个触点,因X001是常开触点,故用OR指令。而M0是常闭触点,则用ORI指令。三接点并联后又与M1串联,串联后又与Y000并联,而Y000也是单个触点,所以仍采用OR指令。可使用OR、ORI指令元件有:输入继电器X、输出继电器Y、辅助继电器M、定时器T、计数器C、状态继电器S。
放飞的鱼 | 2014-9-23 13:01:45 | 显示全部楼层
大笨笨你真棒,这图都被你看出来了
华子 | 2013-9-21 10:45:15 | 显示全部楼层
小宇宙 | 2013-9-18 09:21:39 | 显示全部楼层
大笨笨 | 2013-8-31 16:17:56 | 显示全部楼层
这篇贴子中的这两个图倒放了
匿名 ygiou | 2012-3-24 01:59:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
pmr68 | 2012-3-17 10:34:04 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}
