80开关的工作原理
查看5036 | 回复5 | 2012-3-11 20:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、起动前的准备工作:
      A:使用本体按扭起动,首先将本体上的远近扭子开关打在近控位,然后把接线腔的2线、9线分别接地。
      B:使用远方控制时,将本体上的远近扭子开关打在远控位,拆除接线腔内的2线与地的连接。9线保持接地。
二、工作原理:闭合隔离开关GK,控变TB经保险RD获得电源,二次36V输出,电动机综合保护器得电,33线对电路作绝缘检测,若无漏 电4、3接点闭合。允许开关起动。
  1、近控时起动过程:
按下起动按扭近QA后,接触器线圈1、线圈3得直流电吸合。回路如下:TB4保护器(4、3)D1线圈1C1线圈3D46近TA近QA29TB。 接触器触点C闭合,开关起动。
C1打开(把线圈2、线圈4接入控制回路),C2闭合(当远QA断开时作控制通路),C3断开(切断绝缘检测电路与主回路的连接,防止高压进入保护电路),C4闭合(允许联锁开关起动)。
      2、自保、维持过程:
开关起动后自保接点C2的闭合、大电流起动接点C1的打开,开关处于自保和小电流维持吸合状态。[回路:TB4保护器(4、3)D1线圈1线圈2线圈4线圈3D46近TAC229TB]。
      3、停    止:
需要停止时,按下近TA切断控制回路电流通路即可。[C1、C3闭合,C2、C4打开,做好下次起动准备]。
   提示远控起动时:
按下远QA回路如下:TB4 保护器(4、3)D1线圈1C1线圈36近TA1(此时远、近选择在远的位置) 远QA远TA9TB
远控自保、维持过程:
回路:TB4保护器(4、3)D1线圈1线圈2线圈4线圈3D4近TAC22TA9TB。
远控停止:
按下远TA或近TA都可以切断控制回路电流通路。
三、电路划分:开关电路可划分为主回路,控制回路,保护回路。
1、主回路,:
我们把图中供电动机M转动的动力电路称主回路。主回路从电源接线柱X1、X2、X3→换向刀闸GK→接触器C→负荷侧接线柱D1、D2、D3。
说明:与主回路相连的控变B属控制回路。电机保护JDB与主回路通过电流互感器电磁相连,属保护电路。与主回路相连的高压吸收装置RC同属保护电路。
2、保护电路:
JDB是通过电流互感器,采集流入电动机电流大小,再根据采集数据确定是否为电动机供电的一种装置,它是通过一组常开接点(3、4)的通断来实现保护动作的。JDB还有漏电闭锁的功能。在闭合隔离开关后JDB得电工作,对负荷侧进行漏电检测,若负荷绝缘小于规定值(3、4)接点不闭合,开关拒绝起动RC在660V电路中由3个0、47微法、耐压1000V的电容。和5个阻值在兆欧以上的电阻来缓冲开关起、停时高压对绝缘的冲击,此电路不参于控制回路。
故障跳闸:
当JDB检测到过电流、短路、断相时,JDB的4、3接点断开,切断控制回路的电流通路。开关跳闸。
无压释放:
当电网断电,控变B失电,开关回到末起动状态。
3、控制回路:
图中,凡参于接触器C吸合的所有36V电气和电路都属控制回路,控制变压器的一次也属控制回路。
如图:控变B为控制回路的电源,一次接在主回路G K 负荷侧的任意两相上,二次为控制回路提供36V电源。图中JDB4、3接点是JDB串接在控制回路中的执行点,JDB允许开关起动时,4、3点闭合,当不允许起动时断开。图中虚线框起的部分是接触器C。它是开关的核心,主电路的通断由它来执行。(图中所有标C的实物,都在接触器的骨架上固定。并具机械互动)图中近TA      是开关本身的停止按扭。按下时两端线头断开,不按时由弹簧自动闭合。图中       为远近程选择开关。;图中近QA     是开关的本身起动按扭。按下时两端的线头连在一起,成通路,不按时由弹簧自动断开。同样远QA       是远方起动按扭。远TA       是远方停止按扭。图中1、2、8、9、13、33、6、……等分别是开关的线序号。
liuruofan267 | 2019-2-19 16:32:21 | 显示全部楼层
最好有个图,这样讲新手会迷路的
╭ァ刺灬 | 2012-7-28 11:01:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主,对我很有帮助
木石台 | 2012-7-27 19:56:04 | 显示全部楼层
好O(∩_∩)O哈哈~
pmr68 | 2012-3-12 13:05:30 | 显示全部楼层
图片打不开{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}
〃逝水流年、 | 2012-3-12 02:38:02 | 显示全部楼层
有帮助 ···谢谢楼主
