照明综保漏电试验及漏电故障的维修
/ 9 页
照明综保漏电试验及漏电故障的维修
2012-3-13 00:09:40
这是为了将照明线路的电流互感器与信号回路的电流互感器分开,从而为各自的短路保护回路提供电流信号。
由于规程规定打点信号回路必须声光具备,又因光信号白炽灯灯丝由冷态变为热态,其电阻相差很大。在启动瞬间电流之大相当于短路,因此在打点瞬间有可能产生误动作,所以在信号短路保护电路中,设置有充电延时、放电加速电路(BT1、G9、R14等元器件组成)。
也就是说照明短路保护电路与信号短路保护电路是不一样的。照明线路的短路保护不适用与信号保护,所以要将他们分开,明白了吗?
2012-3-12 13:16:41
不明白为什么要从负载接线柱W相分出一根线Xa,从V相分出一根Xb,U、V、W三根线 也够用呀?不太理解,这不是多此一举吗?{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}
/ 9 页
