双回路供电系统停送电操作规程
查看5152 | 回复5 | 2012-3-7 20:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我公司供电系统由硫磺沟变电所10KV高压与我公司200KW柴油发电机组形成双回路。
  一、 由柴油发电机组输出的电压为400V,为满足主扇与主排水泵电压660V采用SL7-315/10型变压器将400V电压升压到10KV,然后再经KS7-200/10型变压器将10KV电压降压到660V来实现的。
  二、 柴油发电机组的主要供电范围是备用主通风机、主排水泵及地面工业广场。
  三、 当硫磺沟变电所供电的10KV高压停电时操作规程如下:
  1、 变电所值班应立即查明停电原因并汇报调度室后,应按顺序拉400KVA变压器柜(AH11)和箱变柜(AH16)的断路器上下隔离开关,并挂“严禁合闸”警示牌。
  2、 按顺序拉400KVA变压器低压侧的断路器和上下刀闸,并挂“严禁合闸”警示牌。
  3、 拉开低压配电室联络母线隔离开关,并挂“严禁合闸”警示牌。
  4、 检查主通风机电气设备
  (1) 断开1#出线柜1#刀闸
  (2) 联络柜隔离开关严禁合闸。
  (3) 检查1#、2#变频器断路器是否在断开状态。
  四、 柴油发电机组的操作
  1、 检查供电线路有无安全隐患。
  2、 检查柴油发电机机油、水位是否合格。
  3、 启动前先用手油泵排油,打开喷油泵上的槽口螺栓排空气。
  4、 按柴油发电机启动按纽直接发电。
  5、 调整给油量使发电机达到电压400V,频率50HZ为止。
  6、 柴油发电机组运行时应做好检查及运行记录。
  五、 备用主通风机的启动
  1、 开启备用主扇风门A,关闭主扇风门B。
  2、 按下2#进线柜贮能按纽(指示灯亮),按下进线柜合闸按纽(指示灯亮)
  3、 合上2#出线柜1#隔离开关,然后按下1#合闸按纽(指示灯亮);
  4、 送电后变频器电源指示灯亮,将正转旋纽打到正转位置,运行指示灯亮;
  5、 调频旋纽将频率调至规定值(35HZ)后,启动完毕。
  6、 反转旋纽严禁操作。
  六、 地面低压配电室的供电
  1、 检查两端进线柜刀闸是否在断开状态,并挂“严禁合闸”警示牌。
  2、 合柴油发电机供电的刀闸。
  3、 严禁送副井绞车电源、施工队电源与铁老大电源。
  七、 10KV电源恢复正常以后的操作。
  1、 合上1#出线柜1#隔离开关,然后按下1#合闸按纽(指示灯亮);
  2、 送电后变频器电源指示灯亮,将正转旋纽打到正转位置,运行指示灯亮;
  3、 调节调频旋纽将频率调至规定值(15HZ)后,启动完毕。
  4、 开启主扇风门B,关闭备用主扇风门A,同时按2#出线柜掉闸按纽,并拉下1#隔离开关,备用主通风机停止。
  5、 停柴油发电机组,拆除马达启动线。
  6、 拉变电所低压配电柜上的发电机电源刀闸,并挂“严禁合闸”警示牌。
  7、 合400KVA变压器和箱变高压柜的上下刀闸与断路器。
  八、 井下水泵操作
  1、 正常情况下给井下水泵房供电的地面DW80-350馈电开关处于闭锁状态。
  2、 井下水泵房内QBZ-120磁力开关的二次侧电缆与水泵电机未连接。
  3、 当需要启动井下水泵时应与调度室联系将水泵电机与QBZ-120磁力开关的二次侧电缆接通后方可送电。
  4、 正常供电以后恢复原状。
啊邓 | 2014-5-4 06:48:34 | 显示全部楼层
很好  但是也要更新
kailelaohu | 2014-5-2 23:21:48 | 显示全部楼层
yhm321 | 2013-11-1 10:49:14 | 显示全部楼层
老湯水電 | 2012-6-22 09:47:29 | 显示全部楼层
pmr68 | 2012-3-8 10:19:35 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}
