综合技术
煤矿技术
防爆液压绞车使用中的注意事项
防爆液压绞车使用中的注意事项
2012-3-7 20:55:35
(1)防爆液压绞车的液压元件制造精度和安装质量要求较高。在安装和使用过程中应倍加仔细、认真。
(2)必须保证液压油的清洁和密封良好,否则将会堵塞阀件,造成误动作。
(3)必须保证有良好的油液冷却条件,否则油温升高,将加大系统泄漏,产生噪声,使运行失常。
(4)坚持日检,特别注意连接件和锁紧件要齐全紧固;各液压元件、管路接头要防止漏油;深度指示器指示要准确;过卷开关、脚踏开关要灵敏可靠;声光信号要完好,清晰可靠。
(5)注意冷却水路是否畅通,水质是否合格,水压不得低于 0.3 MPa。
(6)开车前必须检查操作手把是否处于零位;油箱前的两个球阀是否处于开启位置。
(7)必须按正确顺序开车和停车。开车:先开辅助泵,后开主泵;停车:先停主泵,后停辅助泵。要听清信号,操作手柄不可用力过猛;油压超过额定压力时,不允许强拉;非紧急情况不得使用紧急制动开关;使用紧急制动开关停车后,应对承受猛烈拉力的一段钢丝绳等受力部位进行检查。
(8)绞车运转中应随时观察各压力表指示的压力,各压力设定值符合 《使用说明书》 要求。
(9)停车期间司机或维护工必须检查绞车各部位有无异常现象,各轴承、电机及液压油温度是否符合要求:轴承不得超过 60 ℃,电机不得超过 70 ℃,油箱液压油温度不超过 55 ℃。
(10)防爆液压绞车操作工须选用责任心强,操作维护水平高,并经考核合格者。
防爆
绞车
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
80n开关故障求解
关于绞车走勾红灯的问题
启动绞车,跳变电所总馈电,什么原因。
关于风巷绞车信号红灯的问题
绞车原因顶电
绞车显示过流原因
遇到一个现象80N带的绞车工作过程中偶尔按停止按钮顶馈电大家来分析分析,,是偶尔
100条经典煤矿防爆知识,一定要记牢!
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--6、漏电闭锁
求助........
2013-12-3 11:17:57
2012-3-8 10:20:20
{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}
2012-3-8 10:20:15
煤矿技术
其他技术
