工作面运输机推移操作
查看3644 | 回复2 | 2012-3-7 20:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作面运输机推移操作  第十三条: 检查支架推移千斤顶与运输机挡板连接装置必须 固可靠,方可操作。  第十四条:观察铲煤板以煤壁间,无影响运的矸石物料 否则应清除后再前移。  第十五条:运输机弯曲点距采煤机后滚筒距离不得小15m。  第十六条:推溜动作必须沿煤机前进方向依次进行,不准采用相反方向或由两侧向中间推移的方式,因特殊情况需改变操作方向时应制定技术措施,并报有关部门批准。  第十七条:机头前移时,应首先检查机头底部及与其连接的转载机机尾及平梁槽段,所有电缆、管路、顺槽超前维护支架、机头锚固支柱、机头大梁支柱、无前移障碍;检查机头与转载机尾连接装置,必须牢固可靠。  第十八条:检查好机头机尾前移用千斤顶、绞车等辅助装置,必需安装牢固可靠。  第十九条:机头机尾前移时,要专人指挥,专人操作,分段监视,动作协调,步距移够。  支架检查操作  第二十条:处理液压系统故障,必须关闭压力截止阀或隔离阀,将操作手把置于适当位置使检修部位的压力被完全释放,检查无误后方可进行操作。  第二十一条:主管路检修,必须通知泵站并采取挂牌和闭锁手段,同时应关闭故障部位前级压力截止阀,采取正确方法进行压力释放,检查无误后方可进行工作。  第二十二条:拆除更换件时应及时安设防尘帽或采取其它防尘防污措施。  第二十三条:更换有特殊要求的部件,应按规定使用专用工具,更不准乱砸乱敲。  第二十四条:检修完毕打开截止阀或隔离阀时,动作要慢,以免损坏设备和造成其它事故。  第二十五条:正常使用的情况下不准关闭回液阀,因检修需要关闭时,检修结束后必须及时打开,切记勿忘。  第二十六条:严禁在井下拆卸阀件和千斤顶组件。
yhm321 | 2014-6-26 19:15:09 | 显示全部楼层
pmr68 | 2012-3-8 10:21:05 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}
