照明信号综保接线及故障处理比武复习题
查看12385 | 回复4 | 2012-2-24 20:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
照明信号综保接线及故障处理比武复习题
一、        填空题:
1、井下照明电源电压应使用( 127V )伏综合保护。
2、小绞车对拉必须使用(对拉显示 )信号。
3、局部接地极应采用面积不小于(0.6平方米 ),厚度不小于(3mm )的钢板,埋设在(巷道水沟)或(潮湿地方)。
4、电机的接地,可直接将其外壳的接地螺丝钉接到(接地母线上)上,橡套电缆应将专用接地芯线与接线盒内(接地螺丝连接)。禁止把(电动机的地脚螺丝),当作外壳的接地螺丝使用。
5、开关的标志牌应注明开关(型号),(容量 )、(整定值 )、(用途)、(编号)、(维修人),开关整定值与实际相符。
6、新安装和运行中660V供电系统网络绝缘电阻值分别不得低于(50千欧)和(30千欧)。
7、低压配电点或装有3台及以上电器设备的接地点,应(装设局部接地极 )。
8、严禁采用(铝 )导体作为接地极、接地母线、辅助接地母线、连线导体和接地导线。
9、(36V)以上的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带,铅皮和橡套或塑料电缆的接地芯线或屏蔽护套等均必须(接地)。
10、严禁井下配电变压器中性点(直接接地);严禁地面上中性点直接接地的变压器或发电机向井下供电。
11、从任意一个局部接地极装置处所测量的总接地极网的接地极电阻,不得超过(2欧姆)。
12、信号照明综保每天(一次跳闸试验)。
13、电气设备不应超过(额定值)运行。
14、防爆电气设备入井前,应检查其(产品合格证)、(防爆合格证)、(煤矿矿用产品安全标志)及安全性能。
15、40KW及以上的电动机应采用(真空电磁启动器控制),并安装使用(电机综合保护装置)。
16、检修或搬迁电气设备、电缆和电线前,必须先(切断电源)、检查(瓦斯)。
17、低压电动机的控制设备,应具备(短路)、(过负荷)、(单相断线)、(漏电闭锁)保护装置及远程控制装置。
18、采掘工作面进风流中,氧气浓度不低于(20℅)、二氧化碳浓度不超过(0.5℅)。
19、升降物料的钢丝绳,必须(每天检查一次)。一个捻距内断丝面积与钢丝绳总面积之比达到(10℅ )时,必须更换。其直径减小量标称直径相比达到(10℅)时,必须更换。
20.井下额定电压指:高压不超过(10000V),低压不超过(1140V)。
21、电缆的不合格接头指(鸡爪子)、(羊尾巴)、(明接头)和(电缆破皮)。
22、设备正常运行时,电缆最远端的电压不应低于电网额定电压的(90℅)。
23、高压和低压防爆开关在井下使用超过(6个月)时,应对其过流保护装置进性一次检验和调整。
24、隔爆型电气设备,是指具有隔爆外壳的电气设备,隔爆外壳必须具备(耐爆 )和(隔爆)性能。
25、隔爆结合面不得有(锈蚀)及油漆,应涂(防锈油 )或(磷化处理)。
26、用螺栓固定的隔爆结合面,其紧固程度应以(压平弹簧垫圈不松动)为合格。
27、密封圈内径与电缆外径差应(1mm)、密封圈宽度应大于电缆外径的(0.7倍)、但必须大于(10mm),厚度应大于电缆外径的(0.3倍),但必须大于(4mm),密封圈无破损,不得割开使用。
28、电缆护套穿入进线咀长度一般为(5----15mm)。
29、电缆接线的紧固程度以(拉紧电缆不窜动)为合格,不论是螺旋或还是线咀压叠式,喇叭口与密封圈之间应加(2mm)金属垫圈。
30、压叠式线咀压紧电缆后压扁量不超过电缆直径的(10℅)。
31、低压开关的选用应于被控制设备的容量相(匹配),严禁用隔爆磁力启动器(小喇叭嘴)引出动力线。
32、电缆应用(吊钩)悬挂,橡套电缆严禁用(铁丝)悬挂。
33、电缆悬挂的间距,在水平或斜巷道内不得超过(1m)。
34、在巷道内敷设电力电缆,须在同一侧,高压应在上面,高压电缆的间距应大于(100mm)。同等级电压电缆之间的距离不小于(50mm)。
35、为远距离控制的电压最大不超过(36V)。
36、发生电气设备和电缆着火时,必须及时(切断就近电源),使用(电器灭火器材)灭火,不准使用水灭火,并及时向(调度室)汇报。
37、凡是护套破损的电缆,除进行硫化热补修补外,也可冷补工艺进行修复,电缆护套修复必须用(阻燃材料)。
38、对使用中的防爆电气设备的防爆性能,每(月)至少检查一次,每(天)检查一次设备外部。
39、电瓶车应符合完好标准,发现(灯)、(铃)、(闸)、(控制器闭锁失效),电器失爆等问题之一者不经整改,禁止使用。
40小绞车的控制必须采用具有正反转控制的(可逆)及(三联按扭)。
41、倒拉牛绞车以上(10---20米)内要进行安全保护,防护可采用打(四根),迎山工字钢或直径不小于16厘米的支柱。
42、各类防爆电器入井前必须经集团公司考试合格的电气设备防爆检查员,检查其(电器保护)及(防爆性能),取得防爆合格证,方可下井使用。
43、采区供电系统必须(采掘)供电分开。
44、电缆正常工作负荷电流不得超过电缆的(长时允许载流量)。
45、电气设备的防爆结合面,螺帽紧固后,螺栓罗纹应露螺母(1—3扣)螺距,不得在(螺母下加多余垫圈)以减少螺栓的伸出长度。
二、        判断题:(正确打∨,错号打╳)
1、        井下照明可使用220V电压( ╳    )。
2、        远距离控制线路的额定电压不应超过36V(  ∨    )。
3、矿山供电一般有两回路供电,正常时,如果采用一回路供电,另一回路可不带电备用。( ╳   )
4、电煤钻综合保护装置可以一天试验一次。(  ╳    )
5、隔爆开关的电源负荷引入装置可以倒置使用。(  ╳   )
6、矿井检修反风期间井下可进行电焊。(   ╳   )
7、36V以下的电气设备不用接地保护。( ∨    )
8、局部接地极最好设在巷道水沟,无水沟时,应埋在潮湿的地方,(   ∨   )
9、风筒吊挂时,可以吊挂在电缆上。(  ╳   )
10、发生电气设备着火时,可用黄沙进行灭火。(  ∨   )
11、停电检修时,应做到:停电、验电、装设接地极。(  ╳   )
12、井下检修电气设备,独自一人停电,一人操作,不需要人员监护。(  ╳   )
13、小绞车固定可以使用金属支柱。(   ╳   )
14、封闭式管理不开车时,可以行人。(  ╳   )
15、采区轨道小绞车房可以不设照明灯。(  ╳   )
16、在同一线路上进行两个以上检修项目作业时,必须分别办理停电手续。(   ∨  )
17、操作高压刀闸或开关时,只需戴绝缘手套。(  ╳   )
18、不同型号绞车能形成对拉。(  ╳   )
19、127V手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触部分的绝缘应良好。(  ∨    )
20、电气设备的局部接地极螺栓与接地引线的连接,必须接触可靠,不准有生锈。(  ∨   )
三、问答题:
1、        井下低压线路上,必须装设什么保护装置?答:必须装设捡漏保护装置或选择性的漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。
2、        井下低压供电“三坚持”是什么?答:坚持使用检漏继电器,坚持使用电煤钻和照明信号综合保护,坚持使用瓦斯断电和风电闭锁。
3、        什么叫短路?答:短路是指供电系统中,不等电位的导体在电器上被短接,如相与相之间,相与地之间。
4、        两条回路并联运行必须符合什么条件?答:①两条回路的相位和相序必须相同。②两条回路电位差不得超过5℅。
5、        煤矿的三大保护是什么?答:过流保护、漏电保护、接地保护。
6、        继电保护装置的任务和基本要求是什么?答:任务:⑴当被保护设备或线路发生故障时,保护装置应自动的迅速的,有选择的供助短路器,将故障元件从电气系统中切除,以保障系统其它部分正常运行,并使故障设备免于继续遭受破坏。⑵当被保护设备出现不正常运行状态时,保护装置发出信号,以便于采取措施,避免故障。要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。
7、        低压电动机的控制设备有什么规定?
8、        电缆悬挂有什么规定?
9、        怎样设置局部接地极?
10、        照明信号综保装置组成?
11、        什么是隔爆型电气设备?
12、        防爆型电气设备接线的基本要求是什么?
13、        小绞车的七项管理制度是什么
14、        为什么电气设备严禁带电检修?
15、        发生触电事故主要有哪些原因?
16、        井下低压电缆有什么规定?
17、        低压电缆的芯线材料有什么规定?
18、        橡套低压电缆绝缘检查有什么规定?
19、        手持式电气设备在工作中接触的地方有什么规定?
20、        电缆着火时,应采取哪些措施?
21、        触电急救时应注意什么?
22、        为什么电气设备不能强送电?
23、        操作高压电气设备主回路时,操作人员必须遵守什么规定?
24、        小绞车操作的六严禁内容是什么?
25、        怎样对设备或电缆进行放电?
26、        怎样装设接地极?
27、        井下低压漏电分几种?
28、        阻燃电缆的特点是什么?
29、        矿用防爆电气设备有哪些类型?
30、        操作井下电器设备有什么规定?
31、        电气设备运行有什么规定?
32、        井下接地网上的电阻值《煤矿安全规程》有何规定?
33、        为什么电气设备均设保护接地?
四、计算题:
1、        某一变电所一型号为ZXZ8-2.5照明信号综保,带照明灯20盏,灯泡功率为60W,变压器一次电压660V,二次电压133V,试计算原边、副边、熔体整定。(注:2.5KVA一次熔体最大整定为6A)。
2、        一新工作面,需安装ZYP-17型扒装机一台,一部JD-25绞车,QC83-80N、I2=1067A、QC83-80、I1=975。
⑴、        计算QC83-80、QC83-80N开关整定电流各为多少?
⑵、        WD80-200馈电开关如何整定?
评分
参与人数 1技能 +7 收起 理由
yc200801 + 7 赞一个!
查看全部评分
麦田守望者 | 2013-12-21 10:05:32 | 显示全部楼层
学习啦!
GAOXU | 2013-11-15 18:01:46 | 显示全部楼层
学习{:soso_e183:}
zhimin1972 | 2013-2-6 07:40:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主
pmr68 | 2012-2-25 17:58:11 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}
