电气值班员中级工理论试卷样本
查看1936 | 回复1 | 2011-9-3 15:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文章共2315字,分2页,当前第1页,快速翻页:12
电力职业技能考试
<<电气值班员>>中级工理论试卷
注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。
     2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔 。
     3.本份试卷共 6 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。
一、选择(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题)
1.在由零序电压滤过器组成的距离保护的电压断线闭锁装置中,有一个零序电流继电器是起反闭锁作用的。( )
2.导体对电流的阻力是( )。
(A)电纳;(B)电阻;(C)导纳;(D)感抗。
3.整流式电流表能测出( )是它的特长。
(A)畸变交流电流;(B)交流毫安级至安培级电流;(C)直流微安级电流;(D)直流大电流。
4.电功率的计算公式P=UI,式中的U表示用电器两端的电压,I为通过用电器的电流,此公式适用于( )。
(A)计算电风扇的电功率;(B)计算电灯泡的电功率;(C)计算蓄电池充电的电功率;(D)计算电风扇、电灯泡、蓄电池的充电的电功率。
5.电压互感器的二次绕组严禁( )。
(A)开路运行;(B)短路运行;(C)负载是容性;(D)负载是感性。
6.对称三相电源星形连接时,线电流等于( )。
(A)相电流;(B)相电流的 倍;(C)额定容量除以额定电压;(D)2倍相电流。
7.对称三相电源星形连接,线电压等于( )。
(A)相电压;(B) 倍的相电压;(C)3倍相电压;(D)2倍的相电压。
8.对称三相电源三角形连接时,线电压是( )。
(A)相电压;(B)2倍的相电压;(C)3倍的相电压;(D) 倍的相电压。
9.在一个电阻上加电压10V时,电阻中流过2A的电流,若在此电阻上加电压20V时,电阻中流过的电流是( )。
(A)1A;(B)1.5A;(C)3A;(D)4A。
10.两个电阻并?琑1=2Ω,通过的电流为5A,R2=4Ω,通过的电流应是( )。
(A)8A;(B)3.5A;(C)10A;(D)2.5A。
11.如图A-19所示三极管电路,试指出其电路的连接方式为( )。
(A)共基极电路;(B)共射极电路;(C)共集电极电路;(D)其他形式。
图A-19
12.共射极放大电路中,输入信号加在三极管的( )。
(A)基极与发射极之间;(B)基极与集电极之间;(C)发射极与集电极之间;(D)其他连接方式。
13.电气设备对地电压在( )及以上为高压。
(A)220V;(B)250V;(C)380V;(D)450V。
14.发电机定子线圈的测温元件,通常都埋设在( )。
(A)上层线棒槽口处;(B)下层线棒与铁芯之间;(C)上、下层线棒之间;(D)下层线棒槽口处。
15.发电机在运行时,当定子磁场和转子磁场以相同的方向、相同的( )旋转时,称为同步。
(A)速度;(B)频率;(C)幅值;(D)有效值。
16.自耦变压器公共线圈中的电流,等于一次电流和二次电流的( )。
(A)代数和;(B)相量和;(C)相量差;(D)无关。
17.自耦变压器的经济性与其变比有关,变比增加其经济效益( )。
(A)差;(B)好;(C)不明显;(D)无关。
18.一台降压变压器,如果一、二次绕组使用同一种材料和相同截面积的导线制成,在投入运行时,将产生( )的现象。
(A)两个绕组发热量一样;(B)二次绕组发热量较大;(C)一次绕组发热量较大;(D)无规律变化。
19.蓄电池充电结束后,连续通风( )小时以上,室内方可进行明火工作。
(A)2;(B)1;(C)半;(D)1.5。
20.红色试温腊片,在常温下( )时开始熔化。
(A)80℃;(B)90℃;(C)100℃;(D)105℃。
二、判断(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共20题)
1.电容器充电时的电流,由小逐渐增大。( )
2.串联电容器等效电容的倒数,等于各电容倒数的总和。( )
3.复杂电路与简单电路的根本区别,在于电路中元件数量的多少。( )
4.叠加原理也适用于电路功率计算。( )
5.一切物体的负电荷的总量,永远多于正电荷的总量,否则就不会有多余的电子流动以形成电流。( )
本文章更多内容:1 - 2 - 下一页
pmr68 | 2013-6-21 09:49:45 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
